TeKaDe W688 brak sopranów
tradytor
Post autor: tradytor »
Radio odnowiłem, ale nie jestem zadowolony z brzmienia. Wyraźnie brakuje sopranów. Jak się ucho zbliży do głośników wysokotonowych, to niby je słychać, ale z odległości ponad pół metra już nie. Posprawdzałem wszelkie kondensatory, oporniki i lampy w części m.cz. Niby wszystko jak trzeba. Rozwiązanie wzmacniacza nieczęsto spotykane, bo i ultralinear i osobny transformator dla głośników wysokotonowych. Ten model chwalony tu i ówdzie za solidne brzmienie, więc chyba stać to radio na więcej.
TeKaDe_W688.pdf
chrzan49
Re: TeKaDe W688 brak sopranów
Post autor: chrzan49 »
A wysokotonowce sprawdzone?Podmień na inne.
T
tradytor
Sprawdzone o tyle, że wszystkie tak samo głośno słychać, pomierzone omomierzem i nic nie podpada. Innych takich ćwirków nie mam na podmianę.
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
Ja nie pomogę, ale mam parę pytań do Kolegów o wyższym stopniu wtajemniczenia.
Co daje dodatkowe, wyłącznie pod S2 uzwojenie w transformatorze przeciwsobnym, zysk mocy wyjściowej?
Transformator do wysokich tonów, połączony pod układ przeciwsobny poprzez jakąś pojemność jak to działa? I dlaczego działa? W takim razie po co się męczyć i konstruować skomplikowane transformatory PP zamiast prostego SE tylko zwiększyć "zdrowo" pojemność aby zwiększyć zakres przenoszonych częstotliwości i po ptokach. Czyżby to pojemność tyle na przesuwa sygnał w fazie że się coś dodaje? Ale sygnał dochodzi z dwóch stron.......
tedi.
Kondensator sprzęgający wraz z indukcyjnością główną transformatora filtru wysokotonowego tworzy filtr górnoprzepustowy. Przy braku wysokich tonów trzeba sprawdzić ten właśnie element, być może jest zwarcie międzyzwojowe.
Wracając do transformatora "niskotonowego". Takie połączenie uzwojeń siatek drugich tworzy układ ultralinear, zmniejsza to zniekształcenia nieliniowe. Redukuje to wyższe harmoniczne, ktore mogłyby uszkodzić głośniki wysokotonowe.
jacekk
Post autor: jacekk »
Jeśli to są wysoko tonowe głośniki piezoelektryczne czy coś w tym stylu a na to właśnie wskazuje sposób ich włączenia, to najprawdopodobniejsze będzie właśnie ich uszkodzenie wynikające z upływu czasu. Płytka pęka, okładziny korodują i jakieś odgłosy wydaje tylko mały jej fragment najczęściej ten do którego są dolutowane wyprowadzenia. Pozostaje sprawdzić dokładniej a potem... To zależy. Albo szukać sprawnych, wymienić na coś innego albo regenerować. Mnie czeka to ostatnie, co prawda radio zupełnie inne ale problem ten sam. Oryginalny głośnik cicho szepcze a współczesny piezo pięknie czysto i głośno gra (po wcześniejszym wypruciu cewek i kondensatora)
tradytor
Żadne takie, to radio ma zwykłe głośniki.
chrzan49
Wywal glosniki wysokotonowe poza radio i wtedy posluchasz jak grają.Sprawdziłbym generatorem +oscyloskop jeżeli dostepne.
Tomasz
tradytor
Właśnie dopatrzyłem się, że wszystkie głośniki w TeKaDe są identyczne jak te stosowane w radiach Graetza z kompresorem.
Póki co mniejszy transformator głośnikowy okazał się sprawny.
