Projekt Atom combo 5 wat z kanałem czystym
endrju
Post autor: endrju »
Jako że nie mam innych zajęć, traktory wyremontowane bo jestem rolnikiem z trzydziestoma hektarami, więc w głowie wykiełkował pomysł na zrobienie comba. Combo dla kolegi oparte na preampie Atoma z możliwością uzyskania brzmienia czystego i lampową pętlą efektów. Postaram się zrelacjonować jego budowę w miarę postępu prac. W tej chwili projekt wygląda tak i jeszcze masa pracy mnie czeka.
Ghost
Re: Projekt Atom combo 5 wat z kanałem czystym
Post autor: Ghost »
Jak na razie wygląda ładnie. Podoba mi się estetyka wykonania turreta. Czekam na postępy :)
endrju
Mam nadzieję że wzmacniacz wyjdzie dobrze. Szczerze mówiąc pierwszy raz robię takie combo i jeszcze nie obmyśliłem układu przełączania kanałów i pętli. Dorzucam wygląd panela tylnego i ogólny zarys samego urządzenia. Jak wiem będą problemy z oklejeniem góry wzmacniacza ze względu na kształt wcięcia na górnej ścianie obudowy. Gniazda diód różne bo kolega jeszcze nie wie czy chce niklowane czy czarne. Śruby mocujące to czysty przypadek... będą czarne
nxn68
Post autor: nxn68 »
Mam pytanie, dobrze się lutowały te niklowane turrety?
Ghost
Post autor: Ghost »
Robiłem kilka projektów na tych turretach i moim zdaniem całkiem fajnie się z nimi pracuje.
Endrju nie wiem dokładnie jak chcesz zrealizować przełączanie kanałów bo nie dałeś schematu ale w załączniku podsyłam Ci podpowiedź jak ja to zrobiłem (patrz sekcja za żarzeniem). Jak byś miał jakieś wątpliwości lub pytania to śmiało. Uzwojenie żarzenia ma środek podpięty do masy - zapomniałem tego ująć na schemacie.
Ghost pisze:Uzwojenie żarzenia ma środek podpięty do masy - zapomniałem tego ująć na schemacie.
Wbudowałeś wytwornicę dymu? :mrgreen:
endrju
No niestety niklowe turrety nie lutują się nadzwyczaj łatwo , ale też nie ma tragedii. Trzeba je dłużej podgrzewać , no i sama kalafonia w cynie nie wystarcza, bynajmniej ja miałem tak przy lutowaniu. Ghost dziękuję za podrzucenie schematu, myślę o możliwości przełączania kanałów ( duże słowo... chodzi o pominięcie drugiego stopnia) włączaniu pętli efektów i być może włączaniu boostera , aczkolwiek nie wiem czy ma to sens w takiej konstrukcji. Wzmacniacz ma być używany w domu do testowania gitar i efektów, przez człowieka który potem swoje przemyślenia przekazuje innym w formie artykułów ( dziennikarstwo muzyczne).
Jeżeli chodzi o schemat, nie wiem czy jest sens go tu podawać bo to znakomicie znany na forum Atom , ten z pominięciem drugiego stopnia i dodatkowymi potencjometrami gain i volume. Pętla też dobrze znana , czyli lampowa pętla z możliwością zmiany jej z szeregowej na równoległą. Końcówka mocy to najbardziej normalna aplikacja z karty katalogowej lampy EL 84. Oczywiście gdy tylko wzmacniacz się odezwie i uznam że już nic nie zmieniam, zrysuję pełen schemat i podam. Jeżeli jest potrzeba podania schematu w tej chwili, mogę podać schematy które są w innych wątkach a z których korzystam , bo nie będę ściemniał że jestem konstruktorem czy wynalazcą ... ja po prostu lubię lampowe wzmacniacze i umiem trzymać lutownicę w ręku :wink:
mice.co
Post autor: mice.co »
Też miałem problem z tymi turretami. Wszystkie smarowałem pastą lutowniczą przed lutowaniem, inaczej bym się zamęczył.
Tak więc jedne dobrze się lutują, pękają przy "nitowaniu", drugie beznadziejnie się lutują, dobrze mocują.
haterkmp
Post autor: haterkmp »
a gdyby te turrety tak delikatnie papierkiem ściernym albo szczoteczką drucianą albo gąbką do rurek miedzianych? teraz wszystko takie niechcące się lutować niklopodobne, kruche tworzywo...
in gain we trust
Ghost
Post autor: Ghost »
Thereminator pisze:
Wybacz, teraz zauważyłem, że schemat nie uwzględnia pewnych zmian. Tak więc dla jasności - http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... metryzacja. U mnie żarzenie jest wykonane tak jak w podanym linku, rysunek 8 opcja B, z tym tylko, że ja stałym żarze 3 lampy preampu a nie tylko wejściowa. Dla jasności zdjęcie w załączniku. Płytka zasilania przekaźników NIE jest podłączona od strony masy do chassis.
mice.co
haterkmp pisze:a gdyby te turrety tak delikatnie papierkiem ściernym albo szczoteczką drucianą albo gąbką do rurek miedzianych? teraz wszystko takie niechcące się lutować niklopodobne, kruche tworzywo...
Próbowałem, jakoś to się lutowało, ale luty były jakby półzimne. Trzymały się rysek, a nie łączyły jednolicie. Pasta lutownicza załatwia sprawę, bo lutowie wypełnia cały kołeczek jednakowo dobrze. Nie wiem czy to taka standardowa pasta lutownicza, możliwe że taka do rur. Tak czy inaczej ze wszystkim sobie radzi, ze stykami tych przełączników ETEN, z kołeczkami i innymi nielubiącymi cyny wytworami. Minusy są takie, że luty nie są tak błyszczące i troszkę paruje przed nosem.
endrju
Z tym lutowaniem to nie jest tak źle. Trzeba dobrze podgrzać kołeczki i użyć dodatkowo kalafonii , a wtedy luty wychodzą mocne i błyszczące. W oczekiwaniu na kilka brakujących elementów , dziś okleiłem budę comba. Niestety źle podszedłem do tematu i zmarnowałem kawał tolexu. Jutro zrobię drugie podejście . Dla ogólnej orientacji jak ma wyglądać combo, wrzucam fotkę z uwagą: tak nie oklejajcie :wink:
grabel
Post autor: grabel »
Jak idą prace przy składaniu wzmacniacza ?
endrju
Jakoś utknęły ze względu na przeprowadzkę do nowego warsztatu, ale ruszymy z tym od poniedziałku.
endrju
Odkopuję temat. Wzmacniacz trafił do warsztatu na wymianę elementów w układzie boost. Jak widać ,posiada inną obudowę niż zakładana, a to ze względu na trudności z oklejeniem wcięcia znajdującego się na górnej ściance obudowy. Wzmacniacz gra znakomicie. Niestety nie mam próbek ani innych zdjęć, gdyż wrócił już do właściciela
