0 ohm
kotok
0 ohm
Post autor: kotok »
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=61833517 :lol: :lol:
Ciekawe czy są kondensatory 0 uF ,dławiki 0 H itd.
Re: 0 ohm
No widzę postęp w produkcji nadprzewodników wysokotemperaturowych :lol: , chociaż i nadprzewodniki mają skończoną oporność (opór właściwy to jakieś 10^-25 omometra)
geguś
Post autor: geguś »
Witam :)
A czy spotkaliście się z opornikami smd, na których jest naniesiona wartość "000"?
Jaką rolę spełniają oprócz mostka nad inną ścieżką?
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Zadnej innej roli nie spelniaja. Sa rowniez takie zerówki do zwyklych plytek drukowanych. Uzywane sa przy automatycznym montazu.
Aleksander Niemand
Michu
Post autor: Michu »
Na starych pamięciach simm oporniki 0 Ohm używane były jako zwory. Dzięki nim urządzenie korzystające z tych pamięci wiedziało jakie pamięć ma parametry. A zmieniając to i owo można było takie urządzenie oszukać i zmusić do pracy z pamięciami z którymi teoretycznie pracować nie powinno.
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
kk84
Post autor: kk84 »
Część oznaczenia " .... R05 ...." może sugerować, że to 50 miliomów ... takie jest moje skromne zdanie
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
>kk84
Jasne ,mi też sie tak wydaje.
Rezystor 0 Ohm taki jak na aukcji byłby bez sensu - lepiej zastosować drut miedziany.
kk84
Post autor: kk84 »
I drut miedziany jest opornikiem, przecież te pare miliomów jakiś tam jego krótki odcinek zawsze będzie miał. Czysta fizyka :) nic poza tym
Piroman1024
Zgadza się.
Ale po co kupować rezystor 0 Ohm jak można użyć drutu miedzianego.
Nawet gdyby ten rezystor miałby być nadprzewodnikiem - to jakie by to miało zastosowanie...
kk84
Post autor: kk84 »
Reklama dźwignią ........ ;).
kotok
Post autor: kotok »
Jest tu jakaś pomyłka bo jak na rezystancji 0 Ohm wydzieić 2W?
Na oko opornik ten ma dużo większą moc niż te deklarowane 2W.
Tylko z tą rezystancją ktoś się pomylił.
No i ta toleracja 0.05% :wink:
Post autor: Vault_Dweller »
Zgadzam się z kk84- też myślę, że to 50 miliomów. Moc mi wygląda na "troszkę" więcej niz 2W.
kk84
Post autor: kk84 »
A nóz widelec to jakiś precyzyjny opornik pomiarowy ?. Ja bym go widział w roli bocznika do amperomierza (dużego) prądu stałego. To tylko przykład ....
Rezystor z aukcji Allegro posiada rezystancję 0,05 oma przy tolerancji 2% (G). Dopuszczalna moc tracona na rezystorze wynosi 5W. Sprzedający dokładnie wszystko pomieszał, co może wskazywać, że nie bardzo wie czym handluje :wink:
