Soldano SLO100/50 Kondensatory w zasilaczu?
Triodek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Triodek »
Witam wszystkich miłośników gitarowych lampiaków :)
Swój pierwszy post na forum chcę poświęcić banalnej kwestii aczkolwiek bardzo mnie frapującej.
Domyślam się, że temat SLO jest już dość mocno wyczerpany ale póki co pytanie wydaje się być w miarę oryginalne ;)
Buduję SLO w wersji 50W.
Co myślicie o zastąpieniu czterech kondensatorów 200uF (220uF) dwoma 470uF, jak na schemacie w załączniku?
Bardzo prosiłbym o pomoc i rozwinięcie tematu, nie na zasadzie "daj lepiej cztery 220uF", tylko bardziej jakie są kwestie "za" a jakie "przeciw" :)
Czy np. dwa kondensatory o większej pojemności mogą mieć problemy z ładowaniem, obciążeniem itp.
popiol17
Re: Soldano SLO100/50 Kondensatory w zasilaczu?
Post autor: popiol17 »
W tym układzie nie ma znaczenia - daj cztery albo dwa zależnie od tego, który wariant będzie tańszy.
Nie wnikając w szczegóły - kilka mniejszych kondensatorów zamiast jednego dużego stosuje się czasami w przetwornicach impulsowych.
Kondensatory elektrolityczne na napięcia ponad 450V są trudno dostępne. Są kondensatory na napięcie 500V, ale one są dość drogie.
Moim zdaniem warto by tu zastosować kondensatory 330-680µF 200V połączone szeregowo z odpowiednimi rezystorami wyrównawczymi.
popiol17 pisze: Nie wnikając w szczegóły - kilka mniejszych kondensatorów zamiast jednego dużego stosuje się czasami w przetwornicach impulsowych.
Stosowano w dwa po pierwotnej stronie zasilaczach komputerowych gdzie nie było aktywnego PFC. W zasilaczach dających niskie napięcie stosowanie kilku kondensatorów w jednej linii wyjściowej po stronie wtórnej ma za zadanie zmniejszyć rezystancję szeregową.
viewtopic.php?f=7&t=21445
daniels7
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: daniels7 »
Często robi się tak jak na schemacie oryginalnym z powodu kosztów, czasami układu na pcb. Porównaj ceny kondensatorów 470uF i 220uF. Chyba, że masz na stanie, to nie ma sprawy.
Ja daję raczej mniejsze równolegle, jeśli elementy na pcb w chassis będą wisieć w pionie lub co gorzej bokiem. Wtedy, kiedy nie mam w miarę niskich elektrolitów, daję 220uF. Można kupić takie, które mają wymiar średnicy równy wysokości. Mechanika też się liczy.
Triodek
5...9 postów
5...9 postów
Wielkie dzięki za odpowiedzi!
Cenowo i z dostępnością nie jest tak źle i na 400V i na 450V jest sporo na allegro.
Bardzo dobre kondensatory 470uF można kupić do 10zł/szt.
U mnie jest problem w zagospodarowaniu miejsca w chassis i dwa kondensatory mniej robią sporą różnicę :)
Wczoraj dogrzebałem się do schematu Jet City JCA50H, który w zasadzie niewiele odbiega od SLO a bazuje na Hot Rod 50.
Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to praktycznie o połowę mniejsze wartości kondensatorów filtrujących - 2x220uF zamiast 4x220uF i 2x100uF zamiast 2x220uF. jedynie ostatni w łańcuchu jest większy, zamiast 47uF jest 68uF.
Czy to nie jest zbyt słaba filtracja? W zasadzie mam kilka sztuk 220uF/400v Rubycon-a, może wystarczą cztery sztuki zamiast sześciu i jeden 47uF?
Dodatkowo są cztery sztuki 10uF (dwa w sekcji biasu), natomiast w Jet City stosowane są kondensatory 22uF? Jest jakiś zysk z większej pojemności w tych częściach układu? Czy zwiększenie tych pojemności w Jet City może wynikać po prostu z mniejszych pojemności głównych w zasilaczu?
Ja stosuje co mi pod rękę podejdzie, albo co znajdę w szufladzie. :P
Triodek
5...9 postów
5...9 postów
painlust pisze:Ja stosuje co mi pod rękę podejdzie, albo co znajdę w szufladzie. :P
A stosowałeś może, podaną przeze mnie, konfigurację 4x220UF + 47uF lub 2x470uF + 2x220uF + 47uF?
Jeżeli tak, to czy jakieś różnice w "brzmieniu" (nie w sensie audiofilskim) czy raczej "brumieniu" były zauważalne?
Ja nie slysze roznicy przy zasilaczach z dlawikiem i bez a co dopiero tutaj. Jak nie brumi to jest git. Jakbym tylko takie problemy mial to pewnie nic bym w zyciu nie zbudowal. Czas to jest problem ale nie takie rozterki.
Triodek
5...9 postów
5...9 postów
Czy ktoś mówi o problemie? :)
Częściowo sobie sam też odpowiem na własne pytanie ale może komuś się przyda.
Miałem okazję grać na JCA50H jakiś czas temu i pamiętam, że trochę brumił, więc chyba jednak warto zainwestować w "większe" kondensatory :)
Swoją drogą grając na oryginalnym slo i jca50 (niestety nie było to bezpośrednie porównanie), nie odniosłem wrażenia, że jest jakaś przepaść pomiędzy tymi wzmacniaczami.
Zastanawiam czy zakup i modyfikacja takiego JCA50H nie jest bardziej budżetową opcją niż składanie od podstaw (kilka-kilkanaście kondensatorów, jak patrzę na schematy). Fakt, że mniej radochy przy tym ale jeżeli ktoś ma w tym zupełnie inny cel, to może to być jakaś "wskazówka" ;)
Używane można kupić za mniej niż 1000zł a nówkę można kupić za 1400zł z groszami (do niedawna był 200zł taniej). Nie skusiłem się (może to był błąd :) ) ponieważ mam zachciankę zbudowania po swojemu.
mice.co
Post autor: mice.co »
Tak jak wcześniej napisano, zastosowanie pojedyńczych kondensatorów będzie się różniło rezystancją szeregową ESR.
W sumie sam jestem ciekaw jaką to wnosi różnicę, bo raz podwajając pojemność w zasilaczu czułem różnicę właśnie w palcach, coś jakby kompresja i jakby łatwiej się grało, więc może i ESR również mogłoby mieć jakiś wpływ na takie odczucia.
Kondensator elektrolityczny o pojemności 100µF dla częstotliwości 50Hz ma impedancję 31,4Ω. Przez ten element zamyka się obwód dla składowej zmiennej pobieranej przez wzmacniacz mocy. Rezystancja ESR dobrego kondensatora jest poniżej 1Ω i ma niewielki wpływ na pracę stopnia wzmacniającego w zakresie niskich częstotliwości (większa jest rezystancja uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego).
Większa pojemność w zasilaczu daje większą "sztywność" zasilacza - teoretycznie, ale czy słychać to będzie w brzmieniu? Wątpie, za to gitarzysta być może będzie to czuć tak jak niektórzy czują dławik w obwodzie zasilania siatki drugiej. Na pewno słychać różnice w "sztywności" przy lampowym i krzemowym prostowniku jeśli oczywiście dany wzmacniacz posiada oba prostowniki w trybie przełączania.
Razor89
Post autor: Razor89 »
Powiem Wam, że jest różnica. W Black Hawku 50 jest pierwszy kondensator o pojemności 50 uF (z uwagi na opcjonalny prostownik lampowy), a w SINie 130 uF. SIN jest szybszy i ma bardziej punktowe uderzenie. Szczególnie to słychać na dużej głośności i niskich strojeniach. Wiadomo, że niskie częstotliwości mają duże zapotrzebowanie na prąd z zasilacza. Testowane w zasadzie na tym samym preampie, bo jeden kanał w SINie jest z BH50 :)
