polski Telefunken - nie umiem zidentyfikować
tradytor
Post autor: tradytor »
Właśnie go dostałem, jestem po pierwszych szybkich oględzinach. Ostatnio stał pod wiatą. Przeszedł dużo, bo
- skrzynka się rozłazi jak francuskie ciasto
- fornir odłupany w paru miejscach, ogólnie odłazi od sklejki i jest popękany
- głośnika brak
- tylnej ścianki brak
- nadruk skai w jednym miejscu rozmazany.
Poza tym stan kompletności trudno mi oszacować, bo nawet nie wiem jaki to model.
Z lamp w środku były
- CCH1 Telefunken
- CF3 RFT
- bareter/urdox EU IX
- EM11
Gniazd (bocznostykowych) w chassis naliczyłem 6.
Wydaje mi się, że magiczne oko to w ogóle przeróbka i oryginalnie go nie było, a jeśli już to na pewno nie EM11. Nie wiem jaka była funkcja pokrętła na prawej ściance, po którym został otwór. Na moje to kolejna przeróbka.
Czy ro radio to w ogóle coś oryginalnego z późniejszymi modyfikacjami czy zupełny kundel? Obudowa najbardziej przypomina Symphonica, ale zachowane lampy i urdox już nie bardzo.
Dokładniejsze oględziny, poszukiwania numeru itp - niebawem.
CHOPIN66
Re: polski Telefunken - nie umiem zidentyfikować
Post autor: CHOPIN66 »
Jest to jeden z polskich telefunken-ów ?
Ilość lamp wskazuje na T6U?
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_t6ut_6.html
tradytor
polski Telefunken - Symphonic Su755?
Raczej jednak Symphonic U. Początkowo sugerowałem się tym zestawieniem:
http://www.stareradia.pl/firmy/telefunken.html
mimo, że podane tam użycie AF7 w wersji Sz755 niekoniecznie musi oznaczać, że CF3 jest wykluczona w wersji u. Nie byłem też pewien czy znaleziona w radiu CF3 to nie czyjaś późniejsza przeróbka. Tymczasem tszczesn zamieścił także taki oto fragment schematu:
viewtopic.php?f=11&t=21551&p=232560&hil ... ic#p231924
gdzie jest jednak AF3.
Czyli przyjmując obsadę w postaci CCH1, CF3, CB2, CL4, CY1 i EU-IX mam Symphonica z uniwersalnym zasilaniem.
Fajnie by było gdyby tszczesn rzucił okiem i się wypowiedział. Tym bardziej, że jak widać powyżej - "nie ma jasności w temacie" obsady lamp wersji sieciowej.
Poprawka - nie CB2 a CBC1, bo ta pierwsza ma inny cokół, a tu są same 8-stykowe.
Tak, mnie to tez wygląda na Symphonica U po przejściach. Oko na pewno dołożone, co do obsady lampy się nie umiem wypowiedzieć, sam nigdy nie miałem czegoś takiego, a żadnego fabrycznego papieru też do tego modelu nie mam. W każdym, razie ja bym tam chyba widział zestaw CCH1/CK1 (z tyłu, obok kondensatora), CF7 lub CF3 (może nie być wejścia gramofonowego, spotykane w odbiornikach uniwersalnych, wtedy może byc CF3 z regulacją ARW) przy antenie, CBL1, obok drugiego kubka CY1, urdox.
tradytor
tszczesn pisze:Tak, mnie to tez wygląda na Symphonica U po przejściach. Oko na pewno dołożone, co do obsady lampy się nie umiem wypowiedzieć, sam nigdy nie miałem czegoś takiego, a żadnego fabrycznego papieru też do tego modelu nie mam. W każdym, razie ja bym tam chyba widział zestaw CCH1/CK1 (z tyłu, obok kondensatora), CF7 lub CF3 (może nie być wejścia gramofonowego, spotykane w odbiornikach uniwersalnych, wtedy może byc CF3 z regulacją ARW) przy antenie, CBL1, obok drugiego kubka CY1, urdox.
Jeśli przyjąć powyższe, czyli
CCH1/CK1
CF7/CF3
CBL1
CY1
urdox
to razem daje 5 baniek, a w chassis mam 6 gniazd. Z tego powodu raczej nie CBL1 a osobne lampy wzmacniacza mocy (CL4 lub CL2) i detektora (CBC1).
CCH1 i CF3 zastałem w tym radiu, więc na razie zakładam, że są na miejscu. CY1 i urdox w zasilaniu.
Podobny zestaw (CCH1, EF9, CBC1, CL4, CY1) podajesz dla T5u - http://www.stareradia.pl/firmy/telefunken.html
Na razie nie mam możliwości zrysowania schematu z samego aparatu.
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam Cię Wojtku !
Co do rozpoznania modelu to Ci nie pomogę natomiast z fotek zauważyłem ,że fornir jest hebanowy.
I tutaj mam smutne doświadczenie , a właściwie mój syn , który kilka lat temu idąc na łatwiznę w oklejaniu okleił własnoręcznie robione (zresztą bardzo porządnie ) kolumny fornirem hebanowym modyfikowanym. Po kilku latach kolor tego forniru zupełnie nie przypomina hebanu tylko jakiś amerykański wynalazek.
Radzę więc serdecznie użyj do uzupełnień forniru prawdziwego naturalnego mahoniu.
Pozdrawiam Edward
tradytor
polski Telefunken - chyba Symphonic u
Edwardzie, dziękuję za ostrzeżenie. Na razie to w ogóle mi ręce opadają jak widzę tę skrzynkę.
zagore1
Re: polski Telefunken - chyba Symphonic u
Post autor: zagore1 »
A jakie są wymiary tej skrzynki??
Bo wygląda na to że skrzynka jest od Telefunkena 876.... Nawet jest po lewej stronie patrząc od tyłu otwór na przełącznik.
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... 76gwk.html
Stop banderyzmowi.
tradytor
zagore1 pisze:A jakie są wymiary tej skrzynki??
To nie to, jest kilka różnic - ramka aluminiowa jest jedna - wokół skali i wokół maskownicy głośnika. Nie ma śladu po tej zewnętrznej. Skala jest jasna jak w Symphonicu, a 876 ma ciemną. No i jest po drugiej stronie.
Przy okazji skali - tu jest w postaci kliszy umieszczonej między dwiema szybami. Czy takie rozwiązanie jest typowe dla polskich telefunkenów?
kraz
Post autor: kraz »
Witam, zagore1 ma rację skrzynka jest od 876 chassis od polskiego, ramka była tylko ktoś urwał widać to, skala typowa w polskich telefunkenach po wytłuczeniu oryginalnej bo były robione jak wiadomo z cienkiej szybki i łatwo się tłukły i zastępczo były wkładane folie między dwie szybki tylko nie wiem czy przed czy po wojnie bo po wojnie też oferowali różni rzemieślnicy dorobienie skali, pozdrawiam Hieronim.
zagore1
kraz pisze:Witam, zagore1 ma rację skrzynka jest od 876 chassis od polskiego, ramka była tylko ktoś urwał widać to, skala typowa w polskich telefunkenach po wytłuczeniu oryginalnej bo były robione jak wiadomo z cienkiej szybki i łatwo się tłukły i zastępczo były wkładane folie między dwie szybki tylko nie wiem czy przed czy po wojnie bo po wojnie też oferowali różni rzemieślnicy dorobienie skali, pozdrawiam Hieronim.
Jakby Kolega tradytor podał wymiary swojej skrzynki... To byśmy się posunęli trochę do przodu.
T 876 ma :670 x 335 x 332 mm .
Stop banderyzmowi.
tradytor
Szerokość 65, głębokość 29, wysokość 33 cm. Głowy nie daję co do mm, bo jest mocno rozlazła.
tradytor pisze: to razem daje 5 baniek, a w chassis mam 6 gniazd. Z tego powodu raczej nie CBL1 a osobne lampy wzmacniacza mocy (CL4 lub CL2) i detektora (CBC1).
Zobacz, czy na chassis jest nabity numer seryjny. W roczniku Symphonica numer był na karteczce naklejany na chassis, w roczniku T5 - wybijany numeratorem.
tradytor
Pomału zrysowuję schemat i przy tej okazji nie znalałem numeru ani nabitego, ani w żadnej innej postaci. Szukałem standartowo na tylnej ściance chassis. No chyba, że telefunken upodobał sobie jakieś inne miejsce.
+ w aparacie są wszystkie 4 kapturki na lampy, ale "każdy pies z innej wsi" i nie wiem który jest oryginalny.
zagore1
A to chassis to nie jest przypadkiem od :
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... wu_77.html
Na Allegro jest Telefunken chyba 776WZ i chassis bardzo podobne do Twojego.
http://allegro.pl/telefunken-t776gwk-sp ... 41377.html
Tam też widać oryginalne kapturki..
Stop banderyzmowi.
