Philips Philetta 283z
pablo19666
Post autor: pablo19666 »
Witam . Mam pytanie do kolegów posiadających odbiornik Philetta 283 z . Jaki termistor zastosować w układzie żarzenia tego odbiornika ? Tam są dwa termistory , obydwa uszkodzone . Ewentualnie co zrobić ażeby to żarzenie funkcjonowało jak należy .
ed_net
Re: Philips Philetta 283z
Post autor: ed_net »
Witam !
Termistor można zawsze zastąpić odpowiednio dobranym opornikiem z niekorzyścią dla trwałości całego układu. Ale czy na pewno masz uszkodzone termistory ? Czy je sprawdzałeś po odlutowaniu od układu ? Zadaję to pytanie bo termistory są dosyć trwałymi elementami w porównaniu do istniejących w układzie żarzenia kondensatorów biegnących do masy i żaróweczek i te elementy na początku bym sprawdził.
Niezależnie od tego układ był liczony na 220 V , a w sieci masz w tej chwili więcej i trzeba jakoś zdjąć te 10 czy 15 V.
Po prostu trzeba przeliczyć sumę spadków napięć na lampach , żarówkach i jeśli rzeczywiście uszkodzone są termistory to dobrać oporniki o odpowiedniej oporności i mocy.
W tym układzie mogą również pracować bareter i urdox , ale to już inna para kaloszy.
Pozdrawiam i życzę przyjemnej zabawy .
ed_net.
pablo19666
Te termistory są uszkodzone mechanicznie , jak kupiłem to radyjko tak już było .
ed_net
Witam !
Brak termistora zabezpieczającego żaróweczki spowoduje efekt taki jak przy włączaniu Pioniera , żarówki się zaświecą jasno a póżniej przygasną i powoli będą się rozjaśniać. Ale mogą też się przepalić .
Teraz zsumuj z danych katalogowych ile spadku napięcia masz razem na wszystkich lampach , dwóch żaróweczkach i kawałku opornika redukcyjnego . Jak Ci wyjdzie poniżej 220 V to trzeba dobrać opornik na różnicę tego co Ci wyszło i 230 V przy prądzie 0,1 A i policzyć moc opornika .
To byłby opornik do wsadzenia w miejsce termistora .
I póżniej próbujesz zasilić książkowo radio przez żarówkę .
Daj znać jak już coś policzysz bo nie chciałbym odbierać Ci tej przyjemności.
I jak możesz to daj fotkę samego zasilania bo w tej chwili to jest ono mało widoczne.
Pozdrawiam ed_net.
jacekk
Post autor: jacekk »
ed_net pisze:Brak termistora zabezpieczającego żaróweczki spowoduje efekt taki jak przy włączaniu Pioniera , żarówki się zaświecą jasno a póżniej przygasną i powoli będą się rozjaśniać. Ale mogą też się przepalić .
Ale tu przez żaróweczki nie płynie prąd anodowy. Więc po prostu się zaświecą.. I tyle.
Dosyć dziwny ten układ, dla zasilania z 220V prąd płynie dla wszystkich lamp przez termistor, dla 110V tylko dwie lampy są zabezpieczone termistorem. Ja bym tu zbytnio nie tworzył, tylko wstawił z braku dostępności termistor telewizyjny na 0,3A lub jeśli by się udało zdobyć "radiowy" 0,1A-0,2A, bo taki właśnie prąd (0,1A) płynie w obwodzie żarzenia lamp. Żarówki powinny być raczej zabezpieczone termistorem typu PTC aby zniwelować początkowe przepięcie (którego zresztą być nie powinno bo jest przecież termistor NTC w obwodzie żarzenia)
pablo19666
Dziękuję za podpowiedź , dzisiaj po pracy wrzucę jakieś zdjątko tego układu.Oprócz tych termistorów uszkodzony jest rezystor zasilający w napięcie anodowe lampę końcową wzmacniacza m.cz. . Jest on widoczny na schemacie , podłączony jest w obwód pierwotny trafo głośnikowego.W tym radyjku widać , że ktoś próbował je naprawiać , zresztą dość nieumiejętnie - ale do tego dojdziemy po uruchomieniu żarzenia.
