postanowiłem dzisiaj włączyć w/w radyjko, żeby je posłuchać i.... przy potencjometrze skręconym na minimum odbiór jest dosyć głośny, a w miarę wzmacniana sygnału głośność rośnie.Sprawdziłem na gorąco wartości rezystorów i są w normie.
Pomierzyłem napięcia i zastanawia mnie napięcie na S1 lampy CBC1 - jest -0,7V. Czy to może być przyczyna takiego odbioru ??
Jako jeszcze ciekawsza rzecz to ,że w czasie pomiarów odlutowałem kondensator 180pF na drugim filtrze p.cz i o dziwo odbiór był dalej , tylko odrobinę słabszy .
Co o tym Koledzy sadzicie ??
pzdr,.,.,
Philips Kosmos K 90 U
merk1
KS....
zagore1
merk1
Re: Philips Kosmos K 90 U
Doprowadziłem do stanu,że na S1 lampy CBC 1 jest -2V, ale odbir dalej jest taki sam.
A z ta masa to dobry pomysł, sprawdzę w poniedziałek poświąteczny.
pozdr,.,.,
pozdr,.,.,
KS....
merk1
Masa jest w porządku, rezystancja potencjometru jest dobra.Ale...jak dotykam "masą" do suwaka potencjometru to odbiór jest taki sam (głośność)
To musi byc cos innego. Jakies sugestie ??
pozdr.,.,
pozdr.,.,
KS....
merk1
Niestety z radyjkiem nic się nie poprawiło i już sam nie wiem co dalej
Chyba na razie zostawię tak jak jest i na emeryturze wezmę się za nie
Pozdrawiam wszystkich././.
KS....
