Telefunken m15
- 75...99 postów
Telefunken m15
Poszukuję schematu studyjnego magnetofonu tfk m15. Wszystkie moduły zaczynają się od numeru 25.5002.
Re: Telefunken m15
Witam. Posiadam kompletną serwisówkę. Zapraszam do zakupu - http://allegro.pl/show_item.php?item=5409476739
(http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... m_15a.html)
PS. Jednak to wersja "15A" i mogą być pewne różnice od starszej "15" - http://galerie.magnetofon.de/albums/use ... G_1031.JPG choć i była jeszcze wersja pośrednia z elektronicznym licznikiem - http://www.soriaudio.com/files/org_file ... C08869.JPG
A tak wygląda najpopularniejsza wersja 15A - http://shinshu.fm/MHz/06.94/images/sG9ks2vK.jpg
- 75...99 postów
Re: Telefunken m15
Niestety pomiędzy m15 i m15a są spore różnice. Udało mi sie narysować schemat uszkodzonego modułu sterującego silnikiem capstan. Po wymianie tranzystorów, magnetofon ruszył.
Okazało się, że wszystkie moduły odpowiadające za nagrywanie i odtwarzanie zbudowane zostały w Polsce, przez zakłady Fonia. No i delikatnie mówiąc są niedopracowane...
Re: Telefunken m15
A jakie są z nimi problemy?Szymon95 pisze:Okazało się, że wszystkie moduły odpowiadające za nagrywanie i odtwarzanie zbudowane zostały w Polsce, przez zakłady Fonia. No i delikatnie mówiąc są niedopracowane...
ŁDŁ Elektronika http://www.ldl-elektronika.pl
- 75...99 postów
Re: Telefunken m15
Tor odtwarzania generuje bardzo duże szumy. Pojawiają się one po kilku sekundach od zaniknięcia sygnału na wejściu. Jednak zastosowano tam coś w rodzaju ARW, więc możliwe że jest to prawidłowy objaw.
Natomiast mam problem z torem zapisu.
Po odłączeniu głowicy wszystko działa jak trzeba, podkład jest modulowany sygnałem m.cz. Jednak po podłączeniu głowicy poziom modulacji znacznie spada. Poziom sygnału m.cz. na tranzystorach końcowych (na schemacie Q4 i Q5) również spada.
Wygląda to tak, jakby stopień końcowy nie potrafił wysterować głowicy.
Transformator Tr jest nawinięty na rdzeniu kubkowym.
Re: Telefunken m15
A u mnie M15A za darmo http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... elefunken/
Jak znajdę M15 to też będzie.
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
Re: Telefunken m15
To nie jest kasa za sam SM a za czas poświęcony na jego odnalezienie.
PS. Gwarantuję, że do M15 nie znajdziesz darmowej serwisówki, chyba, że ją kupisz.
Re: Telefunken m15
Ja ją znalazłem w niecałą minutęsaico pisze:To nie jest kasa za sam SM a za czas poświęcony na jego odnalezienie.
Jakbym miał do M15 to również bym ja udostępnił za darmo.
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
- 75...99 postów
Re: Telefunken m15
Dziękuję za skany, co prawda schematy modułów się różnią, ale zasada działania jest taka sama.
Moduł którego schemat jest powyżej udało się uruchomić, uzwojenie było miejscami skorodowane, przez co zwiększyła się jego rezystancja do około 2-3k. Nawinąłem cały transformatorek od podstaw i nagrywanie zaczęło działać.
W torze nagrywania i odtwarzania są potencjometry oznaczone KI, KII, P i M. Ze schematu wynika, że P zmienia wielkość sprzężenia, więc zapewne jest to regulacja poziomu sygnału, KI i KII regulują filtrami ustalającymi charakterystykę toru.
Pytanie tylko jak powinna wyglądać ta charakterystyka? Jaka jest procedura regulacji? W temacie zapisu na taśmie magnetycznej niestety jestem zielony
Re: Telefunken m15
W zasadzie to magnetofony reguluje się tak samo. Poczytaj serwisówke Studera A80 jest po angielsku jeśli będzie łatwiej. A jak nie to szukać jakiegoś Kasprzaka, może będzie w niej coś sensownego.
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
Re: Telefunken m15
Mieliśmy trzy takie, nie do zajechania. OIDP to miały mechaniczne liczniki, i raczej takie były w rozgłośniach (tych bogatszych, bo tak normalnie to węgry). Żeby to nastroić potrzebna jest taśma testowa, najpierw należy nastroić tor odtwarzania, potem podkład i tor zapisu. Trudne to nie jest, ale na szczęście już nie muszę
Nasze na pewno miały oryginalną elektronikę, polska trafiała się "zielonych" węgrach, ale telefunkeny miały oryginalną. Wniosek - było grzebane...
- 75...99 postów
Re: Telefunken m15
Magnetofony są na 100% oryginalne a pochodzą ze studia TVP na Woronicza 17
Zresztą znalazłem informację, że Fonia produkowała te magnetofony, a w zasadzie produkowała do nich cały tor nagrywania i odtwarzania. Moduły są zrobione na wzór tych z Telefunkena.
A nazywało się to MS115A https://www.facebook.com/CenritFonia/ph ... =1&theater
Jeśli chodzi o taśmę testową, czy może to być zwykła taśma nagrana np na polskim Koncercie? Rozumiem że regulacja toru odtwarzania ma doprowadzić do liniowego przenoszenia całego pasma akustycznego?
I jeszcze jedno, oznaczenia KI i KII to odpowiednio KI - niskie tony i KII - wysokie? Tak wynika ze schematu, ale chciałbym się upewnić.
Re: Telefunken m15
No tak, stolyca zawsze miała lepiej, my mieliśmy zwykłe, niemieckie
Taśma testowa musi być nagrana całą szerokością, więc koncert i wszystko inne odpada, zresztą czy ten koncert jest OK? Trzeba rozmagnesować, ustawić skos, potem poziom ogólny, potem góra i dół (chyba jest dół w M15, nie pamiętam), potem skos zapisującej, poziom zapisu, prąd podkładu (2,5dB za szczytem wtedy, może teraz jest inaczej) i na koniec góra i dół zapisu. Najważniejszy jest pierwszy etap, czyli dobrze zestrojony odczyt, jak to jest źle z powodu złej taśmy, to cała reszta jest o kant d...
