Pompa dyfuzyjna PDR-2,5
Atreyu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Atreyu »
Uruchamiam pompę dyfuzyjną PDR-2,5, ale nie mam dylemat z podłączeniem obiegu czynnika chłodzącego. Pompa posiada dwa wyprowadzenia fi10mm do wody, jedno łagodnie zagięte pod kątem 90 st, drugie wyprowadzone prostopadle do obudowy pompy. Czy kierunek przepływu wody jest istotny dla pracy tej pompy? Jeżeli tak to gdzie podłączyć wlot zimnej wody z pompy obiegowej ?
Przy okazji zastanawiam się czemu ta pompa nie ma termostatu grzałki. Pompy olejowe PDO z którymi miałem odczynienia posiadały termostat, a ta pomimo mych poszukiwań wygląda na pozbawioną tego elementu regulacji temperatury :(
Pozdrawiam. . .
Atreyu
15...19 postów
15...19 postów
Re: Pompa dyfuzyjna PDR-2,5
Sprawa wyjaśniona przy pomocy DTR ze strony Alka. Kierunek przepływu wody od dołu do góry. Str 9, pkt 4.4.3.
Przepraszam za zamieszanie i pozdrawiam. . .
