atmega 32 prosta centralka alarmowa
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Prosiłbym o pomoc?
Jestem początkujący programistą ,prosiłbym o wyrozumiałość.Buduję prostą centralkę alarmową na popularnym uC Atmeg32. Ma ona działać na zasadzie takiej że kiedy na ADC pojawi się stan wysoki to w tedy mikro kontroler ma zapalić diodę LED (do pinów PA0-PA7 przypisanych jest 8 diod LED i włączyć buzzer kiedy na ADC pojawi się stan niski mikro kontroler ma zapalić diodę LED (do pinów PB0-PB7 przypisanych jest 8 diod LED ).Po naciśnięciu przycisku TEST Atmega ma zapalić diodę LED i włączyć buzzer.
Kod pisany w C++
#include <avr/io.h>
#define LED1 PD0 //definicja LED1 (do którego pinu podłączony LED1
#define LED2 PD1 //definicja LED2 (do którego pinu podłączony LED2)
#define LED3 PD2 //definicja LED3 (do którego pinu podłączony LED3)
#define LED4 PD3 //definicja LED4 (do którego pinu podłączony LED4)
#define LED5 PD4 //definicja LED5 (do którego pinu podłączony LRD5)
#define LED6 PD5 //definicja LED6 (do którego pinu podłączony LED6)
#define LED7 PD6 //definicja LED7 (do którego pinu podłączony LED7)
#define LED8 PD7 //definicja LED8 (do którego pinu podłączony LED8)
#define LED9 PB0 //definicja LED8 (do którego pinu podłączony LED8)
#define LED10 PB1 //definicja LED1 (do którego pinu podłączony LED1
#define LED11 PB2 //definicja LED2 (do którego pinu podłączony LED2)
#define LED12 PB3 //definicja LED3 (do którego pinu podłączony LED3)
#define LED13 PB4 //definicja LED4 (do którego pinu podłączony LED4)
#define LED14 PB5 //definicja LED5 (do którego pinu podłączony LRD5)
#define LED15 PB6 //definicja LED6 (do którego pinu podłączony LED6)
#define LED16 PB7 //definicja LED7 (do którego pinu podłączony LED7)
#define KLAWISZ1_TEST_PC2 //definicja KLAWISZ 1(do którego pinu podłączony klawisz 1
#define ADCIN PA0 //definicja ADCIN (wejście ADC)
#define ADCIN PA1 //definicja ADCIN (wejście ADC)
#define ADCIN PA2 //definicja ADCIN (wejście ADC)
#define ADCIN PA3 //definicja ADCIN (wejście ADC)
#define ADCIN PA4 //definicja ADCIN (wejście ADC)
#define ADCIN PA5 //definicja ADCIN (wejście ADC)
#define ADCIN PA6 //definicja ADCIN (wejście ADC)
#define ADCIN PA7 //definicja ADCIN (wejście ADC)
int main(void)
//Uruchomienie ADC, wewnętrzne napiecie odniesienia, tryb pojedynczej konwersji, preskaler 128, wejście PIN5, wynik do prawej
ADCSRA = (1<<ADEN) //ADEN: ADC Enable (uruchomienie przetwornika)
//ADPS2:0: ustawienie preskalera, preskaler= 128
|(1<<ADPS0)
|(1<<ADPS1)
|(1<<ADPS2);
ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0) //REFS1:0: Reference Selection Bits
//Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin
|(1<<MUX2) | (1<<MUX0); //Input Channel Selections
//ustawienie wejśc/wyjść
DDRD |= (1<<LED1) | (1<<LED2)|(1<<LED3) | (1<<LED4)|(1<<LED5) | (1<<LED6)|(1<<LED7)|(1<<LED8); //Ustawienie pinów sterujących diodami jako wyjścia
DDRC=0xff; //Nieużywane Piny na porcie C jako wyjścia
DDRC &=~ (1<<KLAWISZ); //Ustawienie pinu klawisza jako wejście
DDRC |=(1<<LED17)|(1<<BUZZER);
DDRA &=~ (1<<ADCIN); //Ustawienie Wejścia ADC
DDRB |= (1<<LED9) | (1<<LED10)|(1<<LED11) | (1<<LED12)|(1<<LED13) | (1<<LED14)|(1<<LED15)|(1<<LED16)
PORTC |= (1<<KLAWISZ); //Pull_up klawisz '
for(;;)//pętla główna
if(!(PINA & (1<<ADCIN PA0)))//jeśli pojawi się sygnał
ADCSRA |= (1<<ADSC); //ADSC: uruchomienie pojedynczej konwersji
while(ADCSRA & (1<<ADSC)); //czeka na zakończenie konwersji
if(ADC<10)//jeśli wynik ADC mniejszy od 10 gasi obydwie diody
PORTB |= (1<<LED9);
PORTC &=~ (1<<BUZZER);
else if(ADC<700)//jeśli 700>ADC>=10 LED1 świeci
PORTD |= (1<<LED1);
else //jeśli ADC>=700 świecą obydwie diody
PORTD |= (1<<LED1);
PORTC |= (1<<BUZZER);
if(!(PINA & (1<<ADCIN PA1)))//jeśli pojawi sie sygnał
if(ADC<10)//jeśli wynik ADC mniejszy od 10 zapala diode i gasi buzzer
PORTB |= (1<<LED10);
PORTD |= (1<<LED2);
PORTD |= (1<<LED2);
if(!(PINA & (1<<ADCIN PA2)))//jeśli klawisz wciśniety
PORTB |= (1<<LED11);
PORTD |= (1<<LED3);
PORTD |= (1<<LED3);
if (TCNT1 >= 15625)
if(!(PINA & (1<<ADCIN PA3)))//jeśli klawisz wciśniety
PORTB |= (1<<LED12);
PORTD |= (1<<LED4);
PORTD |= (1<<LED4);
if(!(PINA & (1<<ADCIN PA4)))//jeśli klawisz wciśniety
PORTB |= (1<<LED13);
PORTD |= (1<<LED5);
PORTD |= (1<<LED5);
if(!(PINA & (1<<ADCIN PA5)))//jeśli klawisz wciśniety
PORTB |= (1<<LED14);
PORTD |= (1<<LED6);
PORTD |= (1<<LED6);
if(!(PINA & (1<<ADCIN PA6)))//jeśli klawisz wciśniety
PORTB |= (1<<LED15);
PORTD &=~ (1<<BUZZER);
PORTD |= (1<<LED7);
PORTD |= (1<<LED7);
if(!(PINA & (1<<ADCIN PA7)))//jeśli klawisz wciśniety
if(ADC<10)//jeśli wynik ADC mniejszy od 10 gasi diode 1 buzer
PORTB |= (1<<LED16);
PORTD |= (1<<LED8);
else //jeśli ADC>=700 świec1 obydwie diody
PORTD |= (1<<LED8);
if (PINC &(1<<KLAWISZ1_TEST_PC2)) ;
PORTC |= (1<<LED1);
PORTC |= (1<<LED2);
Prosił bym o sprawdzenie czy w kodzie nie ma błędów a jeśli są to zaznaczenie ich żebym po prostu wiedział co jest nie tak?
Byłem z tym tematem na Elektrodzie ale tam nikt nie umie mi wytłumaczyć w sposób zrozumiały ewentualnych błędów będących w kodzie .
Dlatego proszę kolegów o pomoc . :D
Tomasz Gumny
Re: atmega 32 prosta centralka alarmowa
Post autor: Tomasz Gumny »
Zostaw w programie konfigurację ADC, czytanie napięcia z jednego wejścia (podłącz potencjometr) i sterowanie jednym LED, pokaż schemat i użyj tagu "code", żeby nie utracić formatowania. Niezależnie od tego poniższe definicje nie mają wielkiego sensu:
CHOPIN66 pisze:
Kod: Zaznacz cały
Tomek
CHOPIN66
przesyłam schemat.
Tomasz Gumny pisze:Zostaw w programie konfigurację ADC, czytanie napięcia z jednego wejścia (podłącz potencjometr) i sterowanie jednym LED, pokaż schemat i użyj tagu "code", żeby nie utracić formatowania. Niezależnie od tego poniższe definicje nie mają wielkiego sensu:
CHOPIN66 pisze:
Kod: Zaznacz cały
Tak twierdzi znawca na Elektrodzie :D że tylko tak będzie działać a jak :D
Ostatnio zmieniony pt, 5 czerwca 2015, 21:41 przez CHOPIN66, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
Skoro podciągasz wejścia analogowe do VCC, to REF ustaw na AVCC.
Tomek
CHOPIN66
Kod: Zaznacz cały
ADMUX  =  (0<<REFS1) | (1<<REFS0) //REFS1:0: Reference Selection Bits
Tak by to wyglądało?
Tomasz Gumny
Tak, ale jak będziesz pytał o każdą linijkę, to nas pogonią.
Tomek
CHOPIN66
A w reszcie programu nie ma błędów? :D
Tomasz Gumny
Nie wiem, bo nie rozumiem co ma robić. Raz czytasz Port A jako wejście cyfrowe, potem mierzysz tam napięcie.
Uruchom najpierw czytanie przycisku i zapalanie LED, potem ADC i zmiana kanałów w ADMUX.
Tomek
CHOPIN66
Dziękuję za pomoc
CHOPIN66
Witam ponownie
Zmodyfikowałem program ,zrezygnowałem z ADC .Wejście jest na PORCIE C .
Do kompilacji użyłem WINAVR .
No i program nie kompiluje się ,wyskakują dwa błędy tak jak w załączniku.
Co te błędy mogą oznaczać?
Kod: Zaznacz cały
//częstotliwość zegara
#define F_CPU 20000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//definicja BUZZER (do którego pinu podłączony BUZZER)
#define BUZZER PB0
//definicja LED2 (do którego pinu podłączony LED1)
#define LED1 PB1
#define LED2 PB2
//definicja LED2 (do którego pinu podłączony LED3)
#define LED3 PB3
//definicja LED2 (do którego pinu podłączony LED4)
#define LED4 PB4
 //definicja LED2 (do którego pinu podłączony LED5)
#define LED5 PB5
     //definicja LED2 (do którego pinu podłączony LED6)
#define LED6 PB6
//definicja LED2 (do którego pinu podłączony LED7)
#define LED7 PB7
#define LED8 PD0
#define LED9 PD1
#define LED10 PD2
#define LED11 PD3
#define LED12 PD4
#define LED13 PD5
#define LED14 PD6
#define LED15 PD7
#define PRZYCISK PC0
#define PIR1 PC1
#define PIR2 PC2
#define PIR3 PC3
#define PIR4 PC4
#define PIR5 PC5
#define PIR6 PC6
#define PIR7 PC7
// Pętla główna
void main(void)
    //########### I/O ###########
    DDRB  |= (1<<BUZER)|(1<<LED1)|(1<<LED2)|(1<<LED3)|(1<<LED4)|(1<<LED5)|(1<<LED6)|(1<<LED7); //Ustawienie pinów sterujących diodami
                                         //jako wyjścia
    PORTB |= (1<<BUZER)|(1<<LED1)|(1<<LED2)|(1<<LED3)|(1<<LED4)|(1<<LED5)|(1<<LED6)|(1<<LED7);    //Ustawienie stanu wysokiego na wyjściu
                                 //sterującym LED1 (stan początkowy)
    DDRD  |= (1<<LED8)|(1<<LED9)|(1<<LED10)|(1<<LED11)|(1<<LED12)|(1<<LED13)|(1<<LED14)|(1<<LED15); //Ustawienie pinów sterujących diodami
                                         //jako wyjścia
    PORTD |= (1<<BUZER)|(1<<LED1)|(1<<LED2)|(1<<LED3)|(1<<LED4)|(1<<LED5)|(1<<LED6)|(1<<LED7);    //Ustawienie stanu wysokiego na wyjściu
	DDRC  &= ~(1<<PRZYCISK)|(1<<PIR1)|(1<<PIR2)|(1<<PIR3)|(1<<PIR4)|(1<<PIR5)|(1<<PIR6)|(1<<PIR7); //Ustawienie pinów sterujących diodami
                                         //jako wyjścia
    PORTC &= ~ (1<<PRZYCISK)|(1<<PIR1)|(1<<PIR2)|(1<<PIR3)|(1<<PIR4)|(1<<PIR5)|(1<<PIR6)|(1<<PIR7);    //Ustawienie stanu wysokiego na wyjściu
   while (1) //Pętla główna
   if(PINC & PRZYCISK PC0);
        PORTD |=(0<<LED15 PD7);// wyączenie diody LED8
        PORTB |=(0<<BUZZER PB0); //WYĄCZENIE BUZZERA
	else(PIN & PRZYCISK PC0);
      	PORTD |=(1<<LED15 PD7); //włączenie diody LED8
      	PORTB |=(1<<BUZZER PB0);//WŁĄCZENIE BUZZERA
     if(PINC & PIR1 PC1);
        PORTB |=(0<<LED1 PB1); //wyączenie diody LED1
        PORTD |=(1<<LED8 PD0);// włączenie diody LED8
	else(PIN & PIR1 PC1);
      	PORTB |=(1<<LED1 PB1 );//włączenie diody LED1
      	PORTD |=(0<<LED8 PD0); //włączenie diody LED8
      if(PINC & PIR2 PC2);
        PORTB |=(0<<LED2 PB2); //wyączenie diody LED1
        PORTD |=(1<<LED9 PD1);// włączenie diody LED8
	else(PIN & PIR2 PC2);
      	PORTB |=(1<<LED2 PB2 );//włączenie diody LED1
      	PORTD |=(0<<LED9 PD1); //włączenie diody LED8
	if(PINC & PIR3 PC3);
        PORTB |=(0<<LED3 PB3); //wyączenie diody LED1
        PORTD |=(1<<LED10 PD2);// włączenie diody LED8
	else(PIN & PIR3 PC3);
      	PORTB |=(1<<LED3 PB3 );//włączenie diody LED1
      	PORTD |=(0<<LED10 PD2); //włączenie diody LED8
	if(PINC & PIR4 PC4);
        PORTB |=(0<<LED4 PB4); //wyączenie diody LED1
        PORTD |=(1<<LED11 PD3);// włączenie diody LED8
	else(PIN & PIR4 PC4);
      	PORTB |=(1<<LED4 PB4 );//włączenie diody LED1
      	PORTD |=(0<<LED11 PD3); //włączenie diody LED8
	if(PINC & PIR5 PC5);
        PORTB |=(0<<LED5 PB5); //wyączenie diody LED1
        PORTD |=(1<<LED12 PD4);// włączenie diody LED8
	else(PIN & PIR5 PC5);
      	PORTB |=(1<<LED5 PB5 );//włączenie diody LED1
      	PORTD |=(0<<LED12 PD4); //włączenie diody LED8
	if(PINC & PIR6 PC6);
        PORTB |=(0<<LED6 PB6); //wyączenie diody LED1
        PORTD |=(1<<LED13 PD5);// włączenie diody LED8
	else(PIN & PIR6 PC6);
      	PORTB |=(1<<LED6 PB6 );//włączenie diody LED1
      	PORTD |=(0<<LED13 PD5); //włączenie diody LED8
	if(PINC & PIR7 PC7);
        PORTB |=(0<<LED7 PB7); //wyączenie diody LED1
        PORTD |=(1<<LED14 PD6);// włączenie diody LED8
      	PORTB |=(1<<LED7 PB7 );//włączenie diody LED1
      	PORTD |=(0<<LED14 PD6); //włączenie diody LED8
	    PORTD |=(0<<LED14 PD6);// wyączenie diody LED8
      	PORTD |=(1<<LED14 PD6); //włączenie diody LED8
Tomasz Gumny
Znowu powielasz wielokrotnie całe nieuruchomione fragmenty programu
Kod: Zaznacz cały
 if(PINC & PRZYCISK PC0); // wyrażenie w nawiasie nie ma sensu, zresztą dzięki średnikowi warunek i tak nic nie robi
        PORTD |=(0<<LED15 PD7);// wyączenie diody LED8    // OR z zerem, nawet przesuniętym raczej nic nie zmieni. Jeśli zdefiniowałeś LED15 jako PD7, to po co tu powtarzasz?
        PORTB |=(0<<BUZZER PB0); //WYĄCZENIE BUZZERA  // j.w.
   else(PIN & PRZYCISK PC0);  // co robi wyrażenie po else?! nie sądzę, żeby GCC dopuszczał taką składnię. Zresztą średnik i tak powoduje, że wartość wyrażenia jest nieistotna.
Tomek
