Problem z gramofonem
matmax426
Post autor: matmax426 »
Jak może wiecie dostałem gramofon który działał mechanicznie ale nie miałem żadnej płyty żeby go sprawdzić. Dziś zakupiłem płyty, podłączyłem gramofon do wzmacniacza,włączyłem lecz niestety głośniki milczą :(
Co ciekawe muzykę słychać bardzo cicho podczas posuwu igły po płycie. Jest to mój pierwszy gramofon i nie mam żadnego doświadczenia z czarnymi płytami, więc proszę o wyrozumiałość.
Jaka może być przyczyna? Zużyta igła? Uszkodzona elektronika w gramofonie? Coś innego?
Ω µ Π φ α β ε ω
CHOPIN66
Re: Problem z gramofonem
Post autor: CHOPIN66 »
Wyjmij i włóż ponownie wkładkę , sprawdź czy kable łączące gramfon ze wzmacniaczem są w porządku (najlepiej podmienić na inne ).
Lecho
Post autor: Lecho »
za mało informacji ! model, marka, rodzaj wkładki, wzmacniacz etc. może fotka jaka czy link a przemierz no omomierzem na przewodzie sygnału
czy nie ma usterki, pewne wyroby mają celowe zwarcie sygnału do masy - w stanie spoczynku i z jakiegoś tam powodu aparat nie włączy się, może tam szukać przyczyny
lubię szum starej płyty
matmax426
Gramofon to PHILIPS FP563, znalazłem opis na radiomuseum http://www.radiomuseum.org/r/philips_fu ... rd_pl.html
Zastosowałem się do Waszych rad i sprawdziłem kable, okazało się że jeden kanał ma przerwę, więc go wymieniłem na nowy. Mimo to nadal nie działa w sposób zadowalający. Podłączyłem go na szybko pod wejście liniowe radiomagnetofonu Sharp (sprawdzałem "na szybko" przy dźwiękach marudzącej córy oraz również marudzącej żony domagającej się Elvisa z czarnej płyty), ale dopiero po ustawieniu maksymalnej głośności i przyłożeniu ucha do głośnika coś tam szmerało. Wiem że gramofony trzeba podłączać przez specjalne przedwzmacniacze, wzmacniacz który normalnie jest w użyciu ma wejście gramofonowe (Kenwood K-34).
Przy kablu wyjściowym jest dodatkowy, pojedynczy przewód połączony jakby do masy układu nepędowego gramofonu (nie jestem tego pewien), do czego on służy?
Ω µ Π φ α β ε ω
Lecho
Post autor: Lecho »
A więc tak...no Philips ma chyba obowiązkowo wkład magneto-dynamiczny jednakowoż tenże element gramofonu wymaga special wejścia do wzmacniacza a mianowicie PHONO, a ten wolny kabelek to trzeba umocować pod śrubę GND (masa) tylnej ściany wzmacniacza, ale, zestaw zadziała i bez tego.
Niestety, wejście link (aux) ma niedostateczną czułość i brak korekcji (RIAA) sygnału. Powodzenia.
Ostatnio zmieniony pt, 21 sierpnia 2015, 19:43 przez Lecho, łącznie zmieniany 1 raz.
matmax426
Już zamówiłem przez Ebay zamienną wkładkę, ma dojść około środy. Może mi ktoś powiedzieć w jaki sposób wymienia się taką wkładkę? Są przykręcane czy na wcisk?
Dziękuje za pomoc :)
edit. mój wzmacniacz ma wejście Phono i właśnie pod nie podczas pierwszych prób podłączyłem gramofon
Ω µ Π φ α β ε ω
Lecho
Post autor: Lecho »
Nie znam tego modelu Philipsa ale montaż wkładu bywa na dwie śruby M 2.5 - 12.6mm i 4 kabelki (czerwony, biały, zielony, niebeski) albo system T4P prosta wymiana bez narzędzi.
matmax426
Witam ponownie!
Dziś doszła nowa igła, z wymianą nie było problemu, igła wraz obudową wchodzi na wcisk.
Gramofon gra, jednak sygnał ma bardzo słabiutki, widać przedwzmacniacz gramofonowy w moim wzmacniaczu jest marny. Przysłuchaniu CD lub z komputera 1/4 głośności jest wystarczająca, lub nawet za duża a żeby słuchać czarnej płyty trzeba zwiększyć głośność do 3/4.
Czy dobrym pomysłem jest dołożenie dodatkowego przedwzmacniacza miedzy wkładkę a wzmacniacz?
Ω µ Π φ α β ε ω
Post autor: Einherjer »
Takie rozwiązanie praktykuje się właściwie tylko dla wkładek MC, żeby mogły pracować z przedwzmacniaczem dla MM. W Twoim przypadku chyba lepiej znaleźć przedwzmacniacz gramofonowy o odpowiednim wzmocnieniu.
matmax426
Lepiej dokupić gotowy czy może zbudować własny na kilku tranzystorkach? Miejsca w obudowie jest sporo, jakaś nieduża płytka by się zmieściła, może nawet zasilacz impulsowy by jakoś upchną, w razie czego zasilacz może być zewnętrzny. Jestem otwarty na porady.
Ω µ Π φ α β ε ω
Czasami we wrakach aplitunerów np: Unitra Elizabeth można znaleźć takie przedwzmacniacze.
matmax426
Niestety jedyne co posiadam to trochę części z odzysku
Ω µ Π φ α β ε ω
Wzmacniacz między wkładką gramofonową a przedwzmacniaczem musi być odpowiednio niskoszumny, ponieważ będzie pracował z sygnałami o amplitudzie kilku-kilkudziesięciu miliwoltów. Najłatwiej taki zrobić na wzmacniaczu operacyjnym typu NE5532. Z doświadczenia wiem, że zbudowanie przedwzmacniacza na elementach dyskretnych, tak żeby nic nie szumiało i brumiło, może być dla początkującego konstruktora trudne i frustrujące.
Lecho
Post autor: Lecho »
Kenwood to chyba ma wejście phono (gramofon) ale jeśli mała czułość to można podłączyć w szereg zewnętrzny przedwzmacniacz, prosty układ na 4-6 tranzystorach ale w tym wypadku już do wejścia tuner, CD...powinno zadziałać. Inna sprawa to wkład syst. MC (moving-coil), lepszy jednakowoż wymaga special wejścia bo napięcie amplituda sygnału bardzo niskie.
