Transformator głośnikowy TG6/16
dharma123
Post autor: dharma123 »
Mam 2 sztuki transformatorów TG6/16, które pierwotnie przystosowane były do pracy w PP ale i w SE do 16 Ohm.
Korzystając z wzorów na obliczenie przekładni z tej stronyhttp://fonar.com.pl/audio/projekty/traf ... /trans.htm
przy zasileniu uzwojenia pierwotnego 229,5V na wtórnym otrzymałem 9,78V czyli przekładnia wynosi 23,47.
(23,47)2 * 4Ω ≈ 2,2kΩ
(23,47)2 * 8Ω ≈ 4,4Ω
(23,47)2 * 16Ω ≈ 8,8kΩ
Czyli reasumując transformator ten nadał by się do pracy w SE na EL84 lub pochodnych przy lekkim niedopasowaniu i obciążeniu go kolumną 8Ω ?
Re: Transformator głośnikowy TG6/16
Do takiego transformatora bardziej by pasowała lampa E/PL82 (6P18P).
http://www.r-type.org/pdfs/pl82.pdf
dharma123 pisze:Mam 2 sztuki transformatorów TG6/16, które pierwotnie przystosowane były do pracy w PP ale i w SE do 16 Ohm.
Ten transformator ma szczelinę w rdzeniu, zaś obie sekcje uzwojenia pierwotnego są rozdzielone uzwojeniem wtórnym, tym samym duża jest indukcyjność rozproszenia między nimi, zaś symetria rezystancyjna zła. Należy zatem uznać że jest to transformator przeznaczony wyłącznie do pracy SE, zaś odczep wykonano tylko ze względów technologicznych. To samo można powiedzieć i o TG2,5-1-666, spotykanych również w wersji z odczepem. Stosowanie ich w konfiguracji PP w seryjnie produkowanych gramofonach należy uznać za improwizację, podyktowaną chęcią zastosowania bardzo dobrego jak na tamte czasy głośnika GD26-18/3 o impedancji 15 omów, przy równoczesnym brakiu małogabarytowego transformatora do układów PP który byłby przystosowany do pracy z tym głośnikiem jako że przeznaczony do układów PP TGp5-5-666 dawałby w tych warunkach Raa=14.1k a więc kompletnie od czapy. Improwizowane było także chassis: wykorzystano istniejące od wersji stereofonicznej gramofonu (z dwiema lampami ECL86 SE) nie montując jednego transformatora głośnikowego, oraz pozostawiając niewykorzystaną jedną połówkę lampy ECC82. Trudno pojąć czemu uparli się na układ PP. skoro moc 3W bez trudu dałoby się uzyskać z jednej ECL86, o EL84 już nie mówiąc. Końcowy efekt był marny: z dwóch ECL86 uzyskano 4W, co również dałoby się uzyskać z jednej.
Spokojnie. Trochę może wzrosnąć druga harmoniczna, za to spadnie trzecia. Moc spadnie w tych warunkach nieznacznie, za to zmaleje obciążenie siatki ekranowej przy pełnym wysterowaniu (ograniczonym pojawieniem się prądu siatki sterującej).
