Strojąc RAMONĘ napotkałem w detektorze stosunkowym PR-k, której w myśl schematów nie miało by tam być.
Filtr jest ewidentnie przygotowany do jej użycia.
Mam zatem pytanie do kolegów - jakie jest kryterium strojenia dla tego elementu. Jak się domyślam ma zapewnić symetrię korygując rezystancję diody?
Generatorem dysponuję, a i wobulator jest bliski opanowania.
Z góry dziękuję i podrawiam,
Wojtek
PR-ka w detektorze stosunkowym - Ramona
tarasw
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
tarasw
Re: PR-ka w detektorze stosunkowym - Ramona
Jakaś taka posucha na naszym najlepszym forum.
Szukam zatem odpowiedzi nieco dalej i jak widać koledzy w UK już podobne zagadnienie mieli.
W artykule o tranzystorach.
Może miernik zniekształceń nieliniowych byłby pomocny, ale nie mam. Ciekaw jestem czy na wobuloskopie coś zobaczę.
Liczę także na sugestie i podpowiedzi.
Wojciech
Zatem pozostaje ustawić tyle samo co opornik w drugiej gałęzi, zestroić tor p.cz. i detektor, i ewentualnie skorygować PR-ką.If the diodes were identical this would be set to 2.2k-ohms to match R25. In practice it is set to give minimum distortion once the IF alignment is completed.
Wojciech
atom1477
Jeżeli masz generator z modulacją FM to sprawdź to na przebiegu modulującym o kształcie trójkąta. Wtedy będzie najlepiej widać nieliniowości (na oko).
viewtopic.php?f=16&t=29213
tarasw
Próbowałem. PGS-21 nawet ładnie działął, ale jakiejś zdecydowanej różnicy nie zauważyłem.
Zero detektora trochę zmieniało, ale oko większej różnicy nie wyłapało.
Wojciech
Wojciech
chrzan49
Wojtku luby.Dość często stosowano PR w dedektorze stosunkowym w tranzystorowych ze względu na rozrzuty parametrów elementów.Musi byc symetria.
Przy okazji zająca bez śrutu a jajec światecznych bez salmonelli.No i żeby Cię nie polali.
T
T
tarasw
Ponieważ łączna rezystancja diody i rezystora winna być w obydwu gałęziach taka sama - rozwiązałem problem najprościej - omomierzem
Wiem, że tylko w jednym punkcie, że tylko statyczna rezystancja, ale jakość jest bez zarzutu (po zastrojenieu całego toru).
Nie wiem czy to tylko mój reenginering, czy może tak samo to regulowano fabrycznie?
Wojciech
Wojciech
zjawisko
Jeśli dobrze myślę i ta PRka jest włączona w szereg z jedną z diod to nastawia się ją na maksimum tłumienia modulacji AM.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
