Proste radio dwulampowe
- 25...49 postów
Chciałbym sobie zrobić taki prosty odbiornik radiowy dwulampowy, bądź trzylampowy na fale średnie i długie, do którego można podłączyć jeszcze sobie adapter z igłą UK4M taki jak w bambino, ale nie mogę nic takiego znaleźć. Jako wzmacniacz głośnikowy bym miał do dyspozycji lampy np. ECL86, bądź PCL86 i transformator TG2,5-1-666. Czy jest jakiś taki prosty układzik?
Re: PROSTE RADIO DWULAMPOWE
Skopiuj np. Elektrita Kordiala. Schemat masz na na mojej stronie, tylko lampy wymień na współczesne.trębacz pisze: Chciałbym sobie zrobić taki prosty odbiornik radiowy dwulampowy, bądź trzylampowy na fale średnie i długie, do którego można podłączyć jeszcze sobie adapter z igłą UK4M taki jak w bambino, ale nie mogę nic takiego znaleźć. Jako wzmacniacz głośnikowy bym miał do dyspozycji lampy np. ECL86, bądź PCL86 i transformator TG2,5-1-666. Czy jest jakiś taki prosty układzik?
- 25...49 postów
Proste radio
Po rosyjsku nie umiem czytać i nic z tego niewiem, a pozatym jestem poczkątkujący w rozdziele lampy i chciałbym coś prostego np takiego co można by było doczepić do wzmacnacza gramofonu bambino
- 25...49 postów
JEDNOLAMPÓWKA REFLEKSOWA U21
Co powiedzielibyście na taki na odbiornik radiowy dwu zakresowy, jaki byłby efekt końcowy po jego zbudowaniu i jakie tam trzeba trafo i trochę nowsze lampy można tam wsadzić?
- 25...49 postów
tak na szybkomaciej_333 pisze: P.S. Czy ktoś może wytłumaczyć mi jak wykonać całą antenę (zapewne ferrytową) ?
........Cewki odbiornika L1.L2.L3.L4 nawijają na karkas sklejony ze szkła organicznego,tekstolitu lub sklejki o grubosci 1,5-3mm.
W karkasie wiercą otwory o srednicy 1,5-3mm do mocowania końców przewodów.
Cewka L1 ma 140 zwojów,L2-345zw,,L3 60zw,L4-160zw.
Wszystkie cewki nawijane są w jednym kierunku przewodem PEL 0,12-0,15.
Cewka L1 nawijana jest zwój obok zwoju ,pozostałe masowo...........
......uruchomienie odbiornika sprowadza się do doboru elementów sprzężenia zwrotnego i ustawieniu rezimów pracy lamp.
Opornik R5 dobierają o takim oporze aby przy regulacji sprzężenia zwrotnego opornikiem zmiennym R6 odbiornik się nie wzbudzał (nie gwizdał) ale był blizki do progu wzbudzenia.Neleże to osiągnąć
na obu zakresach i we wszystkich położeniach ruchomych płytek
kondensatora o zmiennej pojemności C3.
Do normalnej przcy odbiornika potrzebna jest antena zewnętrzna o długości 10-15m.
Jasiu
Pierwsza pentoda to odpowiednik EF95 (nie jest to selektoda). Nada tu się praktycznie każda pentoda w.cz. o średnim nachyleniu. EF80 jest całkiem podobna. Z EF184 mogą być kłopoty - ma trzy razy większe nachylenie i będzie się łatwo wzbudzała. Zamiast pentody głośnikowej też możesz wstawić cokolwiek podobnego. Na przykład EBL21, albo część pentodową od ECL82 albo 86 - wtedy jadnak warto wykorzystać i część trodową.maciej_333 pisze: Ogólnie to układ mi się podoba, tylko skąd wziąść te ruskie lampy ?
Jasiu
Przetłumaczyłem w miarę dokładnie tekst z książki.maciej_333 pisze:Mam EF95, więc mogę ją śmiało wstawić. Co do pentody mocy do dam cokolwiek jak mówisz. Powiedz Jasiu czy te cholerne cewki są nawijane na jakimś rdzeniu, bo chyba nie są powietrzne ?
T.zn. całość dotyczącą cewek.Nic tam nie ma o rdzeniach.
- 4 posty
Ciekawe dwulampowe radio pojawiło się na : http://allegro.pl/show_item.php?item=62732574
Wygląda na amatorskie.
