UL3026 i UL3046 - co ta za układy?
tradytor
Mam po jednej takiej kostce i jestem bardzo zdziwiony, że takie coś istnieje. Co to jest?
Re: UL3026 i UL3046 - co ta za układy?
A jest to CEMI? Google coś wie o tym układzie - pokazuje firmy które chcą go sprzedać, ale podejrzewam, że to śmieciowe wyszukiwania, po chińsku nie umiem i nie wiem co do mnie piszą
Jak to jakaś dalekowschodnia produkcja, zwłaszcza robiona na zmówienie to nigdy się nie dojdzie.
tradytor
CEMI. A te badziewne azjatyckie strony zawsze oferują na sprzedaż wszystko co się w google wpisze. W tym jednak wypadku ślady są bliżej:
http://www.transfer-elektronik.net/ul3026-6820.html
I dość zagadkowa wzmianka:
http://www.eng.auburn.edu/~wilambm/pap/ ... lector.pdf
Samo oznaczenie z 3 jako pierwszą cyfrą widzę po raz pierwszy.
Wychodzi na to, że to jakiś wczesny scalak, ewentualnie produkcja pozakatalogowa. Robił taką OMIG i Telpod to zapewne i CEMI. Spytaj się użytkownika Waldemar D, on chyba jest najbardziej kompetentny w temacie polskich półprzewodników.
tradytor
No właśnie na jego odpowiedź najbardziej liczę w tym wątku.
Waldemar D.
Nie znam ich. Cała nadzieja w Alku , kolekcjonerze i znawcy tematu
. Ja przede wszystkim zajmuję się półprzewodnikowym wczesnym karbonem
Ja również niestety nie znam tych kostek. Czy można prosić o zdjęcie?
A tak przy okazji - pytanie z zupełnie innej beczki. Skąd bierzesz takie cudeńka jak masz opisane na stronie, wraz z informacjami co skąd i dlaczego? Ja może nie mam odpowiedniego zacięcia, ale nigdy nie udawało mi się dojść do źródeł jak czegoś podobnego szukałem.Waldemar D. pisze:Nie znam ich. Cała nadzieja w Alku , kolekcjonerze i znawcy tematu. Ja przede wszystkim zajmuję się półprzewodnikowym wczesnym karbonem
Waldemar D.
Od wielu lat współpracuję na tym polu z ludźmi, którzy tworzyli tę historię. Moja misja znalazła u Nich zrozumienie i życzliwość. To wybitni profesorowie, którzy dla młodego pokolenia elektroników są całkowicie anonimowi. Postanowiłem to zmieniać nie zrażając się swoimi skromnymi możliwościami. Zdaję sobie doskonale sprawę z niszowego charakteru mojej strony i jej niewielkiego zasięgu oddziaływania... Ale coś, to więcej niż nic
kwkpiotr
- 5...9 postów
- a może zamiast ul dajmy ca - powstanie wtedy ca3026 i ca3046 ( czyli ul1111 ). Jeśli to dil14 to resztę można sprawdzić miernikiem.
/pozdrawiam.
/pozdrawiam.
chrzan49
To mogłaby być militarka.Rakiety będziesz budował?
T
T
tradytor
Dzięki za odzew. Koncepcja z CA3046 nie przyszła mi do głowy i cholera wie, może to jakiś pomysł.
