tak się zastanawiam, czy jest absolutna potrzeba uziemiania siatek na kanałach nieużywanych? Każdy kanał zakończony jest potencjometrem, z którego się wybiera sygnał i generalnie nie ma opcji żeby powstały przesłuchy itd. Ewentualnie czy mogę zamiast tego zwierać do masy potencjometry? Które rozwiązanie byłoby lepsze? Szukałem po internetach i jakoś nie trafiłem na nic szczególnego... Trzy kanały i robi się wesoło
Przełączanie kanałów
haterkmp
in gain we trust
TooL46_2
Re: Przełączanie kanałów
Nieustalony potencjal siatki, w zaleznosci od montazu, moze w najgorszym wypadku zmienic punkt pracy lampy lub spowodowac, ze lampa zacznie oscylowac (lampy o duzym wzmocnieniu typu ECC83).
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
haterkmp
Nie no takiej sytuacji nie będzie, bo wszędzie są rezystorki siatkowe.
in gain we trust
lamposz
No czyli siatka jest na masie
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
haterkmp
No właśnie nie jest na masie bo jest Rs a pytanie jest o to czy musi...
in gain we trust
lamposz
No a do czego służy Rs
Do ustalania potencjału siatki czyli w tym wypadku 0.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
haterkmp
Przy 1MOhm siatka nie jest na potencjale masy... jakby była to by nie było problemu, tego wątku i mnie spóźniającego się właśnie do pracy
in gain we trust
lamposz
To u ciebie lampa wejściowa pracuje z prądem siatki
ładne jaja jak na gitarowca, cóż co kto lubi
A tak serio, to w takim razie wytłumacz mi do czego służy ten rezystor ? Bo on właśnie służy do ustalania potencjału siatki(chyba , że my mówimy o rezystorze anty parazytowym, ale wątpie żeby w pierwszym stopniu był sztywny BIAS )/
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
VacuumVoodoo
Jak sama (prawidlowa) nazwa wskazuje, przez rezystor uplywowy plynie prad uplywu siatki.
Jego wielkosc jest bardzo latwo wyznaczyc: mierzymy napiecie na katodzie z rezystorem zwartym kawalkiem drutu, nastepnie usuwamy zwarcie i mierzymy napiecie na katodzie. Obliczamy prad uplywu z roznicy obu pomiarow.
Przyjemnego weekendu.
Aleksander Niemand
haterkmp
Wracając do tematu - uziemiać pozostałe kanały czy nie uziemiać?
Dla niewierzących podaję linka do mikrobiblii Tomka, którą dawno temu można było zobaczyć w EP - http://ep.com.pl/files/5906.pdf
in gain we trust
lamposz
Siatki juz maja ustalony potencjał masy przez RS. Nie wiem ile można to powtarzać :/
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
haterkmp
Widzę Kolego, że Kolega nie rozumie pytania albo istoty problemu... mamy siateczkę triody, rezystorek 1M do masy, Ra 220k, Rk/Ck 1k8/1u. do tego dość długi kabelek od przekaźników. Choć ekranowany, to przy takim wzmocnieniu ten kabelek może działać jak antena i łapać śmieci i zatkać lampę jeśli dojdzie do wzbudzenia. Do tego dochodzą przekaźniki, żarzenie itd, które tylko czekają żeby narobić problemów. I w niektórych wzmacniaczach uziemia się (ZWIERA DO MASY) niektóre z nich, przeważnie pierwszą w danym łańcuchu. Więc zapytam doświadczonych Kolegów, którzy mają w dorobku hajgejny - uziemiacie, niech będzie dodatkowo, siatki?
in gain we trust
lamposz
Faktycznie w takim wypadku jeżeli nie chcesz mieć brumu i innych nie przyjemności to sztywno należy u masić wejście . Może nie zrozumiałem pytania bo nie gram na gitarze
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
haterkmp
bez obrazky
pewnie też nie budujesz gitarowców a te pracują z prądem siatek, na "zakrętach" charakterystyk itd... to jest zupełnie inny punkt pracy i przede wszystkim zupełnie inne podejście do samej pracy lamp. Pytanie wciąż aktualne i coraz bardziej pilne bo płytkę muszę wydrukować.
in gain we trust
lamposz
No gitara raczej nie przesterowywuje pierwszego stopnia
A z tego co wiem mówimy wlasnie o nim.
A gitarowce buduje , nie dla siebie tylko jak kasa potrzebna .
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
