SE na EL34/KT88 ze stałą (ujemną) polaryzacją
sybic
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: sybic »
Na stronie DIY Audio
http://diyaudioprojects.com/Tubes/KT88/
jest projekt SE na EL34/KT88
Postanowiłem go zmodyfikować.
Zamiast dławika 5H wstawiłem rezystor 1k i elektrolit 68 uF
Czy wystarczy?
Najważniejsza jest jednak modyfikacja o układ zasilania ujemnej polaryzacji siatki.
Czy taki prosty układ dla obu kanałów wystarczy?
I jeszcze kwesta trafo. Autor projektu zastosował tutaj James 6123HS, jednak z tego co wiem w zależności jak się go podłączy ma on impedancje 2.5, 3.5 lub 5k
Autor niestety o tym nie wspomniał… pytanie wiec to fachowców, czyli jaką to impedancje autor mógł mieć na myśli?
3.5 czy 5k?
A tak w ogóle to jaka opcja impedancji jest korzystniejsza, mniejsza czy większa?
Re: SE na EL34/KT88 ze stałą (ujemną) polaryzacją
A w jakim celu ten stały bias?
sybic
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: sybic »
1. Nie chcę grzejnika w postaci rezystora katodowego
2. Nie chcę przepuszczać sygnału przez dodatkowy kondensator. Autor zastosował tu osławione Black Gate, które kosztują fortunę. Stała polaryzacja uwalnia mnie od tych dylematów.
3. Nie wiem jeszcze jakie lampy zastosuje , więc regulacja się przyda.
4. Nie chcę powielać schematu, ale też i trochę się układem pobawić, tym bardziej, że na tafie sieciowym zrobię sobie kilka odczepów.
Mogę zrezygnować z pomysły, ale jak na razie nie widzę w nim wad.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Ad 1. Moc tracona na tym oporniku to 2.7W wiec do przejscia. A uwalnia to od koniecznosci (!) regulacji polaryzacji w miare starzenia sie lamp.
Ad 2. A co sie dzieje, jesli sygnal 'przepusci sie przez dodatkowy kondensator'? Podchwytliwe pytanie :P Ponadto, zadne Blackgejty nie sa tu potrzebne. Tu zerknij: viewtopic.php?f=14&t=14847
Ad 3. O ile tylko przekladnia transformatora na to pozwala -- zmiana lamp wiaze sie z wymiana opornika. Na etapie planowania. Ot tyle.
Ad 4. W celach edukacyjnych jak najbardziej ale celowosci robienia polaryzacji stalej dla ukladu SE (gdzie lampa musi pracowac w klasie A) zadnej nie widze. Dodatkowo, zastosowane przez Ciebie rozwiazanie, w momencie utraty kontaktu suwaka ze sciezka oporowa spowoduje, ze na siatce lampy nie ma ujemnego napiecia i lampa odlatuje w kosmos.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
SE bez porządnego dławika to porażka, 5H w moim mniemaniu to mało, 10H będzie OK, zresztą będziesz słyszał w głośniku niskotonowym czy odpowiednia ilość.
TooL46_2
Porzadna filtracja moim zdaniem wystarczy. W moim malym SE (6P14P) nie mam dlawika (po pierwsze i ostatnie ;) -- nie mam na niego miejsca) a nic nie brumi ani nie buczy. A glosniki maja sprawnosc ok. 90db/W/m.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sybic
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: sybic »
Też mi się tak wydaje, bym bardziej że chodzi o zasilanie 1-go stopnia, a tam prąd ok. 4 mA
:arrow: sybic
Nie chcę cię martwić, ale przepuszczasz sygnał, jak to ująłeś, nie tylko przez kondensator sprzęgający 0,22uF, ale też przez ów 1uF na dole. Mało tego, przepuszczasz swój cenny sygnał przez kondensator 68uF blokujący Ra pierwszej lampy, a przede wszystkim bardzo duży sygnał przechodzi przez kondensator, którego nie narysowałeś, a który znajduje się w punkcie B+. Zastanawiałeś się nad tym?
I druga rzecz, dlaczego UL=43%? :P
sybic
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: sybic »
Jasne, ale wyszedłem z założenia, że im mniej tym lepiej.
A jeśli chodzi o UL to i tak z tego nie będą korzystał, wiec nawet nie wnikam w projekt autora.
Poza tym to chyba zrobię jednak ten autobias. Tak na początek.
sybic
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: sybic »
Mam pytanie dodatkowe odnoście punktu pracy (pierwszy schemat). Otóż coś mi się nie zgadza…
Pierwsze to napięcie na siatce -39V.
Na którą charakterystykę EL34, czy KT88 nie spojrzę tam w zasadzie brak pozycji dla -39V…
z -35V może coś "zdjąć" ale nijak z tego odciąć 70mA się nie dla, które wg autora projektu przez lampę płynie.
Czy tu czasem nie ma błędu?
No bo zdecydowałem, że na początek zrobię autiobias, a tu nowy problem.
Post autor: Zibi »
:twisted:
lamposz
Post autor: lamposz »
Kolejny magi!!!! Na triodzie jest ich coraz więcej, a na AS to już sami magowie... A tak serio to ja wole autobias. Praktycznie nie można nic w tym zepsuć(przy tym trzeba sie bardzo starać żeby lampy ci odeszły na próżniowe doliny), samo się wszystko ustawia itp.
Pozdrawiam Andrzej
