Preamp Franka na 6N8S - pytanie o schemat zasilania
toorop333
Post autor: toorop333 »
Postanowiłem zbudować preamp lampowy na 6N8S, na forum diyaudio polecano w większości konstrukcję Franka z tego forum, która jest w dwóch wersjach. Druga wersja była polecana częściej i ją wybrałem. Pisano ogólnie że układ jest prosty w budowie, więc postanowiłem zrobić płytkę w eagleu ( dlatego że nie montowałem nic przestrzennie jeszcze ). Nie mam tylko części zasilania do niego. Czy moglibyście pomóc w tym temacie? Doświadczenie moje w budowie układów lampowych jest prawie 0 ;). Szukam prostego schematu zasilacza żarzenia oraz anodowego dla lampek 6N8S ze schematu który jest w załączniku.
PCB pod samą część z 6N8S zrobiłem na podwójnej PCB z wylewką masy.Nie wiem czy takie rozwiązanie jest dobre w przypadku układów lampowych, ale ładnie wygląda ;)
Nie wiem czy też dobrze zrozumiałem opis, ale w przypadku drabinki rezystorowej nie trzeba dawać na wejściu kondensatora 47nF oraz rezystora 1M?
Wyprowadzenie nr 7 tej lampy łączę z masą?
Przedwzmacniacz będzie połączony ze wzmacniaczem w kl D.
Edit 1:
Znalazłem również wersję zasilania zaprojektowaną również przez Franka, tylko jest ona skomplikowana. Z tego co jest tam napisane to jest to zasilanie dla jednej lampy 6n8s? Dual mono jest takie audiofilskie ;) ale czy można bez problemu obsłużyć obie 6n8s z tego zasilania?
Układ żarzenia jest bez niczego, żadnego staba czy rezystora, ma to tak wyglądać?
Re: Preamp Franka na 6N8S - pytanie o schemat zasilania
Cały ten schemat jest mocno audiofilski. Poczynając już od tej 6H8C: rozumiem że użyto jej po to aby wszystko było w oktalu, tak jak końcówka na EL34 lub 6L6? Sens budowy stabilizatora napięcia anodowego dla stopni wstępnych (wszystko jedno na lampach czy MOSFET-ach) widzę jedynie edukacyjny. Przy tak niewielkich prądach obciążenia wystarczająco dobrze spełni swoją rolę kilkuczłonowy filtr RC, i to z typowymi dla układów lampowych pojemnościami 47uF, 100uF, z górą 220uF.
Sam zaś przedwzmacniacz koncepcyjne bynajmniej nie wymiata. Ot podręcznikowe zestawienie stopnia o wspólnej katodzie z szeregowym lokalnym USZ (czy aby na pewno potrzebnym)? z wtórnikiem katodowym. Przynajmniej dobrze że przewidziano wersję ze sprzężeniem galwanicznym lamp - oszczędza się parę elementów i trochę miejsca. Jednak na dwóch triodach można było wykombinować coś bardziej zmyślnego, np. dwa stopnie o wspólnej katodzie objęte globalnym szeregowym napięciowym USZ: parametry byłyby wówczas lepsze. Proponowane wyżej układy mogę polecić na pierwszy raz, z uwagi na ich prostotę. I niekoniecznie z audiofilską lampą 6H8C, nowocześniejsza ECC82 tu wystarczy.
A co do żarzenia: o tempora, o mores, o k...wa! :evil: To już w dzisiejszych czasach żarzenie lamp sieciowych bezpośrednio z transformatora budzi zgorszenie, że jak to tak, bez prostownika, filtru z pojemnoścami idącymi w tysiące uF oraz plastikowego scalaka LM317? Wszak od samego początku lampy obywały się bez tego wszystkiego, i wiele egzemplarzy dożyło do dziś. Oczywiście, zakładam że napięcie żarzenia zostało dobrane perawidłowo, w razie konieczności można dołożyć dobrany raz na zawsze rezystor redukcyjny. Stałość napięcia sieciowego jest dziś zwykle lepsza niż kiedyś. Błędem jest dopiero zawieszenie całego obwodu żarzenia w powietrzu, bez jakiegokolwiek połączenia z obwodami anodowymi. Z racji tego ze ma to być przedwzmacniacz a więc układ o być może niskim poziomie napięć wejściowych - symetryzacja napięcia żarzenia za pomocą potencjometru drutowego (np. rezystora RDX z przesuwaną obejmą) będzie wskazana.
Tomek Janiszewski pisze:Sam zaś przedwzmacniacz koncepcyjne bynajmniej nie wymiata.
Jedyny ciekawy myk polega na tym, że na drugim schemacie prądy obu lamp zmieniają się przeciwbieżnie, więc znacznie zredukowane będzie przedostawanie się sygnału przez zasilacz (gdyby było się do czego przedostawać), a z drugiej strony rośnie odporność na niedoskonałości zasilacza. Tym bardziej
Tomek Janiszewski pisze:Sens budowy stabilizatora napięcia anodowego [...] widzę jedynie edukacyjny.
Myślę, że zamiast stabilizatora można by zastosować układ redukcji tętnień na tranzystorze BF259/459. Napięcie zasilające dla przedwzmacniacza można zmniejszyć do wartości 170-200V, zmniejszy to pobór mocy z zasilacza napięcia anodowego.
Zbudowałem coś podobnego stosując lampę 6BQ7-A (można zastosować PCC88), napięcie zasilania wynosi 90V. Współpracuje z wzmacniaczem mocy na BDY25. Układ zastosowałem ze względu na wysoką impedancję wejściową, a nie audiofilskość.
toorop333
Czy lampa 6F5P jest idealnym odpowiednikiem/zamiennikiem ECL85?
toorop333 pisze:Czy lampa 6F5P jest idealnym odpowiednikiem/zamiennikiem ECL85?
Karta katalogowa http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6F5P.pdf podaje że moc anodowa wynosi aż 9W, toteż lampa ta może uchodzić nawet za odpowiednik lampy w ulepszonym wykonaniu ECL805. (oryginalna ECL85 miała tylko 7W).
toorop333
Nie sprawdziłem tego dobrze i nie mogę po pdf'ach dojść czy 6n8s jest identyczna w wyprowadzeniach jak 6sn7. Jest to jej zamiennik 1:1?
Karko
Post autor: Karko »
6sn7 i 6n8s mają tak samo wyprowadzenia cokołu, a 6n8s to polska wersja 6sn7gt.
"Oto i on.
Boski prototyp. Mutant, który nie
wszedł do masowej produkcji.
Zbyt pokręcony, by żyć. I zbyt
rzadki, by umrzeć..."
kotok
Post autor: kotok »
Karko pisze:Witam,
Na pewno ?
Karko
Post autor: Karko »
"Oto i on.
