Końcówka mocy na MOSFETach
Recon
Post autor: Recon »
Hej,
Do tej pory projektowałem i obliczałem sobie końcówki mocy na lampach w różnych układach i było okej, ale ostatnio stwierdziłem, że może by spróbować obliczyć i stworzyć końcówkę na MOSFET-ach, szczególnie intrygują mnie ich lateralne odmiany. Niestety moja wiedza w tym temacie ogranicza się do tego, że istnieją. Czy ktoś z kolegów ma pojęcie gdzie mógłbym znaleźć jakieś fajne opracowanka, artykuły itp., które pomogły by mi zrozumieć ten temat? Chodzi mi o coś takiego jak strona Toma dla lampowców, tylko tutaj dla MOSFET-ów.
Z góry dziękuję za pomoc!
Paweł K.
Re: Końcówka mocy na MOSFETach
Post autor: Einherjer »
Powinieneś sięgnąć po klasyczną literaturę dotyczącą wzmacniaczy tranzystorowych -- anglojęzyczną, bo polska skończyła się niestety przed epoką MOSFETów. Mam na myśli "Designing Audio Power Amplifiers" Boba Cordella i "Audio Power Amplifier Design Handbook" D. Selfa. Wersje elektroniczne tych książek krążą w sieci, można je znaleźć bez większego problemu. W obu nich znajdziesz rozdziały poświęcone w całości mosfetowym końcówkom mocy, różnicom między "lateralami" a "hexfetami" itd. Sporo informacji znajdziesz w tym artykule http://sound.westhost.com/articles/hexfet.htm i innych ze strony Roda Elliota.
mroovka
Post autor: mroovka »
Ktoś kiedyś wrzucał na Forum pdfa "Solid state guitar amplifiers".
Temat wzmacniaczy tranzystorowych jest tam tam wyłożony bardzo dobrze.
Jak chcesz gotowce, to obejrzyj schematy Ampegów SVT. Są wersje i z driverem lampowym i czysto krzemowe (mowa o końcówkach).
Wojtek
gsmok
Post autor: gsmok »
Tak jak Kolega Einherjer polecam książkę Douglasa Selfa i to nie tylko dotyczącą wzmacniaczy mocy ale również jego druga książkę dotyczącą układów "małosygnałowych".
Również Wydawnictwo BTC wydało książkę Gołaszewskiego "Wzmacniacze audio - poradnik konstruktora".
Recon
Post autor: Recon »
Panowie, dziękuję za rzetelną pomoc i precyzyjną odpowiedź! Zabieram się do lektury.
Ze swojej strony dodam, że udało mi się fajny cykl o tranzystorach i MOSFET-ach znaleźć na ElPortal, wszystko jest online w pdf.
Paweł K.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Dawno, dawno temu popelnilem podobny wzmacniacz.
Transformator 25VA mial pierwotne 2 x 115V i wtorne 2 x 10V.
Jedno pierwotne normalnie, a drugie jako "anodowe". Wtorne, polaczone w szereg, po wyprostowaniu, zasila stopnie sterujace.
Koncowka w klasie SE z "anodowym" 145V i pradem okolo 40 mA.Tranzystory mocy to : IRFP440, 2SK792 i kilka innych, sterujace to: BF245,
2SK162, 2N3819. Tranzystory, to "wyluty" i takich typow mam najwiecej. Transformator, to moj uniwersalny do testow: EI 57, pakiet 30mm, czyli
okolo 5 cm2. Pierwotne 2 x 1000 zw DNE 0,16mm. Wtorne 100 zw DNE 0,82mm pomiedzy pierwtnymi. Wzmacniacz dawal okolo 2 W w pasmie
75Hz do 22kHz ze spadkiem jakies 20% wg oscyloskopu.
Ten sam transformator w anodzie triody, np 6DR7, przenosi od 25Hz. Szerszego pasma nie sprawdze, bo moj generator ma zakres od 20Hz do 22kHz.
Pozdrowienia
