Zaprojektowanie wzmacniacza oporowego
Sova
Post autor: Sova »
Witam serdecznie,
chciałbym dowiedzieć się, jak oblicza sie rezystror katodowy. Poprostu nigdzie nie mogę znaleść wzoru. Chciałbym uzyskac konkretne napięcie siatki, ale nie metodą prób i błędów tylko to policzyc. Czy są na to jakies konkretne wzory? Gdzieś na fonarze przeczytałem, że Rk = Us/Ia(rezystor katodowy = napieie jakie chce uzyskać/prąd anody) ale gdy zacząłem wyliczyć juz na gotowych schematach(np preamp marshalla) nie zgadzają sie liczby. Stąd to pytanie.
Mam jeszcze drugie pytanie. Czy stanadard 0,775mV oznacza napiecie maksymalne czy skuteczne?
pozdrawiam Sova
Re: Zaprojektowanie wzmacniacza oporowego
Sova pisze: chciałbym dowiedzieć się, jak oblicza sie rezystror katodowy. Poprostu nigdzie nie mogę znaleść wzoru. Chciałbym uzyskac konkretne napięcie siatki, ale nie metodą prób i błędów tylko to policzyc. Czy są na to jakies konkretne wzory? Gdzieś na fonarze przeczytałem, że Rk = Us/Ia(rezystor katodowy = napieie jakie chce uzyskać/prąd anody) ale gdy zacząłem wyliczyć juz na gotowych schematach(np preamp marshalla) nie zgadzają sie liczby. Stąd to pytanie.
Nie Ia tylko Ik (prąd katody). Te dwa prądy są identyczne tylko w przypadku triod (i to pracujących bez prądu siatki, ale to większość układów z triodami tak ma). A to, że w analizowanych przez ciebie układach się nie zgadza wartość ze schematu z obliczoną może wynikać z kilku przyczyn - np. inny punkt pracy lampy niż katalogowy, inny układ polaryzacji (nie tylko opornik katodowy).
Sova pisze:Mam jeszcze drugie pytanie. Czy stanadard 0,775mV oznacza napiecie maksymalne czy skuteczne?
AFAIK jest to napięcie skuteczne. Tyle, że nie 775µV a 775mV. Jest to napięcie dające moc 1mW na oporności 600Ω, czyli przyjęte powszechnie 0dB.
Sova
Post autor: Sova »
Czyli jak chce projektować końcówkę mocy pieca gitarowego już z gotowym lampowym preampem, to mam przyjąć, że preamp daje sygnał wyjściowy 775mV. (w poprzednim poście chcałem napisać 0,775V - przepraszam). A co do tego napięcia, to pierwszy stopień własnie będzie triodowy. Czyli mam liczyć ze wzoru Rk = Upol/Ia, tak?
pozdrawiam Sova
MartensEleven
Post autor: MartensEleven »
Jak wiesz jaki płynie prąd anodowy, to katodowy prąd jest taki sam. Następnie jak wiesz jaką masz mieć polaryzację siatki to takie właśnie napięcie musisz uzyskać na rezystorze katodowym. Mówimy o najprostrzym układzie tego typu ze wspólna katodą oczywiście. Skoro znasz napięcie jaki masz uzyskać i prąd jaki płynie, to z prawa Ohma liczysz. R=U/I przy czym U - to napięcie polaryzacji siatki (znak pomijasz) a I to prąd katodowy tudziesz anodowy.
Zastanawia mnie natomiast czy przypadkiem nie chodzi Ci o rezystor Anodowy, skoro pytasz o wzmacniacz oporowy. Uściślij jaki rodzaj układu chcesz zastosować i może daj jakiś ryzunek tego układu, to będzie łatwiej Ci pomóc.
Lepiej wiedzieć że się myśli, niż myśleć że się wie.
Sova pisze:A co do tego napięcia, to pierwszy stopień własnie będzie triodowy. Czyli mam liczyć ze wzoru Rk = Upol/Ia, tak?
Tak, dla triody to się tak upraszacza.
Sova
Post autor: Sova »
Nie nie, chodziło mi jedynie o ten rezystor katodowy i polaryzację siatki. Rezystor anodowy potrafie obliczyć, jeśli chodzi o triodę. Dziękuję bardzo
pozdrawiam Sova
3R12
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: 3R12 »
Sova pisze: Gdzieś na fonarze przeczytałem, że Rk = Us/Ia(rezystor katodowy = napieie jakie chce uzyskać/prąd anody) ale gdy zacząłem wyliczyć juz na gotowych schematach(np preamp marshalla) nie zgadzają sie liczby. Stąd to pytanie.
Ja tylko dodam taką małą uwagę, żebyś nie popadł w wątpliwość wyliczając
wzory. W przedwzmacniaczach gitarowych, wartości rezystorów obwodów
polaryzacji (takoż rezystor upływowy i antyparazytowy) dobiara się tak, by
uzyskać zamierzony efekt akustyczny. Czasami wydaje się celowe - np. gdy
zasilamy przedwzmacniacz innym napięciem niż przewidział to producent
- skorygowanie punktu pracy. W praktyce jednak, bez wcześniejszej oceny
"na słuch" takich zmian, można się zawieść na efekcie dzwiękowym jaki
otrzymamy. Jest to temat który musisz przerobić niestety sam w praktyce.
MartensEleven
Tak jak wyżej. We wzmacniaczu gitarowym chodzi o to żeby jaknajbardziej w granicach rozsądku oczywiście zniekształcić brzmienie naturalne gitary które samo w sobie jest nieciekawe.
Sova
Post autor: Sova »
Wczoraj zdobyłem od kolegi numer 2/2005 EP, gdzie Pan Aleksander opisał cały przebieg projektowania wzmacniacza m.cz małej mocy. Myślę, że narazie poradzę sobie :)
pozdrawiam Sova
