Dławik z odczepami
Schmielarz
- 100...124 posty
Dławik z odczepami
Chcialbym zapytac osoby majace doswiadczenie w temacie dlawikow czy za pomoca dlawika z odczepami moge regulowac prad zmienny po stronie wtornej transformatora w/n przed prostownikiem bez obawy o utrate napiecia wyprostowanego, ktore laduje kondensator? Moze opisze sytuacje: mam transformator sieciowy po stronie wtornej 400V po wyprostowaniu na kondensatorze 560VDC. Wydajnosc pradowa uzwojenia 350mA. Do tego napiecia chce podlaczac rozne rury plazmowe, ktore maja napiecie pracy 400V ale maja ograniczenia maksymalnego pradu elektrod do np.: 100mA, 200mA czy 300mA. Czy moge regulowac maksymalny prad zasilania za pomoca dlawika z odczepami (odpowiednio obliczonego) nie narazajac sie na brak zaplonu rury z powodu spadku napiecia na kondensatorze?
Stanisław Chmielarz
http://www.uniprojekt.waw.pl
Kto to jest wynalazca: to jest czlowiek, ktory nie wie, ze wszyscy wiedza, ze cos sie nie da zrobic a on przychodzi i po prostu to robi
Vic384
Re: Dławik z odczepami
Czesc
Dlawikami tego nie zalatwisz. Dlaczego nie, to mozesz wyprobowac na stabiliwolcie. Zasilaj go wysokim napieciem przez regulowany opornik
i mierz jego napiecie i prad. Jak kilka pomiarow zrobisz. to zamien opornik na dlawik. Mam tylko sugestie, abys w czasie testu mial choc okulary
oslaniajace oczy. Jak nie masz stabiliwolta, to "prawie test" i to duuuuuuzo bezpieczniejszy, mozesz zrobic na malej neonowce, nie swietlowce,
tyle ze prad bedzje 100x mniejszy i napiecie 5x.
Po "testach" porozmawiamy co dalej.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Schmielarz
- 100...124 posty
Z teorii wyglada na to, ze dlawik dla pradu zmiennego zachowuje sie jak rezystor dla pradu stalego i trzeba bedzie po stronie napiecia stalego elektronicznie zmieniac wspolczynnik wypelnienia impulsow prostokatnych zeby sredni prad ograniczyc do dopuszczalnej dla danej rury wartosci.
Stanisław Chmielarz
Vic384
Czesc
Teoria teoria, ale praktyka to co innego.Jezeli dasz dlawik po stronie pradu zmiennego, to w zaleznosci od odczepu, bedzie rozne napiecie
stale zalezne od pobieranego pradu. Teraz sprawa "szatkowania" - czym masz zamiar ja zrealizowac. Aby rura dobrze i stabilnie "jarzyla"
musi byc zasilana co najmniej 100Hz, ale duzo lepiej by bylo 1kHz.
To tyle na dzisiaj.
Pozdrowienia
To tyle na dzisiaj.
Pozdrowienia
Schmielarz
- 100...124 posty
W prototypie, ktory wykonalem czestotliwosc generatora lezy w zakresie ultradzwiekowym. Zasilanie rury odbywa sie przez transformator impulsowy w/n (12V/1200V). Dla rdzenia od telewizora podwyzszanie czestotliwosci powyzej 30kHz powodowalo spadek pradu. Poniewaz uklad ma pracowac z czestotliwosciami 100kHz do 800kHz zmienilem koncepcje zasilania na kluczowanie MOSFETEM ze stalego napiecia 560V.Vic384 pisze:Czesc
To tyle na dzisiaj.
Pozdrowienia
Stanisław Chmielarz
