Detektor szczytowy - filtracja sygnału
Krasul
Post autor: Krasul »
Na schemacie przedstawiono detektor wartości szczytowej pochodzący z książki "Sztuka Elektroniki". Ma on posłużyć do uruchomienia wobulatora akustycznego. Pasmo przenoszenia wobulatora to 20 Hz - 20 kHz. Wobulator oparty został na układzie XR2206. W tej konkretnej aplikacji pracuje on jako generator przebiegu sinusoidalnego sterowany napięciem. Napięcie sterujące to przebieg trójkątny (nie piłokształtny) o amplitudzie +7,5 do -7,5V i częstotliwości 0,25 Hz. Przy zastosowaniu detektora przedstawionego na schemacie pojawia się problem z filtracją sygnałów od początku do środka skali (skala jest logarytmiczna i jej środek odpowiada częstotliwości 1 kHz). Z obliczeń wynika, że do skutecznego odfiltrowania częstotliwości 20 Hz w miejsce kondensatora C15 należałoby wstawić kondensator o pojemności 1 µF. Taki zabieg uniemożliwi jednak działanie wobulatora, ponieważ detektor będzie miał wówczas potężną histerezę. Dlatego też równolegle do takiego kondensatora należałoby podłączyć element lub układ sterowany przebiegiem trójkątnym, który steruje wobulatorem. Dla częstotliwości 20 Hz prąd upływu powinien wynosić 3 µA (dla chwili -7,5V), następnie liniowo narastać do wartości 3 mA (dla chwili +7,5V), następnie liniowo maleć do wartości 3 µA (dla chwili -7,5V) i tak dalej, synchronicznie z przebiegiem trójkątnym. Jaki element lub układ należy tutaj zastosować?
Pozdrawiam T.Ł.
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko człowiek jest leniwy...
