Nadajnik MW AM na QQe03/12
lamposz
Jako iż nakupiłem sobie dużo QQłek stwierdziłem, że można by było na nich zrobić coś do czego były przeznaczone. I tak oto wyszedł mi na prawdę bardzo dobrze działający nadajnik z modulacją amplitudy (AM) na fale średnie o mocy 20W. "Pływanie" tego nadajnika to ok 1Khz .Wzorowałem się na kilku samowzbudnych generatorach lampowych z sieci i tak oto wyszedł mi taki schemat. Transformator modulacyjny to TG5/53(tak jak u mnie) ale bez problemu może być też TG5/46. Na stronę wtórną podajemy moc ok 15W. Nie jest to mało, ale modulacja w S2+A potrzebuje sporo "pary" do wysterowania. U mnie antena est na 1/8 długości fali, czyli na 1,5Mhz ok 25 metrów. . Zachęcam do budowy tego ciekawego i naprawdę prostego układu.
UWAGA- Używanie urządzeń nadawczych w Polsce bez odpowiednich do tego celu pozwoleń jest NIELEGALNE !!!
Pozdrawiam, Andrzej
Pozdrawiam, Andrzej
Ostatnio zmieniony pn, 6 kwietnia 2015, 21:30 przez lamposz, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
klik
Re: Nadajnik MW AM na QQe03/12
Aaaaaaaaaa ja, jako były, się upszejmnie zapytam. A Ty masz uprawnienia co by unlisować na średnich??????
lamposz
Nie, i nic nim nie nadaje a z tego co wiem posiadanie takiego urządzenia nie jest nielegalne
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Podsumujmy - mamy oto układ, który można złożyć, ale nie wolno go używać.
W takim razie do kogo w ogóle jest skierowany ten temat?
lamposz
Można go używać przy odpowiednich do tego papierach.
A tak na serio jak mieszka się na wsi, zrobi dobry filtr wyjściowy, zmniejszy moc i nie będzie się zakłucało żadnej babci "Radio Maryja" to marne szanse żeby kogoś wykryli, ale to nie zmienia faktu , że bez pozwoleń używać tego ie wolno
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
rezydent
- 25...49 postów
jeszcze nie opisałeś cewki L1lamposz pisze: bardzo dobrze działający nadajnik z modulacją amplitudy (AM) na fale średnie o mocy 20W. "Pływanie" tego nadajnika to ok 1Khz .Wzorowałem się na kilku samowzbudnych generatorach lampowych z sieci i tak oto wyszedł mi taki schemat. Transformator modulacyjny to TG5/53(tak jak u mnie) ale bez problemu może być też TG5/46. Na stronę wtórną podajemy moc ok 15W. Nie jest to mało, ale modulacja w S2+A potrzebuje sporo "pary" do wysterowania. U mnie antena est na 1/8 długości fali, czyli na 1,5Mhz ok 25 metrów. . Zachęcam do budowy tego ciekawego i naprawdę prostego układu.
Pozdrawiam, Andrzej
klik
A może, dla dobra całej ludzkości, niech lepiej nie opisuje
Wychodzi na to że L1 to dławik w.cz. Pooglądajcie schematy wzmacniaczy nadajników np. na QQE z konstrukcji SP5WW
Chyba sobie coś takiego zrobię...
lamposz
Z tego co pamietam miałem 100 zwoi na 1 cm.
A nie ... NA PEWNO mi sie coś pomyliło
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Chyba zwojów...
lamposz
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
frycz
Zastosuj kwarc to sygnał będzie lepszy. Na All. po kilka PLN. Kupiłem kilka 0,6 MHz.... 1,1MHz..
Zobacz też to: Inspirujące http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/amtx-1.htm
Są tam nadajniki z prętem ferrytowym a w ogóle to takie nadajniki o małej mocy i zasięgu kilkudziesięciu metrów są wdzięcznym tematem do poszukiwań.
Nie idź w moc, tylko skup się na jakości modulacji i stabilności sygnału.
Pamiętaj, że będąc licencjonowanym krótkofalowcem możesz nadawać na 1,8 MHz i to nawet w AM. Pasmo rozległe, pustawe.
Pozdr!
Pozdr!
Robert SP5RF
wosiu1000
- 100...124 posty
A może by tak modulować, oczywiście na odpowiednim poziomie jakościowym, taki nadajnik sygnałem z CD lub UKF. Stojący w tym mieszkaniu taki nadajnik pozwalał by odbierać np. na porządnym, stylowym lampowcu muzykę na średnich. Bo w końcu po co mamy te Bethoweny? Siejąc ułamkową mocą nie narobimy problemów. Dobry generator lampowy (laboratoryjny) jest przecież pięknie odbierany przez zwykłe odbiorniki.
Woitek
frycz
Robiłem takie eksperymenty i najlepsze efekty jeśli chodzi o jakość, dawało użycie nadajnika z prętem ferrytowym. Raz zrobiłem taki w cepeliowskim pudełku na 6F22 9V i jak się to postawiło na serwecie na odbiorniku to efekty były naprawdę dobre.
Oczywiście stabilizacja kwarcem. Z tym że taki nadajniczek ma zasięg kilku metrów.
Na YT jest sporo filmów o nadajnikach na MW, prostych 1-2 watowych. W obrębie mieszkania efekty są dobre.
Zwykle jest duża cewka. https://www.youtube.com/watch?v=g5VxnoTCMbo
https://www.youtube.com/watch?v=2UV0x4kjahU
Robert SP5RF
lamposz
Mój tak jak juz powiedziałem ma Ok 20W . Licencji narazie nie mam bo mam 13 lat. A co do stabilności to te qqłki są naprawdę Ok. RTC pływają ale haltrony philipsy i teonexy są super
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
