pozdrawiam,
Rozyna N
Marconi
Rozyna N
Witam Forumowiczów! Składam Rozynę N i brakuje mi elementu spinającego przesuwny przełącznik zakresów D,S,K. Czy ktoś z Kolegów dysponuje takim radiem, by pokazać element spinający, który znajduje się wewnątrz radia? Przypuszczam, że może to być plastik w kształcie widełek, bądź sprężynująca blaszka. U mnie niestety nie było czegoś takiego. Skrzynka Rozyny jest w drewnie świeżo po wypoliturowaniu, radio z autotransformatorem. Proszę o pomoc w dokończeniu.
pozdrawiam,
pozdrawiam,
Re: Rozyna N
Dobrze kombinujesz. Jest to sprężysta blaszka odpowiednio przegięta, z podłużnym wycięciem tak gdzieś na 2/3 długości i nasuwana od wewnątrz radia na plastykowy suwak.Marconi pisze:że może to być plastik w kształcie widełek, bądź sprężynująca blaszka.
marcin12011
- 25...49 postów
Re: Rozyna N
Witam może to zdjęcie będzie pomocne .Pozdrawiam
Marconi
Re: Rozyna N
To jest dokładnie jak na zdjęciu. Widzę, że jest tam jeszcze ślizgacz z preszpanu, bo po gołym drewnie może się zacinać.
Bardzo dziękuję za podpowiedzi i foto,
