Posiadam odbiornik radiowy Jubilat DMT-401, odbiór na zakresach jest dobry z tym że po ściszeniu słychać buczenie. Po odlutowaniu przewodów od uzwojenia wtórnego stwierdziłem że przyczyną jest transformator zasilający. Wymieniać trafo?
Radio Jubilat buczący transformator
Re: Radio Jubilat buczący transformator
Jak masz to wymieniaj ale spróbowałbym podgrzać i wykąpać w jakimś lakierze.
Witam ponownie
Po wyjęciu transformatora ze skrzynki brum znacznie się zmniejszył. Dam podkładki i zobaczę czy coś to da.
chrzan49
Podkłaldki +kąpiel i powinna byc cisza.
T
T
elektrit
Miałem kiedyś przypadek, że podobne radiu buczało, nie dało się słuchać cicho. Problem tez był w transformatorze i głośniku- zmienne pole magnetyczne z rdzenia oddziaływało na magnes głośnika.
Założyłem głośnik z magnesem ekranowanym.
Poszukuję 1R5T.
Ukaniu
Ja w Julii miałem brzęczące ekranowane trafo które się wyciszyło po nasączeniu żywicą poliestrową. Wtedy nie miałem tego jak zaimpregnować próżniowo jednak efekt jest dobry.
Warto też sprawdzić diody w mostku prostowniczym bo może chodzi tylko jedna połówka. Też miałem kiedyś taki przypadek wszystko działało ale brumiało.
Diody BYP401-50 wymieniłem na krzemowe w metalowych obudowach prod. CCCP. Wymieniłem też dwa kondensatory osiowe 100μF we wzmacniaczu m. cz.
