Mam problem z rama 141T, nie działa w niej regulacja jaskrawości, oraz wygaszanie. Astygmatyzm, ostrość i geometria daje się regulować.
Objawy to:
- jasna plamka na początku wykresu
- praktycznie brak reakcji na regulację jaskrawości
- regulacja ogranicznikiem dodaje zakłócenie w postaci modulowania jaskrawości
- brak wygaszania - niepełne wygaszanie widać ślad powrotu plamki
- od czasu do czasu działa dobrze, choć teraz coraz rzadziej, więc trzeba to w końcu naprawić.
Sprawdziłem już chyba wszystko w okolicy przetwornicy w.n. i skończyły mi się pomysły.
Czy ktoś może pomóc?
Analizator widma HP 141T się zepsuł
ciasteczkowypotwor
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
dark_one
Re: Analizator widma HP 141T się zepsuł
Witaj, test robiłeś bez wkładek czy z wkładkami ?
Working class can kiss my arse, I got a foreman job at last!
ciasteczkowypotwor
Z i bez.
Po prostu nie da się regulować jaskrawości.
Obraz jest "blady".
Przy wolniejszej podstawie, widać powrót plamki.
Widać też start plamki - jest jaśniejszy.
Pamięć działa.
Czasem zaskoczy i działa, a po chwili nie działa. W momencie niedziałania, słychać pykanie w okolicy trafa w.n, a dwóch kondensatorów i potencjometru.
Pyknięcie jest w momencie startu plamki.
Sprawdziłem już wszystkie podzespoły i nic.
Obraz jest "blady".
Pamięć działa.
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
^ToM^
Miałem podobną historię z oscyloskopem Tesli BM564. Okazało się, że wadliwa była jedna dioda zenera. Było tylko pyk i następowała w niej przerwa i wszystko gasło. Po stuknięciu w płytkę czasami startowało, ale zawsze startowało po ponownym włączeniu urządzenia.ciasteczkowypotwor pisze: Czasem zaskoczy i działa, a po chwili nie działa.
Zatem zamarażacz w sprayu i posprawdzać w podejrzanym obszarze elementy. Obstawiam na "zimny lut" albo na "zimny element"
Pzdr!
dark_one
Albo któryś z elementów inaczej zachowuje się pod obciążeniem ... obejrzyj jeszcze gniazdo lampy oscyloskopowej ...
ciasteczkowypotwor
Oglądałem już gniazdo, doginałem styki itp.
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
dark_one
Ciasteczkowy, sprawdź jeszcze beam finder ...
