Prośba o sprawdzenie schemat - płytka (lampizacja CD)
AdamWroKlo
4 posty
4 posty
Post autor: AdamWroKlo »
To mój pierwszy post na tym forum dlatego proszę o wyrozumiałość.
Od 30 lat pierwszy raz biorę do ręki lutownicę (losy potoczyły mnie w kierunku prawa tak więc jestem całkowicie zielony) więc proszę również o wyrozumiałość w zakresie naiwności pytań.
Zaczynam z synem projekt w postaci tzw. "lampizacji" odtwarzacza CD na podstawie instrukcji i schematu p. Ł. Fikusa, który dla takiego laika jak ja nie jest całkowicie czytelny.
W oryginale p. Fikus sugeruje rozwiązanie łączenia za pomocą "pająka" ja wolałbym to zrobić na płytce tylko od spodu połączyć to kablami tzn. bez ścieżek drukowanych.
Cały projekt dokumentuje kolejnymi zdjęciami:
zdjęcie schematu:
zasilania: https://picasaweb.google.com/1069032855 ... 2339528946
sygnału: https://picasaweb.google.com/1069032855 ... 6222610354
zdjęcie projektu płytki (na razie wykorzystałem tekturę do pierwszej przymiarki)
https://picasaweb.google.com/1069032855 ... 2116071762
Będę wdzięczny za każde uwagi co do każdego szczegółu, a w szczególności problemu masy, krzyżujących się przewodów, sugestii co do innego rozmieszczenia elementów itd.
Dziękuję i pozdrawiam
Re: Prośba o sprawdzenie schemat - płytka (lampizacja CD)
Układ jest tak prosty i pracuje przy dużych sygnałach, że prowadzenie kabli jest niekrytyczne. Na twoim montażowym rysunku nie masz połączonych mas. Masy zasilania żarzenia i anodowego należy podłączyć do masy układu, tak jest na schemacie, ale nie w połączeniach. Najlepiej oporniki R1, R2 i minusy zasilaczy połączyć razem w jednym punkcie i dalej z tego punktu do masy całego odtwarzacza.
Z tym, że...
Jest on całkowicie niecelowy - po protu nie ma najmniejszego sensu użytkowego, jedyny efekt jaki da się uzyskać to poprawa dobrego nastroju właściciela
Nastrój też ważna sprawa, a więc generatory dobrego samopoczucia mają prawo istnieć.
AdamWroKlo
4 posty
4 posty
tszczesn pisze: Na twoim montażowym rysunku nie masz połączonych mas. Masy zasilania żarzenia i anodowego należy podłączyć do masy układu, tak jest na schemacie, ale nie w połączeniach. Najlepiej oporniki R1, R2 i minusy zasilaczy połączyć razem w jednym punkcie i dalej z tego punktu do masy całego odtwarzacza
Dziękuję za podpowiedź na pewno się zastosuje.
Z tym, że... Jest on całkowicie niecelowy - po protu nie ma najmniejszego sensu użytkowego, jedyny efekt jaki da się uzyskać to poprawa dobrego nastroju właściciela.]
Robię to dla zabawy (ale może też snobizmu czy szpanerstwa - whatever) ale chciałbym na własnej skórze (i uchu) zobaczyć jak to działa - za 300 zł mam kupę zabawy i całkowitego odreagowania moich codziennych spraw i to jest właśnie element poprawy dobrego nastroju właściciela.
Całe życie uważałem, że cd jest skończenie doskonałym systemem i tak mi to całe "lampizowanie" zakręciło w głowie, że postanowiłem spróbować. Zasadniczo jestem już tak stary, że własciwie skończyłem słuchanie muzyki, dopiero chęć pokazania synowi ciekawej muzyki i poszerzenia horyzontów w zakresie elektroniki, by nie był idiotą - gimbazą nie mającym pojęcia co to Farad a co to Ohm, jak wygląda tranzystor, a jak dioda nie mówiąc już o możliwości wgapiania się w żarzące lampy zdecydowałem się na rozpoczęcie tego projektu ;-)
Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.
AdamWroKlo pisze:za 300 zł mam kupę zabawy
Witam nowego kolegę i z pewną taką nieśmiałością spytam na co idzie tyle kasy w tym projekcie, za tyle (można znacznie taniej...) to się składa lampowy kompletny niewielki stereofoniczny wzmacniacz.
AdamWroKlo
4 posty
4 posty
cirrostrato pisze:
Transformator z Telto za 125 zł z przesyłką;
Lampy 6N1P i kondensatory olejowo-papierowe (oba NOS) za ok 80 zł
pozostałe kondensatory płytka, wiertła, cyna, kabelki, mostki diodowe, oporniczki, blacha na ekran itd.
Ale też miernik, lutownica odsysacz - bo ja nie miałem absolutnie niczego - tak więc koszty będą jeszcze wyższe - przy okazję chce zrobić wymianę wszystkich kondensatorów we wzmacnaczu Technics SU-7300 z 1978 roku.
Co do wzmacniacza lampowego to może i "się" składa za tyle, tylko kolega pełno "szpeja" ma w szufladzie i mu "się" potem składa ;-)
Nie przeczę, że szuflady pełne mam ale 6N1P i dwa kondensatory olejowe(?) za 80zł zadziwiają, dodatkowo trafo sieciowe(?) (nawet z przesyłką) za 125zł, skoro kolega już do nas zawitał może warto czasem dawać ogłoszenia w dziale poszukuję, wielu pomoże i to znacznie taniej. Pozdrawiam.
Dla jednych 120PLN to dużo, a dla drugich mało. Nowobagaccy Ruscy potrafią za to samo zapłacić 3 razy więcej żeby nie być posądzonym o dziadowanie. Ja dziaduję, ale nie każdy musi.
AdamWroKlo
4 posty
4 posty
Jak się siedzi w danej branży lata całe i ma się rozwiniętą sieć znajomych i kolegów to pewnie, że kupuje się taniej i takie rzeczy jak lampa i kondensatory mogą smieszyć za taką cenę (mnie śmieszą kolosalne pieniądze jakie ludzie płacą za usługi prawne - bo to moja branża).
Ogólnie chodzi o płacenie frycowego.
Co do pisania to może ktoś pomoże, ale może też "przyciąć" frajera. Na kilka postów tylko jeden jest merytoryczny, a cała reszta jest w sumie wolnymi głosami. A w jednym wpisie to wyszedłem na nowobogackiego ruskiego ;-) bo nie wiem gdzie i za ile można kupić transformator za 40 zł (tj. 3 taniej).
Przepraszam, że tak to odebrałeś, nie miałem zamiaru porównywać cię do Ruskiego. Chodziło mi tylko o to, że są ludzie dla których kupienie czegoś drożej jest czymś normalnym. Jesli chodzi o sprawę merytoryczną czyli pomoc w budowie generatora dobrego samopoczucia na lampie to niestety nie moja branża - siedzę w gitarowcach. Generator dobrego samopoczucia by mi się przydał bo praca zawodowa mnie dołuje, ale taki jak twój by mnie nie zadowolił...
Napisałem do kolegi AdamWroKlo, że dobrze wykonanie i niedrogie płytki PCB do praktycznie identycznego lampizatora (bez zasilacza) ma nasz forumowy kolega Saico (a przynajmniej niedawno wystawiał na Allegro), niedrogi gotowiec i układ działa, ta wiadomość może będzie przydatna także dla innych.
