MesaDR Red + clean + trochę krzemu...
thn.technik
Nowy projekt...
Kombinacja kanału red mesyDR z klonowanym kanałem clean i małym wzmacniaczem tranzystorowym na TD7056.
Trafo zasilające to rdzeń EI66 i pierwotne uzwojenie trafa TS20 z nawiniętym uzwojeniem 150V i 10V.
150V po wyprostowaniu i podwojeniu daje około 390V przy obciążeniu 0,006A.
10V po wyprostowaniu i obciążeniu prądem 1,5A daje około 11V.
11V użyte jest do zasilania końcówki na TDA7056, sterowania przekaźników i żarzenia lamp przez stabilizator 5V z 2 diodami na potencjale odniesienia co daje 6,2V .
Na płytce zaplanowałem szynę masy plus lokalne gwiazdy, chassis będzie zmasowane w zasilaczu. Podstawki lamp będą montowane od strony druku.
Macie jakieś uwagi, sugestie, porady co do schematu, płytki, koncepcji?
Re: MesaDR Red + clean + trochę krzemu...
Przy zastosowaniu lamp ECC83 można by zasilać je wspólnie z wzmacniaczem mocy m. cz. napięciem 12,6V. Nie widzę sensu w tłumieniu sygnału m. cz. tylko dlatego żeby ponownie wzmocnić we wzmacniaczu końcowym m. cz, więc zamiast TDA warto by było dać jakiś prosty wzmacniacz tranzystorowy mocy, można wtedy zmniejszyć wzmocnienie napięciowe do 1. Można też dać TDA2006. Nie trzeba wtedy stosować dzielnika na wyjściu przedwzmacniacza, wystarczył by wtórnik emiterowy. Zamiast tranzystora mosfet warto by było dać koszerny BF259. Przy sterowaniu sygnałem zewnętrznym trzeba by jednak dać dodatkowy przedwzmacniacz.
Razor89
Ja od siebie polecam sprawdzić niższe wartości potencjometru gain, przy 1M jest trochę za dużo gainu moim zdaniem
thn.technik
Sens jest taki by zbić sygnał do poziomu akceptowalnego dla efektów wpinanych w pętle, lub dla większego wzmacniacza podpiętego w wejście send.AZ12 pisze: ...Nie widzę sensu w tłumieniu sygnału m. cz. tylko dlatego żeby ponownie wzmocnić we wzmacniaczu końcowym m. cz
Dla mnie napięcie na petle to maksymalnie 1V a staram się mieć zapas i zawsze przycinam do około 400mV.
Chce użyć TDA7056 bo nie wymaga prawie żadnych elementów zewnętrznych, ma wysoka sprawność i pobiera bardzo mało prądu.AZ12 pisze: ...więc zamiast TDA warto by było dać jakiś prosty wzmacniacz tranzystorowy mocy,...
wyjdzie w praniuRazor89 pisze:Ja od siebie polecam sprawdzić niższe wartości potencjometru gain, przy 1M jest trochę za dużo gainu moim zdaniem
Razor89
Z tego co wiem to kondensator 4n7 nie jest podłączony równolegle do rezystora anodowego 2 stopnia. Tylko od zasilania do masy. Tak podłączony ograniczy bardzo mocno pasmo od góry.
thn.technik
Dzięki, zawsze lepiej jak ktoś zerknie świeżym okiem, jakoś tak z rozpędu to narysowałemRazor89 pisze:Z tego co wiem to kondensator 4n7 nie jest podłączony równolegle do rezystora anodowego 2 stopnia. Tylko od zasilania do masy. Tak podłączony ograniczy bardzo mocno pasmo od góry.
No to teraz otwór pod mocowanie mam w tym miejscu co chciałem
bulabla
Witam , ciekawie się zapowiada - ten TDA7056 nie za mały piskacz ? Zapewne wyskoczy tu grono 1watowców z krzykiem
. czy nie ciekawiej i łatwiej było by dać lampy 90' do płytki w pozycji leżącej do pcb ??? Obudowa zmniejszyła by się 2x ( konieczny w tedy toroid
) . Czy konstrukcja powstaje w wyniku posiadania danego transformatora?
Czy mógł byś przesłać swoje biblioteki potencjometrów i gniazd z eagla? strasznie mi się podobają
. Pozdrawiam
thn.technik
Właściwie to na początku miał być to sam preamp bo zamiarowałem tylko podłączać go do istniejącej już końcówki, ale w międzyczasie przypomniałem sobie o tym TDA który właściwie nie wymaga elementów zewnętrznych a 3W daje
Planowałem umieszczenie poziome lamp ale wbrew logice obudowa wychodziła dość duża, głęboka i płaska jak moduł do racka. TS20/3 to było małe trafo o wysokości lamp 6n2p, stanie na chassis nad modułem zasilacza. Z lampami będzie się dobrze komponował
Trafo przewinąłem w między czasie do testów jego wydajności, więc już go mam
Biblioteki w załączniku...
TooL46_2
Fajnie sie zapowiada. Az ciekaw jestem, jak to zagada
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
thn.technik
Dotarł do mnie układ TDA7056A i zrobiłem kilka eksperymentów. Przy zasilaniu 12V i obciążeniu 8Ohm układ generuje 7 volt napięcia na zaciskach głośnika dla sygnału wejściowego 150mV. Daje to około 6W mocy (5W dla czystej sinusoidy, wyżej obcina szczyty) , trochę więcej niż się spodziewałem
. Układ TDA jest w technologi BTL (Bridge-tied load) co ogólnie można przełożyć na układ Push-Pull, dzięki temu ma bardzo dynamiczną odpowiedz. Podłączyłem go do testu pod wyjście send mojego 5 watowego Kranka i do paki na Eminence V12, gra to niespodziewanie dobrze
Wersja "A" tego układu posiada napięciowa regulacje wzmocnienia którą ustawiłem na maksa rezystorem 330K do plusa zasilania. Układ ma też osobne masy, signal ground i power ground, dzięki temu można odpowiednio doprowadzić masy na PCB. Jedyny minus układu TDA7056A jak dla mnie, to jego niska impedancja wejściowa - około 25kOhm.
Witam ponownie
Niska impedancja wejściowa wynika z dużego wzmocnienia napięciowego. Układ został opracowany do współpracy z półprzewodnikowymi źródłami sygnału np: demodulatorem fonii odbiornika telewizyjnego charakteryzującym się niską impedancją wyjściową. Wzmacniacz półprzewodnikowy z dużo mniejszym wzmocnieniem napięciowym będzie miał większą impedancję wejściową.
przemak
Może i push-pull i może ma dynamiczną odpowiedź, ale przede wszystkim to znaczy, że jest mostkowythn.technik pisze:Układ TDA jest w technologi BTL (Bridge-tied load) co ogólnie można przełożyć na układ Push-Pull, dzięki temu ma bardzo dynamiczną odpowiedz.
thn.technik
Kilka zmian: dodałem przełączniki "Hi shift", "Mid shift", "Bright" i potencjometr "Sweep". Z faktu niskiej impedancji wejściowej układu TDA dodałem jeszcze niskonapięciowy wtórnik prądowy przed wyjściem pętli. Projekt paneli w załączniku - miało być małe pudełko, a wychodzi średniej wielkości head, projektowane wymiary chassis to 305x120x55.
Części już zebrałem, czekam teraz już tylko na płytki
thn.technik
Wzmak nabiera kształtu
Witam ponownie
A gdzie jest radiator pod scalony wzmacniacz mocy?
