Grzeczne pytanie.
Informacje o zmianach i nowych możliwościach Forum
Moderator: gsmok
tedikruk111
Grzeczne pytanie.
Post autor: tedikruk111 »
Przepraszam ze jestem trochę "upierdliwy"ale mam pytanie zgodne z regulaminem :zwróć się do moderatorów,
Loguję się z nowego "malucha" podpiętego pod ten sam ruter co PC kablem i Trioda mnie zrzuca (złe dane) po wylogowaniu TRIODY z PC. Hasło dostępu od lat to samo.
Jakieś zalecenia?
Tadeusz.
stepa
Re: Grzeczne pytanie.
Post autor: stepa »
Może masz wersję mobilną ustawioną(może nawet ,,z automatu,,) - przełącz na wersję klasyczną.U mnie jest tak samo i zmiana wersji pomaga.
Ostatnio zmieniony sob, 23 maja 2015, 14:46 przez stepa, łącznie zmieniany 1 raz.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
gsmok
Post autor: gsmok »
Ja niestety nie jestem w stanie zlokalizować z czym związany jest ten problem :( .
HaMar
Post autor: HaMar »
Z racji charakteru pracy, jestem nierzadko zalogowany na forum z dwóch urządzeń. Zazwyczaj jest to PC i tablet lub tablet i smartfon. PC z XP, "wisi" po WiFi na Neostradzie. Tablet i smartfon, oba na Androidzie, "wędrują" swobodnie pomiędzy: tąże Neostradą, dostępem publicznym GSM a WiFi w pracy. Zdarzało już mi się pisać posty w drodze do domu, zmieniając "w locie" dostęp :shock: . Nigdy nie miałem problemu z logowaniem. W najgorszym przypadku pojawia się monit o ponowne wysłanie strony.
Co do uwagi o "mobilnym" ustawieniu przeglądarki: na moim sprzęcie nigdy nie zauważyłem aby sprawiało to problemy.
Kolego Tadeuszu, napisz więcej o swoim sprzęcie i dostępie. Tu lub na PW. Postaram się pomóc.
Marek vel HaMar
tedikruk111
Sprawy tak się mają. GSM z Plusa.(miałem obawy czy to będzie chodzić, przedtem Netia po kablu) Router z opcją WiFi i z LAN. PC-XP połączony z routerem przewodowo i śmiga. Przyniosłem z naprawy (jak to się nazywa, laptop bez napędu CD?) malucha po wymianie twardego dysku, czyli hasła dostępu trzeba wprowadzać od nowa. Wyłączyłem opcję WiFi podłączyłem LAN i klepię Trioda-forum, hasło i wyskakuje na czerwono złe hasło,To jeszcze raz i jeszcze raz i ramka przepisz obrazek, ponownie przepisz obrazek i kicha. Wybudziłem PC, a byłem tam zalogowany na forum a monitor do mnie" przekroczyłeś ilość nieudanych logowań, przepisz obrazek, przepisz obrazek, no to klepie i klepie i nic. Po chwili na maluchu widzę klawisz z antenką na zielono to myślę zapętlił się LAN z WiFi. Po wyłączeniu i i wylogowaniu się na obydwóch z forum i ponowne wejście PC tem jakoś zaskoczyło i stąd te wpisy. Ale "maluch" idzie na reklamację. Z araba zrobił się muł. Klawiatura "myśli" przy pisaniu, i jeszcze parę rzeczy. Coś mi się zdaje że utopiłem kasę.
Myślę że niema co ciągnąć tematu dopóki nie sprawdzę sprzętu.
tedi.
HaMar
Post autor: HaMar »
:arrow: tedikruk111 opisywany przez Ciebie "maluch, to prawdopodobnie netbook - popularna, uproszczona wersja notebooka/laptopa, bez CD, z SSD, przeznaczona do pracy w sieci. Najczęściej wydajnością nie grzeszy a i system ma często "uboguchny". Niemniej, "mułem" być nie powinien. A już z pewnością nie na Triodzie.
Co do opisu Twojego problemu. Dedukuję taki przebieg. Usiłowałeś się zalogować mając aktywną "egzotyczną" klawiaturę. W Windows'ie lewe ctrl+shift to przełącznik układu klawiatury, można go na małej fizycznie klawiaturze wybrać przypadkowo. Po kilku próbach system uznał Ciebie za intruza i zażądał dodatkowej autentykacji.
Spróbuj wklepać hasło do edytora tekstu, będziesz widział czy jest poprawne. Następnie skopiuj i wklej do okna logowania. Jeżeli moje domysły są słuszne, powinno być OK.
A potwierdzeniem odporności naszego portalu na egzotyczne systemy niech będzie fakt, że cały ten tekst pisałem z telefonu.
Marek vel HaMar
