VOX AC100CPH bias
<si>
2 posty
2 posty
VOX AC100CPH bias
Post autor: <si> »
Czesc,
Zakupilem wzmacniacz VOX AC100CPH. Zakupilem nowe lampy i osadzilem. Sprzet gra ale chce ustawic bias.
Podlaczylem multimetr do punktow pomiarowych jak na zalaczonym zdjeciu. Prad DCV 200 na multimetrze. Head na standby. Niestety pokazuje 0,0.
Jaka moze byc przyczyna? Jak ustawic bias w takim przypadku?
Link do schematu
http://www.ampix.org/albums/userpics/10 ... 100CPH.pdf
Czy znacie elektronika z Gdanska, ktory pomoglby mi zalatwic ten temat?
Druga rzecz do rozwiazania w tym wzmacniaczu to nie dzialajacy reverb na obu kanalach.
Podejrzewam, ze ktos celowo go wylaczyl ale pewnosci nie mam.
Z gory dziekuje za pomoc.
Si
kciuq
Re: VOX AC100CPH bias
Post autor: kciuq »
<si> pisze:.....Prad DCV 200 na multimetrze..........
Si
Kontakt GG: 1046344
popiol17
Post autor: popiol17 »
Z biasem sobie poradzisz.
Po pierwsze ustaw na multimetrze pomiar napięcia DC możliwie mały zakres - będziesz mierzył napięcie rzędu 0,075V.
Na StandBy zawsze będzie zero - musisz włączyć.
W tym układzie mierzy się prąd pośrednio - poprzez pomiar spadku napięcia na rezystorze, więc jeszcze raz na multimetrze pomiar napięcia DC.
Pomiędzy końcówką 3 -2 oraz 2 - 1 powinieneś mieć 0,075V - tyle zaleca producent.
<si>
2 posty
2 posty
Post autor: <si> »
Dziękuję bardzo popiol17.
Bias ustawiony.
Rozebrałem heada i sprawdziłem cinche od reverbu. Podłączyłem inne kable. Nistety w dalszym ciągu nie działa.
Więcej już sam nie zrobię.
Macie jakieś sugestie lub znajomego elektronika w Gdańsku/okolicy?
Si
popiol17
A spróbuj odpiąć sprężynę pogłosową i zmierzyć omomierzem rezystancję na wejściu i na wyjściu reverbu. Może sprężyna jest spalona?
1)Wyjście z wzmacniacza, a wejście do reverbu - odepnij i sprawdź miernikiem na pomiarze napięcia zmiennego, czy wzmacniacz coś wysyła do sprężyny (grając na gitarze).
2)Wyjście z sprężyny, a wejście do wzmacniacza - odepnij i podotykaj palcem - czy pojawi się jakieś buczenie (wzmacniacz odbiera sygnał z sprężyny).
W ten sposób zawęzimy, czy problem jest po jednej, po drugiej, czy po obu stronach (np. nie działa załączanie sprężyny).
