Naprawa TV Aladyn
walllker
Naprawa TV Aladyn
Post autor: walllker »
Witam, postaram się wytłumaczyć o co mi chodzi, proszę zatem o wyrozumiałość gdyż nie zawsze umiem pisać tak aby wyjaśnić mój problem, mam nadzieję że tego razu będzie OK. Otóż zabrałem się za remont TV Aladyn C-7901, obudowa stan przyzwoity, trochę lakieru i wygląda jak nówka. Problem z sama elektroniką, otóż kto miał z tym TV do czynienia wie że jego konstrukcja mechaniczna naprawdę utrudnia wszelkie naprawy i regulacje, po wyciągnięciu wnętrza, zauważyłem że ktoś majstrował przy zasilaczu, zamiast 2 selenowych mostków prostowniczych zastałem jedną diodę 1N4001i miejsce po mostkach, dodatkowo podłączając tą diodę pominięto dławiki L83/84 na zasilaniu, postanowiłem wrócić do prawie oryginału, gdyż z uwagi na brak mostków selenowych dałem 2 diody 1N4007 poprzedzone rezystorami 100/15W, podłączyłem wszystko według schematu, dławiki z pomiarów wyglądało że są sprawne, standardowo wymieniłem wszystkie kondensatory papierowe, w sumie każdy już z boku mocno się rozłaził i nie ryzykowałem wcześniejszym uruchomieniem, zgrubnie sprawdziłem obwody z schematem i przy odłączonym kineskopie gdzie w miejsce obwodu żarzenia dałem opornik uruchomiłem TV, pierwsze pomiary niby obiecujące, usłyszałem charakterystyczny pisk z trafa WN i pojawiła się iskra którą dałem radę ciągnąć na około 1cm, jednak po chwili trafo umilkło, trochę się wystraszyłem że padło, szybko wyłączyłem TV, przemierzyłem je niby ok, cewki zimne, ponowne uruchomienie i pomiary, napięcia okazało się że zamiast 235V było tylko 71V, problem to elektrolit na zasilaczu, padło C108/2 i jak się okazało dostał zwarcie C106/1 kondensatory wymieniłem, pomierzyłem napięcia, i z zasilacza wychodzą wręcz książkowo jak na schematach, trafo WN ożyło, jednak mimo odłączonego kineskopu, przy podłączonym głośniku, zmartwił mnie tylko bardzo cichy ledwo słyszalny szum, z generatora podałem sygnał 1kHz na wejście wzmacniacza m.cz kondensator C61 usłyszałem głośny wyraźny pisk, dodatkowo pomierzyłem napięcia na wszystkich lampach w obwodzie foni i p.cz oraz wzmacniacza wizji, napięcia zgodne z schematem do +/-1%, postanowiłem starym sposobem dotknąć wejścia antenowego śrubokrętem, zawsze w sprawnych TV z którymi miałem do czynienia (od Turkusa poprzez szmaragdy, neptuny, lazuryty itd) dało się słyszeć reakcję w głośniku w postaci silniejszego lum słabszego szumu ewentualnie jakiegoś cichego puknięcia w momencie dotykania, tego razu cisza, powtórzyłem eksperyment dotykając 2 nóżkę EF80 śrubokrętem (1 stopień wzmacniacza p.cz) przy odłączonej uprzednio głowicy od razu w głośniku głośny wyraźny szum. Mam obawy że problemem może być głowica, jednak przy odłączonym kineskopie nie mam 100% pewności, a żeby podłączyć kineskop muszę złożyć cały TV, a w razie konieczności naprawy głowicy, odnowa go rozbierać :( może ktoś ma jakiś sprawdzony sposób na zbadanie co jest uszkodzone tor p.cz czy głowica. Dodam że jest to Aladyn gdzie w wzmacniaczu m.cz siedzi PL841, głowica jest jak w Szmaragdzie, dodam że podmieniałem lampy w głowicy i mierzyłem napięcia są w normie, ale nawet przełączając kanały nie ma charakterystycznego nazwijmy to trzasku w głośniku. Schemat i instrukcję serwisową tego TV można znaleźć np. tu http://unimor.info/search.php?stype=d
Re: Naprawa TV Aladyn
Bez falomierza -generatora albo uniwersalnego przyrządu telewizyjnego trudno będzie zdiagnozować. W takich przypadkach zazwyczaj sprzęgam falomierz albo przyrząd telewizyjny z poszczególnymi lampami p.cz. i obserwuję/nasłuchuję co będzie się działo. Czasem wystarczy baczna obserwacja odbiornika i na "oko" wiesz, co jest niesprawne. Aladyn miał potencjometry "na łańcuchu". Jeśli jest uszkodzony potencjometr kontrastu, objawy mogą być takie, jak opisałeś. Zacznij może od sprawdzenia tego potencjometru.
W głowicy często padał opornik 1 kiloom. W takich przypadkach czułość układu będzie dużo, dużo gorsza, ale sprzęgając generator z głowicą powinny być chociaż ślady obrazu i fonii. Warunek : ustawić maksymalny kontrast.
walllker
Dziękuję Alku za odpowiedź, poszedłem za twoją radą i sprawdzałem najpierw obwód regulacji kontrastu, tam nic nie znalazłem, następnie odpaliłem poczciwy przyrząd telewizyjny K933 który stoi już od 2 lat na półce i nigdy nie miałem okazji go sprawdzić w działaniu, najpierw zbadałem cały tor p.cz i tu wszystko OK, więc dobrałem się do głowicy i problem znaleziony, na starej lampie PCF82 (obwód mieszacza i generatora) miernik pokazał zwarcie nóżek 6 i 7 pomiędzy anodą i katodą :?: , zwarcie jest nawet kiedy wyjmę lampę z podstawki i mierzę od razu na jej nóżkach, nigdy nie miałem jeszcze uszkodzenia głowicy w TV tym bardziej zwarcia wewnętrznego elektrod w lampie, nie wiem jakim cudem, do tego zwarte opory R17/R14/R4 jak na złość żaden nie dostał przerwy tylko mają rezystancję 0om, niestety przez to wszystko mizernie wyglądają cewki L62 i L63, widać że są wygrzane. Nigdy nie spotkałem się z tak dziwnym uszkodzeniem, nie rozumiem jak jest ono możliwe że żaden z rezystorów nie dostał przerwy tylko zwarcie :?: jest to dla mnie zupełnie nie zrozumiałe, co gorsza widać że w głowicy było już grzebane i to nie dawno, gdyż kondensatory C11/C12/C7/C23/C24 są współczesne, ceramiczne, do tego niektóre z przebiciem bo jakiś geniusz dał kondensatory na 25V :shock: . Niestety, widać że w tym TV ktoś próbował coś naprawić, i kiepsko mu poszło, zastanawiam się czy jeszcze uda mi się ożywić tą głowicę, i tu rodzi się moje pytanie, mam kilka przełączników kanałów kompletnych, wyglądających na sprawne, wydobytych z resztek znalezionych TV, posiadam głowicę, z Fregaty, Tosca, Lazuryt 104, Neptuna 312 zdaje mi się że którąś da się zaadoptować, gdyż obawiam się że naprawa oryginalnej może dać mizerny efekt, co gorsza może ktoś próbował również kręcić trymerami albo rdzeniami w cewkach, nie wiem czy dam radę w warunkach domowych zestroić cały przełącznik kanałów.
Raczej zwarcie siatki trzeciej łączonej z katodą do anody. Jest to możliwe w przypadku oderwania drutu od wspornika wewnątrz pentody.
Ciężko będzie bez specjalnych przyrządów zestroić przełącznik kanałów. Na próbę może warto by było dać głowicę ZTG albo inną telewizyjną tranzystorową.
Nie demonizowałbym sprawy naprawy tej głowicy. Zwracam uwagę, że tam powinna iść "stara" głowica z trochę inną pośrednią częstotliwością niż w odbiornikach zunifikowanych.
Zobaczę, co mam w pudełku z wywłokami i dam tu jeszcze znać.
walllker
Witam, poszedłem za radą Alka i podjąłem decyzję o remoncie głowicy, skoro już ktoś w niej tak majstrował, to już raczej jej nie zepsuję. Według dokumentacji od uniwersalnego przyrządu K933 bez problemu powinienem zestroić cały TV, nigdy tego nie robiłem, ale jak remontowałem pierwsze radio (Sonatine) z zjedzonymi cewkami też byłem przerażony strojeniem a jednak nie taki diabeł straszny. Rozebrałem głowicę, poczyściłem, wymieniłem zgodnie z schematem oporniki, kondensatory, cewki miały niewiele zwojów to je przewinąłem, złożyłem wszystko do kupy, podłączyłem i uruchomiłem. I szok kineskop nadal był odłączony, ale głośnik jak przełączałem kanały na każdym to szumiał, to warczał, oznaka że głowica ruszyła, niestety włożenie innej odpadało, tak jak Alek pisał, inne p.cz Aladyn ma p.cz wizji na 32,25MHz, fonia 27,75MHz, a dla przykłady w TV Ametyst 105 wizja 38MHz, fonia 31,5MHz. Nic podłączyłem zgodnie z opisami K933 i po kolei od toru p.cz w kierunku głowicy, każdy obwód stroiłem, tu nie było problemu bo praktycznie tylko na 2 stopniu lekko skorygowałem rdzeń w cewce, i to chyba nie potrzebnie, bo potem wszystko się rozjechało i przez dobre 30 minut kombinowałem żeby wróciło do normy, nadszedł czas na głowicę, i powiem tak, oby ostatni raz było trzeba stroić głowicę w TV, niestety zajęło mi to ponad 1,5 godziny, niby już wszystko OK, mam prawidłowy przebieg na oscyloskopie, wyciągam plastikowy wkrętak od strojenia i wszystko rozjechane, dosłownie milimetrowe kręcenie rdzeniem czy trymerem miało ogromne znaczenie, jednak się udało. Podłączyłem kineskop, podałem sygnał z cyfrowej TV naziemnej przez modulator, i chwila prawdy, TV ruszył, obraz jest, głos także, regulacja synchronizacji pionowej i poziomej i widzę ładny wyraźny odbiór, przełączam modulator na kanał 2, TV także i powtórka z rozrywki, właściwie TV bez problemu odbiera na modulatorze i tunerze w zakresie kanałów od 1-6 przy 7-9 są zakłócenia, 10 w ogóle milczy, jak przełączę cisza w głośniku i biały obraz, ale nie mam zamiaru rozbierać po raz drugi tej głowicy, może sobie ten kanał 10 nie działać, kto wie albo nie łączą cewki na bębnie, albo są uszkodzone. Ogólnie nowe doświadczenie, ale nie chcę już nigdy stroić TV, radio przysparza dużo mniej problemów.
walllker pisze:ak jak Alek pisał, inne p.cz Aladyn ma p.cz wizji na 32,25MHz,
Domyślam się że popełniłeś błąd pisząc a nie strojąc. P.cz wizji = 34.25MHz.
walllker pisze:dosłownie milimetrowe kręcenie rdzeniem czy trymerem miało ogromne znaczenie,
Bo w głowicach milimetr to.. kilometr. :lol:
Gratuluję.
