Przedłużnie ośki
JasiuSz
Przedłużnie ośki
Post autor: JasiuSz »
Witam. Dostałem od kolegi z forum potencjometry, ale mają trochę za krótką oś. Podzielcie się pomysłami na jej przedłużenie. J.Szatkowski
Re: Przedłużnie ośki
Dla potencjometrów o średnicy osi 6mm (Telpod z serii SP) stosowano specjalne przedłużki z tworzywa sztucznego.
Sposobów jest wiele. Można wykorzystać ośkę z innego starego potencjometru, najlepiej z końcówką zeszlifowaną na płask do połowy grubości. Tak samo szlifujesz ( o ile nie jest już fabrycznie zeszlifowana ) końcówkę posiadanego potencjometru i obie łączysz na zakładkę dodatkowo nitując w miejscu połączenia. Kolejna metoda to połączenie dwóch osiek dopasowanym kawałkiem anteny teleskopowej, której środek wypełniasz distalem lub na gorąco na cynę. Przy potencjometrach o takiej samej budowie po prostu.. przekładałem ośki.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Przyszły mi do głowy mosiężne "kominki" od starych dętek samochodowych lub opon bezdętkowych.
Można dostać w punktach serwisów oponiarskich i potem pozbawić je resztek gumy.
Są lutowne,to jest duża zaleta.
n-krzychu
Post autor: n-krzychu »
JasiuSz
Witam. Przedłużyłem tak jak doradzał TELEWIZOREK52, nitując i na to założyłem koszulkę termokurczliwą, chociaż ona tutaj niewiele daje, powiedzmy wygląda to estetyczniej. Lutować się nie da, bo ośki są aluminiowe. J.Szatkowski
lamposz
Post autor: lamposz »
Jak kolega weźmie aspiryne,papier ścierny i palnik to spokojnie da się polutować . Przedłużałem tak ośki w kondensatorach zmiennych.
Pozdrawiam Andrzej
JasiuSz
Aspirynę używam do lutowania drutów emaliowanych, najlepiej sprawdza się przy licy w.cz. Trzeba tylko uważać na oczy. J.Sz.
