Zasilacz do hybrydy!
Recon
Post autor: Recon »
Hej,
Ostatnio chodzi mi po głowie budowa prostego wzmacniacza opartego o tranzystorową końcówkę mocy max 20W i stopień wstępny na pentodzie EF86, w celu zasilenia kolumienek. Nie mam problemu z całym układem, ale wciąż zastanawiam się jak rozwiązać zasilanie lampy (chociaż te 150-200V). Wiadomo potrzebuje napięcia na żarzenie, anodowe, no i coś na te 20W. Lepszym rozwiązaniem będzie nawijanie trafa na te wszystkie napięcia, czy tez może prosty mnożnik napięcia na anodowe, dzielnik na 6,3V i zasilanie z prostego trafa np. 15V?
Z góry dzięki za pomoc!!
Paweł K.
Danilewicz
Re: Zasilacz do hybrydy!
Post autor: Danilewicz »
Może prosta przetwornica na NE555, a żarzenie z LM317?
Marcel Danilewicz
Post autor: Einherjer »
Najprostszym i najbardziej ekonomicznym wyjściem może się okazać jednak mały toroid do zasilania końcówki mocy a do części lampowej coś takiego http://sklep.lampyelektronowe.pl/?510,t ... iowy-sizei Odpuścił bym sobie powielacze i przetwornice (a już na pewno na 555!). Pamiętaj, że stopień WK z pentodą bardzo słabo tłumi zakłócenia pochodzące od napięcia zasilania.
Recon
Post autor: Recon »
Tylko najgorsze jest to, ze wyjdzie 2x trafo... A zalezy mi bardzo na redukcji objętości...
Paweł K.
Znów wyjdzie na to, że reklama, ale mam takie transformatory na półce :roll:
2x42V/2,5A + 250V/0,1A + 6,3V/2,5A = 250W
Zajmuje to niecałe 12cm średnicy i 6,5cm wysokości.
Recon
Post autor: Recon »
Tylko trochę chyba jest za mocny, anodowe okej, ale na żarzeniu to 5x nadmiar, na zasilaniu końcówki podobnie. 250W na zasilanie 2 kolumienek max 20W to przerost formy ;p Docelowo zestaw ma zapewnić moc akustyczną na średni pokój.
Paweł K.
Dlaczego boicie się przetwornic?
Uzyskanie napięcia o wartości 200V to żaden problem dla zasilacza impulsowego zasilanego z 230V pod warunkiem stosowania materiałów wysokiej jakości. Można do tego celu użyć flyback na UC3842. Napięcie żarzenia o wartości 6,3 lub 12,6V byłoby od razu stabilizowane. :D
Ciekawe, co powie na to Romekd.
Recon
Post autor: Recon »
Hmm może i racja, tylko w moim przypadku to wystarczyło by mi chyba zastosowanie prostego mnożnika na diodach i kondensatorach, a potem filtracja w miarę solidna i tyle :) jedna trioda to za wiele nie potrzebuje jeśli chodzi o wydajność prądową.
Paweł K.
Powielacze napięcia mają niestety dużą rezystancję wewnętrzną, w końcu to prostownik z filtrem pojemnościowym obciążający źródło zasilania prądem o dużych amplitudach.
Recon
Post autor: Recon »
Hmm to jak rozwiązują ten problem takie firmy jak Kanadyjski Radial, w efektach tonebone ? Mam jeden taki, zasilany jest z 18V, nie ma układu przetwornicy bo zaglądałem, a na Anodzie ok 120V z tego co pamiętam.
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Hej, chyba jednak zrezygnuję z tematu i zasilę EF86 z ok 20V. Symulacje w LTspice pokazują, ze uda mi się osiągnąć wzmocnienie na poziomie ok. 5-7x. Więcej mi do szczęścia w aplikacji głośnikowej nie potrzeba chyba :)
Paweł K.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Ja mysle, ze stosowanie EF86 jest niekonieczne. ECC88 przy zasilaniu 20V i oporniku anodowym 27k, da wzmocnienie okolo 7 V/V. ECC85 czy 81,
da okolo 5 V/V, a to chyba wystarczy. W miare nie znieksztalcone napiecie wyjsciowe powinno wyniesc okolo 7V PP. Opornik katodowy trzeba
dobrac tak, aby na anodzie bylo troche wiecej jak polowa napiecia zasilania, np 11V. Sprawdzone na zasilaniu od 6V do 30V i okolo 15 typach triod.
Powyzej 30V zasilania, niebylo to takie wazne i nie mialo praktycznie znaczenia.
Pozdrowienia
Moje doświadczenia (co prawda przy 12V) mówią, że ECC88 wymaga na tyle małego ujemnego napięcia, że prąd wybiegu siatki powoduje, że lampa ma dość małą oporność wejściową, do tego paskudnie nieliniową.
Vic384
Czesc
U mnie pracowala, w ukladzie zeczywistym, lampa 9AU7. Transformator mial nawiniete zarzenie 10V i z niego podwajacz napiecia dawal okolo 25V.
Takie napiecie juz wymagalo w miare duzego opornika w katodzie, a tym samym, dawalo w miare liniowa prace lampy. Polska lampa o wyzszym
napieciu zarzenia to PCC85, nie mowiac o ECC81, ECC82 czy ECC83.
Pozdrowiena.
Recon pisze:Hej, chyba jednak zrezygnuję z tematu i zasilę EF86 z ok 20V. Symulacje w LTspice pokazują, ze uda mi się osiągnąć wzmocnienie na poziomie ok. 5-7x. Więcej mi do szczęścia w aplikacji głośnikowej nie potrzeba chyba :)
A sprawdzałeś jaka będzie dostępna amplituda sygnału? Czy wystarczy do szczęścia? Chyba nie...
Nie chcę nikogo zniechęcać, ale przy zasilaniu 20V tranzystory sprawują się zdecydowanie lepiej od znakomitej większości lamp :roll:
