Unison Research S2 [kilka zdjęć i pomiarów]
S2 Unisona to dość stara i znana konstrukcja. W każdym kanale mamy EL34 SE i ECC82. Transformatory posiadają odczepy UL, ale nie mierzyłem jaki jest ich procent. Co ciekawe lampy mocy są żarzone z 6,3V, natomiast sygnałowe osobno, z 12,6V. Całość uzupełnia granatowy Alps, przełącznik wejść na długiej osi i dławik w zasilaczu wspólnym dla obu kanałów.
Oto parametry, które pomierzyłem:
Moc wyjściowa: 11W
Zniekształcenia: mnóstwo drugiej harmonicznej, którą widać gołym okiem na oscyloskopie, przy pełnej mocy 12% @1kHz
Pasmo @1W (-1dB): 13Hz - 84kHz
Pasmo @1W (-3dB): 8Hz - 105kHz
Dół pasma jest wyborny, a transformatory wyjściowe duże, więc wszystko się zgadza. Niestety z górą nie jest aż tak różowo, ponieważ na 52kHz zaobserwowałem rezonans o wysokości 4dB widoczny również jako "dzwonienie" przebiegu prostokątnego.
Poniżej kilka zdjęć wnętrza i wspomniany prostokąt. Zdjęcie powyżej jest losowym obrazkiem z internetu, ale wzmacniacz, który miałem na stole wyglądał właśnie tak 8)
