Dane cewek Diora Śnieżnik R502
Marconi
Witam! Poszukuję danych cewek oznaczonych na schemacie: L4;L5. Jeśli ktoś przerabiał to w swoim odbiorniku, to proszę o pomoc. W moich niestety nie mogę policzyć zwojów, bo myszki skonsumowały je w całości.
Re: Dane cewek Diora Śnieżnik R502
Oryginalnie cewki były nawijane licą w. cz.
Tak się składa że mam taki odbiornik w domu, więc mogę sprawdzić liczbę zwojów.
Marconi
Witam! Trudno Ci będzie policzyć te nawijane koszykowo, raczej nie zakładam, że będziesz je odwijał. Spróbuj policzyć co się da i zmierz średnicę licy.
Nie masz jakichś zwłok podobnego odbiornika? Mógłbyś przełożyć całą antenę. Ilość zwojów jest zbliżona w większości tego typu odbiorników i nie musi być nawinięte koszykowo. Licą przeważnie nawinięte są średniofalowe i to też nie zawsze. Możesz pobawić się w dobieranie. Przyjemna zabawa.
Marconi
Nie mam podobnych odbiorników, bo moja pasja to radia lampowe, a to jest Śnieżnik ze śmietnika o dobrej kondycji zewnętrznej; środek był nocnym klubem dla gryzoni. Dysponuję kilkoma klockami Diory, ale tam nie ma takich cewek. Nawinięcie to najmniejszy problem, gorzej z licą. Myślę, że zliczając nawroty zwojów komórkowych można w przybliżeniu ustalić ich ilość. Szacuję, że będzie blisko 70 zwojów, ale nie posiadam oryginalnej cewki, więc zacznę eksperymentów.TELEWIZOREK52 pisze:Nie masz jakichś zwłok podobnego odbiornika? Mógłbyś przełożyć całą antenę. Ilość zwojów jest zbliżona w większości tego typu odbiorników i nie musi być nawinięte koszykowo. Licą przeważnie nawinięte są średniofalowe i to też nie zawsze. Możesz pobawić się w dobieranie. Przyjemna zabawa.
Mogę Ci kopertę "uzwoić" i wysłać.Marconi pisze: gorzej z licą.
Marconi
Jeśli będziesz Rdzeniem takiej namotki, to się zgadzam i zaczynam zmrażać odpowiednie komponenty.TELEWIZOREK52 pisze:Mogę Ci kopertę "uzwoić" i wysłać.Marconi pisze: gorzej z licą.
Tak wyglądają cewki antenowe w moim egzemplarzu tego radia.
Marconi
AZ12 dzięki za fotki.
Z odzyskanej ze staroci licy ponawijałem coś takiego jak w załączniku.
Marconi
Witam! Fale długie nie zagrały dobrze na powyższej namotce, więc nawinąłem innym drutem i teraz odbiera super, ale karkas siedzi za głęboko w rdzeniu w odniesieniu do oryginału. Pewnie zabrakło po 10 zwojów na każdej z cewek.
W pierwszej wersji nawinąłem po 75 na każdą z cewek, ale licą i radio zagrało bardzo cicho lecz z dużymi zakłóceniami. Drugim razem nawijałem pojedynczą żyłą w oplocie po 70 zwojów cewka i okazało się, że jest za mało. W sumie druty w obydwu wersjach miały zbliżone średnice, ale inną jakość: lica oraz drut w oplocie bawełnianym. Czy w przypadku anteny taki "szczegół" miałby aż takie znaczenie? Nie wiem jakim drutem nawinięte były w oryginale, bo gryzonie nie zostawiły nawet próbki.
Usiłowałem zestroić UKF, ale po wielu próbach skala jest przesunięta w lewą stronę: ~ 81-102,7MHz. Cewka jest prawie "rozdeptana, czy odciąć jeden zwój?
Dziękuję koledze AZ12 za pomoc w skompletowaniu części.
Odwiń jeden zwój z cewki oscylatora UKF.
Marconi
Wszystko gra jak należy, ale to by było za dobrze jak na naprawę pozyskanego z recyklingu odbiornika. Nie działa wskaźnik poziomu sygnału. Czyżby padł układ sterujący oznaczony jako US3? Czy można coś takiego dostać?
Zmierz napięcia na wyprowadzeniach układu scalonego. Sprawdź jeszcze diody LED, dość często padały.
Marconi
Diody sprawdzałem i wszystkie są sprawne. Zostaje tylko pomiar napięć układu. Bardzo ładnie udało się umieścić na skali/zestroić cały UKF.
Jakim byś nie nawinął to na ucho różnicy nie zauważysz. W tych samych odbiornikach cewki były nawijane licą a później DNE. Podobnie z pośrednią.Marconi pisze: W sumie druty w obydwu wersjach miały zbliżone średnice, ale inną jakość: lica oraz drut w oplocie bawełnianym. Czy w przypadku anteny taki "szczegół" miałby aż takie znaczenie? Nie wiem jakim drutem nawinięte były w oryginale,
