AMPLI 40-naprawa
lamposz
AMPLI 40-naprawa
hej
Trafił o mnie ostatnio ampli 40 kupiony za okazyjną cenę . Mam z nim niestety problem, wszystko odświeżyłem , wymieniłem ufajczone oporki s2 No i dalej nic tzn. Jest brum w głośniku ale nie reaguje na sygnał . Wydaje mi sie ze to przez kompletnie ufajczony rezystor w zasilaczu , który ma juz dziurę . Przez niego lampy wstępne pewnie nie maja anodowego . Wszystko by było Ok ale niestety nie znam jego wartości . A w bazie fonaru jest spis tylko do jakichś starszych modeli .
Jak by jakiś miły kolega który ma takiego AMPLI to bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Re: AMPLI 40-naprawa
Spalony rezystor. Prawdopodobnie jest zwarcie w stopniach zasilanych przez ten filtr. Omomierz w łapy i jazda. Zwarcie może być też w lampach.
Uwaga, w tym urządzeniu występuje wysokie napięcie, można sobie tym zrobić kuku.
lamposz
Posprawdzam , ale tak czy tak potrzebuje znać jego wartość .
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
tedikruk111
Podaj pełny zestaw lamp według opisu na chassis. To się wyjaśni jaką wersję tego wzmacniacza posiadasz, bo było ich trochę.
tedi.
tedi.
lamposz
2xef86 na mikro i napięciowy 1xecc85 na odwracacz No i 2xel34 końcówka. Produkcja 1966r.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
tedikruk111
To może coś z tego będzie pasowało?https://www.google.pl/search?q=ampli+40 ... 1440%3B982
tedi.
tedi.
lamposz
Wszystko by było Ok ale nie ma tam wartości elementów
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
witko
Na jednym ze zdjęć widać, że to 5,1 kOhm
WK
WK
lamposz
Wymieniłem rezystor , i niestety ciagle sie jara . Jaki pierwszy podejrzany w usterce ?
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Boguś
Pierwszym podejrzanym jest właściciel wzmacniacza. Nie słucha rad. Nie używa miernika.lamposz pisze: Jaki pierwszy podejrzany w usterce ?
stepa
Rozpatrz się na tym schemacie:
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... _40_62.htm
i określ który to rezystor,R17 czy R30?Bo raczej nie R9.Jakie masz napięcie na tym upalonym oporku?Jaki prąd płynie przez tego upaleńca?Musisz używać miernika!
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
lamposz
Jestem niecierpliwy a aktualnie mnie w domu nie było
Potem wszystko pomierzylem i było zwarcia na stopniu mikrofonowym
Juz wszystko gra jak trzeba
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
stepa
To dobrze jak temat kończy się rozwiązaniem problemu.Napisz jeszcze te napięcia i prądy - dla potomnych.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
