Trafo zasilalające w VE301Wn
Post autor: Marcin K. »
Cześć! Jakie dokładnie parametry miał transformator sieciowy w gadaczce typu VE301Wn? Musze dać do przewinięcia bo jest w złym stanie.
Z moich obliczeń (zakładając, że w roli lampy głośnikowej będzie pracowała 4P1Ł) powinno być mniej więcej tak:
Pierwotne:
1. tylko 230V (nie chcę robić odczepów),
Wtórne:
1. 4V / 0,35A na RGN
2. 4V / 1,2A na AF7 i 4P1Ł (no i może żaróweczka :) )
3. 250V / 20mA anodowe
Pozdrawiam, Marcin.
Re: Trafo zasilalające w VE301Wn
A może by tak nawinąć uzwojenie żarzenia na 12,6V, można by wtedy użyć lampy głośnikowej 12Ż1Ł. Uzwojenie anodowe myślę że warto by nawinąć podwójne tak jak w radiach z lat 50.
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
Tutaj są dane tego transformatora :)
Fajny dokument hi:) Dzięki G.marcinaku! Wszystko już jasne. Pozdrowienia!
Transformator polazł do przewinięcia. Będzie troszke mocniejszy :)
ballasttube
Post autor: ballasttube »
No i jak się trafo sprawuje?
4P1Ł jest mocniejsza od RES164 i można z niej do 30mA wyciągnąć na anodę, przy obniżonym napięciu s2 jednak.Tak, jak w RES-ie jak wyżej.
Cześć! Jeszcze się nie sprawuje ale mam wszystko co potrzebne do poskładania. mam w sumie dwa egzemplarze i z dwóch jeden się złoży. jeden ma trafo nowe a drugi oryginalne. Zastosuję nowe.
jak poskładam to nie omieszkam się podzielić wrażeniami.
Witek
Post autor: Witek »
Podłączę się.
Czy ma któryś z Waszmościów zbędną skrzynkę do VE. Moja poszła kilka lat temu w proch i stoi sobie biedne gołe szasi.
