Unitra Uran 53 - konserwacja.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Witam! Nabyłem ostatnio odbiornik jak w tytule - sprawny. Do pooglądania czarno białych filmów może być :)
Mam tylko następujące kwestie.
Jak była mocowana ścianka tylna w telewizorach z tych lat WZT? A konkretnie chodzi mi oto, czy tylko na zatrzaski, czy były tam też jakieś śrubki.
A druga rzecz bardzo ciekawa, to ktoś podmienił kineskop z A61-140W na 61ŁK3B, na którego temat Google nic nie znajduje.
Czy mogło być to spowodowane słabą trwałością kineskopu polskiego? Z tego co wiem TV był bardzo mało używany.
Da się odczytać z tej tabliczki rok produkcji/może to coś wyjaśni.
Re: Unitra Uran 53 - konserwacja.
Sytuacja odnośnie 61ŁK3B nie jest beznadziejna:
http://itmages.ru/image/view/1491247/45a7329c
http://itmages.ru/image/view/1491246/4c76b067
Kineskopy naszej produkcji nie były aż tak złe. Ale bywały problemy z zaopatrzeniem. Dodatkowo prowadzono regenerację kineskopów (słynny Reskop), bo przepisy nakazywały zapewniać części zamienne w okresie 10 lat od zaprzestania produkcji danego modelu. Jeśli kineskopu nie dało się zregenerować to trzeba było dać nowy albo odpowiednik z importu. Dlatego pewno dali radziecki.
Alek pisze:Kineskopy naszej produkcji nie były aż tak złe.
Ani aż ani tak. Były po prostu dobre. Lepsze jak "ceśkie", DDR-wskie czy radzieckie. W przypadku radzieckich to knocić zaczęli tak gdzieś w drugiej połowie lat 70-ch. Wcześniej mieli calkiem dobre. W Twoim przypadku jest to kineskop wstawiony fabrycznie lub wymieniony w ramach gwarancji. Kineskopy te (radzieckie) były montowane w czasach kiedy produkcja Zelosu szla jeszcze pełną parą, tylko gdzie szła? Natomiast kineskopy regenerowane przeznaczone były wyłącznie do napraw pogwarancyjnych i tu wybór należał do klienta a o wyborze decydowała cena, sporo niższa. Powyższa sytuacja dotyczyła lat 80-tych i kineskopów A60-140W i A50xx. Inna sytuacja była w przypadku kineskopów 23" i 19". Te były juz wyłącznie z regeneracji. Kineskop wymontowany zdawało się do "Reskopu" a wstawiało się regenerowany o ile był w magazynie.
Pozdrawiam - WESOŁYCH ŚWIĄT.
Zapomniałbym. Dekiel od góry miał dwa pazurki a na dole dwa prostokątne otworki w które wchodziły plastykowe łapki zamontowane w obudowie i na ogół były urwane ale to nie problem bo po środku był jeszcze wkręt który całkiem dobrze trzymał.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Dziękuję za odpowiedź.
Na razie Uran pracuje u mnie jako główny TV i obraz wygląda tak:
No niby te paski z prawej i u dołu przydałoby się usunąć, ale na razie jest w miarę dobrze i tak. Im bardziej powiększam jasność tym bardziej wyrównuje się obraz i znikają paski.
WESOŁYCH ŚWIĄT oczywiście :)
Ustaw stabilizację wn.
To jest zdjęcie płodu?
ECC83
Post autor: ECC83 »
To jest film o istotach morskich w krajach śródziemnomorskich, a to jest chyba jakaś odmiana żółwia :P
Na razie zmieniłem magnetowid i paski zniknęły, obraz wypełnia cały ekran, co oczywiście nie znaczy, że teraz zapewnia idealną równomierność. Aby nie regulować na ślepo, bo zazwyczaj na każdym filmie wychodzi mi inaczej, potrzebowałbym możliwości odtworzenia planszy testowej. Tylko jak to zrobić? Szkoda mi kupować generator planszy kontrolnych dla jednego TV. Spróbuję może nagrać to jako odcinek filmu na DVD i podłączyć do magnetowidu.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Mam taką prośbę.
Jakby ktoś miał schemat od tej wersji telewizora czyli Uran 53, znalazłem schemat Cygnusa i T601, ale tam bodajże są różnice.
Telewizor zaczął samemu co 2 sekundy zmieniać jasność, raz jaśniej, raz ciemniej. Po lekkim "puknięciu" z boku jest wszystko OK, ale ja chciałbym mieć to zrobione dobrze, a bez schematu będzie trudno, choć możliwe, że to tylko potencjometr.
Zmierz napięcia na wyprowadzeniach potencjometru jaskrawości i na cokole kineskopu. Sprawdź jeszcze diody prostownicze przy transformatorze linii.
Javoreczek
Post autor: Javoreczek »
Z Twojego opisu wygląda na uszkodzenie mechaniczne. Sprawdź/przelutuj połączenia (wtyk - gniazdo) między płytą główną a blokiem sterowania.
Sprawdź podstawkę i piny kineskopu. Oczyśc iskrowniki na płytce kineskopu. Sprawdź R391, 388, 389, również na podstawce.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Już się chciałem brać do pracy, ale okazało się, że ten plik jest chroniony hasłem, tak więc jeśli ktoś ma to miło mi będzie jak udostępni prawidłowy schemat. Do wydrukowania.
Javoreczek
ECC83 pisze:ten plik jest chroniony hasłem,
Ciekawe rzeczy piszesz :shock:
Masz zatem wersję rozpakowaną.
ECC83
Post autor: ECC83 »
No i właśnie dzisiaj miałem się okazję przekonać jakie efekty specjalne dają takie telewizory. Spokojnie sobie oglądam, a tu nagle "paf!" jakiś smrodek i od razu gaśnie obraz. Telewizor jest nieżywy, raczej pójdzie na złom, szkoda mi czasu na trudną naprawę tego telewizora, ustąpi miejsce jakiemuś lampowcu.
Jeśli zdechł tylko prostownik selenowy to reanimacja będzie łatwa.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Wątpię, bo cały tor fonii nie działa. Gdyby coś z WN to by tylko obrazu nie było.
W każdym razie i tak powiedziałem mu już Buenos Adios.
