Ganymede - winyl na słuchawkach
Oto powód, dla którego ostatnio mniej udzielałem się na forum. Otrzymaliśmy niecodzienne zamówienie na przedwzmacniacz z wejściem gramofonowym, regulacją barwy, możliwością dołączenia zewnętrznego korektora oraz wyjściem słuchawkowym. Wszystko w klasie A, wszystko single-ended i wszystko z wyjątkiem ostatniego stopnia do słuchawek lampowe. Oczywiście całość zbudowana z wykorzystaniem wysokiej jakości elementów, jak na audiofilskie zabawki przystało.
Nie pamiętam dokładnie ile zajęły prace projektowe, ale po około dwóch tygodniach miałem już pierwsze elementy, czyli front z 10mm plastra anodowanego aluminium oraz radiatory z ceramicznymi podkładkami dla antycznych tranzystorów w obudowie TO-3.
Szczegóły schematu dopracowywałem w oczekiwaniu na chassis, które spóźniało się niemiłosiernie i ostatecznie wyszło tak:
To, co widać na zdjęciach jest jeszcze pustym chassis z elementami włożonymi na przymiarkę.
Po wbiciu stalowych gwintów i założeniu przepustów gumowych w otworach na przewody, przyszedł czas na wkręcenie gniazd Neutrika i ceramicznych podstawek ze złoconymi nogami oraz płytek montażowych.
Międzyczasie przygotowałem cztery stabilizatory napięcia na płytkach drukowanych. Napięcie anodowe sekcji gramofonowej (240V), napięcie anodowe pozostałych lamp (240V), zasilanie tranzystorów wyjścia słuchawkowego (24V) oraz żarzenie lamp. Całość obsługuje jeden transformator toroidalny o mocy 70W.
Później okazało się, że łagodny start zasilacza żarzenia powoduje wyjątkowo długi czas nagrzewania wzmacniacza, około trzech minut, ale chyba nikomu to nie przeszkadza.
cdn...
disaster
Re: Ganymede - przedwzmacniacz "na bogato"
Post autor: disaster »
Co prawda nigdy nie rozumiałem idei umieszczania lamp na zewnątrz obudowy urządzenia, ale zaprezentowane zdjęcia stanowią miłą przeciwwagę dla innego omawianego aktualnie rozwiązania.
Z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy.
Lampy umieszczone na zewnątrz są narażone na uszkodzenia. Myślę, że klatka lub szyba z pleksiglasu by rozwiązała sprawę.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
A mnie sie podoba ;) Jedynie przyczepilbym sie do 'zlotych' podstawek i gniazdek, ale to dlatego, ze to nie moj gust. A o tymze, jak wiadomo, sie nie dyskutuje ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Zapomniałem dodać, że umieszczenie lamp na zewnątrz było jednym z warunków zamówienia, który bardzo usilnie próbowałem wyperswadować zamawiającemu, ale ostatecznie jak patrzę na całość, to mam wrażenie, że nie był to wcale taki zły pomysł.
Ale wracając do rzeczy:
Część sygnałowa układu jest montowana przestrzennie oraz na płytkach/listwach montażowych. Ostatnio to moja ulubiona technika. Pozwala na wprowadzanie modyfikacji, a jednocześnie montaż jest przejrzysty, odporny na wstrząsy i dobrze wygląda. Szyna masy to jak zwykle srebrna skrętka :)
Zdaję sobie sprawę, że mało kto będzie podzielał mój zachwyt, ale jestem urzeczony wyglądem srebrnych kapeluszy TO-3, szczególnie na czarnych radiatorach, przełożonych porządną ceramiczną izolacją, a nie jakąś silikonową gumką.
Obejmy na podstawki obowiązkowo złocone ;)
W pierwszym stopniu marzenie audiofilów, ECC83 Tungsram z żebrowanymi anodami. Aż szkoda, że właśnie one schowają się pod kubkami ekranującymi.
cdn...
Post autor: Einherjer »
Mnie te tranzystory bardzo się podobają :D Aż mam ochotę coś na takich zrobić. Radiatory do tranzystorów cięte z profili i wiercone u Was, czy to jakieś gotowe już pod TO-3?
Radiatory są cięte "z metra" z profilu A4240, obrabiane u nas.
Rolę regulatora głośności spełnia, znany z innych co bardziej luksusowych wyrobów Haiku, potencjometr przełącznikowy DACT, czyli zestaw super-precyzyjnych rezystorów załączanych 24-pozycyjnym przełącznikiem ze złoconymi stykami. Niezniszczalny i równy od samego początku skali.
W całości układ może wydawać się bardzo skomplikowany, ale w rzeczywistości składa się z prostych bloków poukładanych w dość przejrzysty sposób. Jedynie ilość tych bloków jest większa niż zazwyczaj.
Mimo nadzwyczajnego urodzaju pokręteł i przełączników udało się zachować spójną linię z pozostałymi urządzeniami Haiku.
Wzmacniacz jest już uruchomiony i od kilku godzin wygrzewa się w najlepsze.
Nie sądzę, aby w najbliższym czasie zdarzyła się okazja do powtórzenia takiej konstrukcji, także niniejszym oddalam się w celach odsłuchowych 8)
Witam ponownie
Ten radiator trochę kuriozalnie jest umieszczony.
jacekk
Post autor: jacekk »
W tej pozycji musi być większy niż by wynikało z jego normalnego "pionowego" ustawienia. No ale wszystko zależy od mocy jaka się tam wydziela. No i z tego co widze to obudowa też trochę tego ciepła rozprowadzi ;)
TooL46_2
Fajnie Ci wyszlo! :) Ale, ze rasowy audiofil, dla ktorego ta konstrukcka byla przygotowywana, nie zazyczyl sobie jakichs super-hiper kondensatorow, to sie dziwie :D
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
AZ12 pisze:Ten radiator trochę kuriozalnie jest umieszczony.
Dlaczego kuriozalnie (?) Jadis takie rozwiązania stosował już wiele lat temu.
TooL46_2 pisze: Ale, ze rasowy audiofil, dla ktorego ta konstrukcka byla przygotowywana, nie zazyczyl sobie jakichs super-hiper kondensatorow, to sie dziwie :D
Może był to prawdziwy audiofil ...
k0rzerka
3 posty
3 posty
Post autor: k0rzerka »
Wyszło super! zazdroszcze sprzętu.;)
TooL46_2
Kazimierz pisze:Może był to prawdziwy audiofil ...
To byl oczywiscie zart z mojej strony ;) A takowego 'audiofila' nazwalbym raczej melomanem ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Kazimierz pisze:
Jadis mógł stosować co nie zmienia faktu, że w takim położeniu nie działa za dobrze konwekcja i radiator ma wyższą Rth.
Przy odpowiednim przewymiarowaniu jak już kolega jacekk zauważył nie będzie problemu.
Konstrukcja imponująca :-) Podziwiam.
Jakby jeszcze te złącza na śrubkę wywalić... to musi być jakiś fetysz innego wytłumaczenia nie ma ;-) !
matmax426
Post autor: matmax426 »
Piękności :) Ja tam uwielbiam lampy na zewnątrz obudowy, jak są schowane w obudowie nie widać jak pięknie świecą :P
Również lubię tranzystory w obudowach TO-3, jednak mnie bardziej kojarzą się z dużymi mocami w stopniu końcowym, tak ze 100W na kanał ;)
Czy mi się zdaje czy widzę moje ulubione, stare, dobre, Polskie, zielone kondensatorki na potencjometrze korektora? No i czekam na schemat, bądź co bądź 16 triod tu siedzi!
Ω µ Π φ α β ε ω
