Czy mogę w sposób przyblizony okreslic THD za pomocą fft?
nitros66
Post autor: nitros66 »
zaprojektowałem wzmacniacz na ECC85+EL84 koniec w konfiguracji SE. Układ projektowany pod kolumny 6Ohmowe, i tg5-46 czyli dla Ra=7k. Brzmieniowo jestem z niego zadowolony, gra lepiej i dynamiczniej niż moje poprzednie konstrukcje na PCL86. Czy mogę w sposób przybliżony określić THD+N za pomocą oscyloskopu z fft?
Na wejściu sinus o amplitudzie 1V o f=1khz pochodzący z karty dźwiękowej laptopa, generowany za pomocą programu Litlle SineGen na wyjść opornik 10W 6R. Składowa podstawowa 1kHZ=4,08V ( pierwszy prążek ) i następne prążki to harmoniczne kolejno: , 1'=0,0544V 2' =0,130V 3'=0,0188V
Schemat pomiarowy i wzór w załączniku.
Nie mam filtrów ani analizatora widma żeby zrobić dokładny pomiar THD. Czy mój sposób pomiaru jest poprawny? Jeśli nie to czy jest inny sposób na szybki pomiar zniekształceń. Na stanie mam tylko oscyloskop z fft pożyczony od kolegi.
nitros66
Re: Czy mogę w sposób przyblizony okreslic THD za pomocą fft
Post autor: Einherjer »
Tak, sposób pomiaru jest poprawny. Tylko dwie uwagi. To co obliczyłeś to THD a nie THD+N, bo to ostatnie uwzględnia jeszcze szumy. Druga uwaga jest taka, że pierwszą harmoniczną nazywamy składową podstawową, wiec harmoniczne powstałe w skutek zniekształceń to będą 2, 3, itd. Swoją drogą, podejrzanie dużo tej trzeciej harmonicznej w porównaniu z parzystymi, jak na wzmacniacz SE.
nitros66
Wrzucam oscylogram i jego przybliżenie. Wieczorem powtórzę pomiar, też się naczytałem o tej "sławnej" 2 harmonicznej a u mnie nieparzyste rządzą. :shock: Moc na opornikach wynosi nieco ponad 3W dla amplitudy 1V na wejsciu. Na pełnym wysterowaniu czyli 1V napięcia skutecznego ( 1,4V ampilituda ) na wejściu osiągam 4W /6R ( 4,9V napięcie skuteczne na obciazeniu ) ale już obcina sinusa dołem.
Ujemne napiecie na katodzie pentody wynosi -7,25V, powinno wg projektu być być -8,4V. Ug2 =248V, Ua=253V ( wg projektu U=Ug2=250V. Jak zwiększyć napięcie ujemne katody? Manewrowałem opornikiem katodowym, ale jak dam więcej niż 220R to moc wyjściowa spada na skutek małego prądu anodowego. w drugą stronę jak dam mniejszy Rk=180R to przedpięcie siatki spada do -6,5V i łatwo przesterowac wzmacniacz. Napięcia zasilania nie podniosę - blokuje mnie trafo. Wina siedzi w pierwszym stopniu? ( Ra=24k, Ua=130V, Ia=5mA Rk=220, Ug=-0,99V dla obu kanałów).
Wg pdf mogę wyciągnąć z tego układu 5,6W( wiem że trafo ma okeślona sprawnośc gdzieś czytałem że około 85-90% ) ale te 4W dobrze by było osiągać jeszcze bez uciętego sinusa.
atom1477
Post autor: atom1477 »
Zmierzył bym też harmoniczne oryginalnego sygnału z kompa.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Harry
Post autor: Harry »
Wysoki poziom trzeciej harmonicznej może wynikać z przesterowania przetwornika A/C w oscyloskopie, następuje obcięcie szczytów sygnału i pojawienie się nieparzystych harmonicznych. Wnioskuję to z tego że podstawowa harmoniczna na wykresie FFT wychodzi poza skale, ale mogę się mylić.Z drugiej strony większość tanich oscyloskopów cyfrowych ma przetwornik A/C 8bitowy co daje tylko 256 poziomów. Dokładniejszych pomiarów można dokonać za pomocą karty dźwiękowej, temat był poruszany na forum.
Pozdrawiam Romek
