Politura na bakelicie?
tarasw
Post autor: tarasw »
Zmuszony troszkę sytuacją, po wyratowaiu Wegi i usunięciu wszystkich wadliwych kondensatorów, czyli wszystkich papierowych, zabrałem sie za jej obudowę.
Ładny bakelit, ale po potraktowaniu środkiem do czyszczenia łazienek - poprostu cały połysk spłynął do zlewu.
A że spływając, ładnym kolorem zabarwił wodę, więc domyślam się, że mogła to być politura.
Powyżej matowa góra i świecący spód.
Słyszałem o przypadkach nadawania połysku bakelitowi poprzez cienką warstewkę szelaku, ale jako picowanie przed sprzedażą. Czy myślicie, że i fabrycznie to stosowali?
Wega jest z 1952 roku, radyjko ciekawe, już na powrót grające i wręcz domagające się dopopieszczenia i blasku.
Dolna podstawa nie była traktowana środkiem o dumnej nazwie meglio i drobnymi literkami napisanej uwadze - nie stosować do powierzczni drewnianych.
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
Waldemar D.
Re: Politura na bakelicie?
Post autor: Waldemar D. »
A próbował Kolega po prostu wypolerować za pomocą filcu i pasty polerskiej?
zagore1
Post autor: zagore1 »
tarasw pisze:Zmuszony troszkę sytuacją, po wyratowaiu Wegi i usunięciu wszystkich wadliwych kondensatorów, czyli wszystkich papierowych, zabrałem sie za jej obudowę.
Wojciech
Politura na bakelicie? Jak najbardziej - jest dużo lepsza niż bezbarwny lakier.
Zrobiłem ostatnio wstawkę z żywicy na górze skrzynki Ph 470A i po wyszlifowaniu pokryłem górę politurą. Wyszło bardzo dobrze!
Teraz uzupełniam skrzynkę Kosmosa K95A i naprawiane powierzchnie też pokryję politurą...
Stop banderyzmowi.
tarasw
Ku mojej radości politura bardzo ładnie pokrywa "zmurszały" bakelit.
Przy okazji maskuje konieczne klejenia.
Wega będzie świecić pełną skala swojej gwiezdnej jasności.
Wojciech
tarasw
Drobna podpowiedź - dla politurowania bakelitu należy użyć dobrze odwoskowanej politury.
Pierwszą połówkę robiłem dobrze odstałą politurą. Jak się poltura zmiaszała - to trochę się maże.
Drewno to drewno, odrobinę wosku zniesie, na bakelicie to jednak przeszkadza.
Wojciech
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Wojtku,klar smochodowy także podejdzie.
Z szacunkiem Tomasz
tarasw
TOmku,
Nie przecze, ale szelak był w butelce. No i łatwiej poprawić. Wiem czym się zmywa.
Tera czeka mnie ćwiczenie z uzupelniania ubytków.
Wylądował tuner FM amerykański z 1955, w sumie ładny,
od spodu jednak trzeba bedzie uzuopełnić kawałek.
Ostatnio była dyskusja nt. gatunku kakao dodawanego do mieszanki. Mam nadzieję, że kolega Roman w szczegóły technologii wprowadzi.
Wojciech
chrzan49
Wojtku.Julkę dzis dopiero wniosłem na górę bo na nizinach cłek słaby.Cacaco najlepsze zawsze było Van Houten. Jak będziesz robił wklejkę do pażdzierza to wytnij prostakąt i dopasuj kawałek.Potem wywierc otwory w dolnej krawędzi oraz w stawce i wklej sztyfty metalowe .Mozna także zrobić roweczki na bokach i także wstawić wzmocnienia nawet ze spinacza biurowego a roweczki zaszpachlować szpachlóką do drewna.
Jednak gdy dokłdnie dopasujesz wstawkę ale tak aby pozostala niewielka szczelinka na klej no Wikol to powinno trzymać bez problemów.
Amerykanieczaś tak paskudny że ladny.
PozdrawiamTomasz
