Trochę OT- cewka
dsrecordss
Trochę OT- cewka
Post autor: dsrecordss »
Posiadam Simsona SR2. Jest super gdyby nie to ,że cewki dają zbyt mały prąd i światła działają no powiedzmy szczerze jak odblaski :wink: . Myślałem trochę o zwiększeniu mocy tych cewek. Dane jednej cewki to:
263zw(z drobnym błędem) drutem 0,9 na rdzeniu 0,9cm x 1,9cm
Czy da się z tego wycisnąć coś więcej?? Myslałem o załorzeniu malutkiego akumlatora więc miałyby łatwiejszą pracę.
Dawid
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
dsrecordss
Na obronę chciałbym dodać że jeżdzę nim po części do konstrukcji lampowych :P :wink:
Anoda
Post autor: Anoda »
Ale po co od razu zwiekszać moc? trzeba najpierw sprawdzić dlaczego daja mały prąd...mozliwe ze jedna cewka ma zwarcie lub urwany drut i wtedy prad idzie tylko z jednej cewki..miałem tak w mojej WSce i wymiana cewki pomogła :) więc sprawdź omomierzem cewki a potem to zobaczymy... :wink: :D
dsrecordss
Grzesiu wszystko już jest dawno pomierzone:) Koega mający sr2 też narzekał na słaby prąd. Myślę o jakiejś małej modyfikacji i dodaniu akumlatorka małego:)
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
To sprawdz jeszcze prostownik selenowy.
dsrecordss
Cała instalacja jest zasilana prądem zmiennym. Myślałem o takiej małej modyfikacji- zasilanie wszystkiego prądem stałym+ wspomaganie akumem. Może w celu ułatwienia jazdy jakieś kierunkowskazy dorobię:P
Anoda
Post autor: Anoda »
Moim zdaniem to ma sens...wstawić prostownik selenowy np od WSK 125 i podłączyć tak akumulator by pracował buforowo...wtedy mozna pozwolić sobie na takie "szaleństwa" jak dodanie migaczy czy też światła stopu :)
co ty na to? :wink:
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
A nie lepiej mostek krzemowy???
Selen ma spory opór więc jeszcze częsć pradu pójdzie na straty cieplne i w efekcie bedzie gorszy efekt jak teraz.
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
Anoda
Post autor: Anoda »
Można i krzemem..czemu nie :) a najlepiej do motocykla lampomaniaka dać prostownik prózniowy.. :D :D :D :wink:
dsrecordss
Chodzi mi głównie o to żeby zwiększyć moc oddawaną przez cewki. Czy to już jest maksimum które się da wycisnąć z tego rdzenia??
admin
administrator
Post autor: admin »
Sorki wielkie Panowie.
Temat jest rzeczywiście pozalampowy. Pozwalam sobie na jego przesunięcie do działu Inne.
Nie zmienia to faktu, że życzę miłej dyskusji :)
dsrecordss
No faktycznie nie jest to temat lampowy :wink: Aczkolwiek mój motorower jest retro:) Można go oglądnąć na http://www.dsrecordss.webpark.pl (ten fioletowy) :roll:
Boguś
Post autor: Boguś »
jak to temat nie lampowy? :shock: , jak najbardziej lampowy :D wszak zarzenie jest w lampie słabe :wink:
dsrecordss
To ma ktoś jakieś pomysły??
maciej_333
Wiele nie zrobisz, bo do motoroweru nie wstawisz alternatora od np. malucha. Taki generator potrzebuje co najmniej 1500obr/min. Przewijanie cewek to marana zabawa, bo tam i tak więcej drutu nie wejdzie. Najlepiej pomierz omomierzem te cewki, lub wymień je bo mogą być przebite. Dobrze dać akumulator. To chyba jedyne sensowane rozwiązanie. Na elektrodzie ostatnio projektowałem kierunkowskazy do Simsona. W załączniku schemat. Wszelkie przetwornice też w grę nie wchodzą, bo ich sprawność byłaby za mała.
