Imperial stassfurter J60WK
TomekM
Post autor: TomekM »
poszukuję schematu do radia Imperial Stassfurter J60WK.
Radyjko dość osobliwe, od dostępnych w sieci wersji rożni się brakiem wyprowadzenia na zewnątrz gałki do zmiany zakresów, u mnie gdy go zdobyłem na stałe był ustawiony zakres fal średnich.
Ewidentnie jest to fabryczna konstrukcja, fornir wygląda na nie naruszony, chociaż w bocznej ściance jest przewidziane otwór na ośkę gałki (zdjęcia). Zastanawiam się czy, nie przebić się przez fornir i nie zamontować podobnej gałki, aby radyjko było w pełni sprawne; jeśli tak zostawię każdorazowa chęć zmiany zakresów będzie wymagała demontażu chassis- ale czy to nie będzie zbytnia integracja w tego niemieckiego "świadka historii"??
Ps. Poszukuje również do niego lampy EL11, jeżeli ktoś posiada chętnie wymienię się na PLN lub jakieś lampowe dobra. Oryginalna lampka z radia ma zwarcie S1-S2.
HaMar
Re: Imperial stassfurter J60WK
Post autor: HaMar »
Czy to to?
Marek vel HaMar
zagore1
Post autor: zagore1 »
A który masz model? Wojenny czy powojenny??
Po wojnie w radzieckiej strefie okupacyjnej wznowiono w 1947 roku produkcję radioodbiornika Imperial Straßfurt J60WK, korzystając ze stanów magazynowych
Od wcześniejszej produkcji z lat 1939 -40, różni się :
1. niewielką modyfikacją schematu (zamienione miejscami lampy EF11 i EBF11)
2.ręcznym dopisaniem na skali "Moskau" na posiadanych już skalach ( po zrobieniu napisów " Moskau" od tyłu skali zostały zamalowane pędzelkiem na biało).
3. Przeniesieniem transformatorka głośnikowego z obudowy głośnika na spód skrzynki ( obok chassis )
Po wyczerpaniu starego zapasu skal, radia otrzymały nowe skale z napisem "RFT"
Stop banderyzmowi.
TomekM
Dziękuje za schemat, obsada lamp się zgadza, wieczorem sprawdzę układ połączeń.
z Twojego opisu wynika że raczej model wojenny, brak Moskwy na skali, transformator głośnikowy przymocowany do głośnika.
zagore1
TomekM pisze:Dziękuje za schemat, obsada lamp się zgadza, wieczorem sprawdzę układ połączeń.
Jedyne co mi przychodzi do głowy - to wojenny produkt na rynek czeski. Czesi mogli mieć w czasie okupacji radia, ale bez możliwości odbioru fal krótkich..
Stop banderyzmowi.
IMO nie ruszać. To spora ciekawostka, Rozumiem, że obwody długo i krótkofalowe są zamontowane i zestrojone?
TomekM
Zmontowane są, czy zestrojone, tego nie wiem. Jestem na etapie formowania elektrolitów, ponadto, jak pisałem w pierwszym poście szukam do niego EL11.
Cały mechanizm zmiany zakresów, jest i działa (mechanicznie) ośka od niego jest pokazana na ostatnim zdjęciu w pierwszym poście, brak tylko wspomnianej gałki na zewnątrz radia.
brys
Post autor: brys »
tszczesn pisze:IMO nie ruszać. To spora ciekawostka, Rozumiem, że obwody długo i krótkofalowe są zamontowane i zestrojone?
Niesamowite że przez tyle lat po wojnie nikomu nie przyszło do głowy tego przerobić.
Jak w jakimś kraju nie było centralnej radiostacji długofalowej to wszystko potrzebne było na średnich. Krótkich mało kto miał cierpliwość i ochotę słuchać, tak jak dziś - 99% radyj ma ustawiony zakres UKF i nawet użytkownicy nie wiedzą, że są jeszcze inne.
