Co to za transformator i jakie ma zastosowanie?
raindogpl
Post autor: raindogpl »
Nie wiem, czy temat nie nadaje się przypadkiem do działu dla początkujących. Jeśli tak, proszę moderatora o przeniesienie.
Transformator głośnikowy, gdzie na uzwojeniu wtórnym są jakieś 2 Ohmy, a na pierwotnym coś takiego:
I pytanie z tematu - co to za typ transformatora i jakie ma zastosowanie?
Re: Co to za transformator i jakie ma zastosowanie?
Twierdzisz, że głośnikowy więc zapewne nie da sie go wsadzic do spawarki...
raindogpl
Nie ma 4 wyprowadzeń, więc nie jest to zwykły do SE (może niezwykły)?
Do PP zwykle mają trzecie wyprowadzenie na środku.
A ten?
A ten popatrz nie ma wyprowadzenia na środku... Nie wiem jak reszta kolegów ale ja czuje się jak ufolog oglądający naskalne rysunki przedstawiające podobno kosmitów...
raindogpl
No przecież to napisałem. Piłeś?
Nie chcę się wdawać w głupią pyskówkę, bo widzę, że masz jakiś problem, więc proste pytanie do innych:
Jakie zastosowanie ma ten transformator? Jakieś nietypowe SE, gdzie typowe byłoby przy braku środkowego wyprowadzenia? A może środek do drugiej siatki, ale wtedy po której stronie podłączyć napięcie zasilania?
saico
Post autor: saico »
Tu masz ładnie pokazane - http://www.mbzponton.org/n2awa/radio_Gr ... nglish.jpg
To taki "patent" - uzwojenie robiło za dławik w tanich radiach dla części radiowej i przedwzmacniacza. Można je wykorzystać w SE jako ultra-linear, ale efekt będzie mizerny, ponieważ ma zbyt małą rezystancję.
Co to za typ transformatora to ty powinieneś wiedzieć lepiej - my go nie widzimy i nie wiemy co na nim jest napisane. :)
A co do zastosowania - musisz zmierzyć przekładnię, sprawdzić czy rdzeń ma szczelinę oszacować średnicę drutów uzwojeń, wtedy można coś wymyślać, oporność omowa uzwojeń jest dość mało istotnym parametrem.
raindogpl
Dzięki za info, tym bardziej, że nie chodziło mi o parametry transformatora, co typ i zastosowanie.
Nic nie ma na nim napisane. W takim razie obliczę przekładnię nie uwzględniając tego środkowego wyprowadzenia i obliczę Ra dla SE; później to samo, tylko na wyprowadzeniu "górnym" i "środkowym".
Od razu zapytam: kiedy jest sens stosowania UL w tego typu przypadkach? Jakie musiałyby być proporcje?
raindogpl
Wielkie dzięki. O to mi chodziło.
