Regeneracja baterii z laptopa
matmax426
Post autor: matmax426 »
Witam kolegów!
W moim, już niemłodym, laptopie jest bardzo słaba bateria. Po ładowaniu wytrzymuje około 5-10 minut. Chciałbym ją zregenerować.
Czytałem o tym trochę i natrafiłem na kilka magicznych sposobów np. wsadzenie baterii do zamrażalnika... Nie bardzo wierze w takie sposoby i chce wymienić akumulatory na nowe. Gdzie można kupić takie ogniwa? Są większe od baterii AA, mają napięcie 4V i nieznaną pojemność.
Ω µ Π φ α β ε ω
ed_net
Re: Regeneracja baterii z laptopa
Post autor: ed_net »
Witam !
W latarce co ją dostałem pod choinkę jest taki akumulatorek : ULTRA FIRE BRC 18650 4200mAh 4,2 V li-ion.
Sprawdziłem ładuje się do tych 4,2 V.
A latarka też chińska.
Pozdrawiam ed_net.
Ogniwa kupisz np. w BTO: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... rkGxm-Z4PQ
- zgrzeją wyprrowadzenia bo ich nie polutujesz...).
To są typowe ogniwa 26650.
Ale wymiana ogniw to pikuś na dodatek nie rozwiązaujący problemu. Problem PRAWDZIWY to zresetowanie pamięci kontrolera baterii. Inaczej to nadal będzie bateria bez pojemności.
Wstawienie pojemniejszych ogniw bez przeprogramowania tego kontrolera nie da nawet 1 mAh więcej. Za to na 95% akumulatory są prawne i mogą mieć nawet powyżej 90% deklarowanej pojemności - nie wyrzucaj ich. To kontroler z każdym cyklem informuje o mniejszej pojemności.
Zacznij od szukania metod resetu albo przeprogramowania konktrolera. Jak nie znajdziesz to nie baw się w wymianę ogniw. Wykorzystaj z tej baterii ogniwa bo na pewno są nadal sprawne a kup nawet odpowiednik baterii do laptopa. Cenowo wyjdziesz lepiej. Zamiennik oryginalnej baterii będzie niewiele droższy od kompletu ogniw.
Mając obciążenie jako źródlo prądowe, monitor napięcia (ale podczaa pomiaru odłączasz obciążenie inaczej z racji dużej oporności wewnętrznej pomiar SEM bierze w łeb gdy mierzymy napięcie podczas przepływającego prądu przez ogniwo...
przy rozładowaniu jak i przy ładowaniu) to możesz pomierzyć pojemność.
Innym problemem jest rozładowanie i pozostawienie takiej baterii na długi okres. Wtedy kontroler / zabezpieczenie ma obowiązek odłączyć akumulatory od zacisków. Wtedy należy podładować ogniwa małym prądem max 100mA do napięcia około 3.3 V. Wtedy bateria nagle ożyje.Przypomnę - cały czas do akumulatorów jest podpięty kontroler lub tylko zabezpieczenie który/e pobiera energię z akumulatorów!. Pomimo iż akumulatory litowe mają znikome samorozładowanie to niestety z racji tych kontrolerów oraz zabezpieczeń nie można pakietów pozostawiać na długo rozładowanych.
W BTO kupisz tez płytkę uniwersalnej ładowarki Li-Ion. dla łączonych równolegle ogniw to trzeba zwiększyć tam wartość jednego kondesatora bo za wcześnie da alarm za długiego ładowania i przestanie dalej ładować. Taka podpowiedź. Bez problemu odczytasz typ scala i w necie znajdziesz jego notę katalogową - Wtedy już wsio jasne.
Twoja bateria ma układ trzech zestawów po dwa połączone równolegle ogniwa. Czyli nominalnie 10.8V czasem podaje się nieco więcej 11,1 - 11,2V - dla pełnego naałdowania jest to 12,6 V. Pojemność - typowo 2 * 2200 mAh. czyli 4400mAh to taki standard w laptopach. .
matmax426
Dziękuje za odpowiedzi :)
Chyba jednak kupie nową baterie a ogniwa zachowam bez elektroniki, zawsze mogą się przydać.
Nie mam tu odpowiedniego sprzętu żeby bawić się w resetowanie i przeprogramowanie kontrolera, jednak poszukam informacji na ten temat, na pewno taka wiedza się przyda :)
Ω µ Π φ α β ε ω
18650 to nieco mniejszy rozmiar ogniwa niz 26650. Sprawdź woltomierzem napięcie. Jak niskie poniżej 3,3V na ogniwo to trzeba odłączyć zabezpieczenie i podałdować małym prądem ogniwo. Nadmiernie rozładowane akumulatory litowe wymagają wstępnego podładowania małym prądem poniżej 0,1C.
Są publikowane układy prostych ładowarek akumulatorów litowych na LW317 ale nie polecam. Chyba że jesteś bardzo cierpliwy. Nawe więcej niż 90% zajmie doładowanie brakujących 10% pojemności akumulatora.
Zajrzyj do tego BTO i poszukaj w ofercie płytki ładowarki. Sercem jest scalak jest SMD. Ładowarka pracuje impulsowo (nie mylić z zasilaczem impulsowy) - tj cyklicznie ładowanie, przerwa i pomiar,a znowu ładowanie itd...Można ładować połączone równolegle ogniwa ale wtedy pamiętaj o tej mojej uwadze co do timera (chamski analogowy! bo scalakowi daleko do cyfrówki i mikrokotrolerów) zbyt długiego ładowania.
A jak chcesz coś nowego np. do super latarki to zainteresuj się akumulatorami litotowo-żelazo-fosfatowymi (LiFePO4). Sa w stanie dostarczać ekstremalnie dużych natężeń prądów. Są pozbawione niektórych wad akumulatorów litowych oi litowo-jonowych. Ten sklep (BTO) podaje też noty katalogowe akumulatorów masz tam krzywe ładowania i rozładowania.
Pyra
Post autor: Pyra »
Przede wszystkim zacznij od sprawdzenia czy akumulatory są dobre. Wyglądają mi na LG lub SANYO. Pojemność w granicach 1800mAh - 2200mAh. Jeśli napięcie na ogniwie jest wyższe niż 3,3 - 3,4V, to powinny być sprawne, możesz je wtedy obciążyć tak 1A i sprawdzić o ile napięcie siądzie. Odchyłka powinna być mniejsza niż 0,2V.
Chemia akumulatorów litowo-ionowych, nie znosi głębokiego rozładowania oraz przeładowania. Zależnie od producenta, od dołu to jest od 3,0 do 2,7V, w górę to 4,1V (bardzo stare ogniwa oznaczane jako 3,6V), 4,2V (można powiedzieć standard) oraz nowsze,ładowane do 4,3 lub nawet 4,35V (np. Samsungi, ale te to na pewno nie one).
Ogniwa tego typu, ładuje się CC/CV, czyli w początkowej fazie ograniczasz prąd, po osiągnięciu napięcia końcowego, ograniczasz napięcie i prąd sam maleje.
Na zabezpieczeniach pełniących funkcję balanserów, czy ładowarek, nie ma co polegać, ich zasadniczym zadaniem nie jest utrzymanie dobrej kondycji akumulatorów, a raczej nie dopuszczenie do tragedii.
Jeśli chodzi o ogniwa które są rozładowane trwale do napięcia poniżej 3V, to od razu kosz, nie daj się namówić na żadną reanimację. Takie ogniwo ma znacznie większą rezystancję wewnętrzną co w konsekwencji prowadzi do znacznego grzania przy pracy ze znamionowym obciążeniem.
Jeśli baterie są padnięte, to możliwe, że jednak elektronika jest dobra, wtedy możesz kupić ogniwa "z odzysku". Jest kilka osób, które mają dostęp do baterii z wadliwą lub uszkodzoną elektroniką. Można czasem pogadać, aby dobrali parametry ogniw do pakietu, lub nawet dostać pakiety 2s i takie polutować 3 w szeregu.
Pamiętaj, że producenci dopuszczają przekroczenie maksymalnego napięcia ładowania na ogniwie o 0,03 - 0,05V.
matmax426
Według pomiarów dwa ogniwa połączone równolegle maja napięcie trochę ponad 4V, więc o rozładowaniu raczej nie ma mowy, przynajmniej tak sądzę.
Ω µ Π φ α β ε ω
Pyra
Post autor: Pyra »
No to raczej elektronika blokuje...
Jak to mocno stary komputer, to Compaq i HP, miało oprogramowanie do sprawdzania realnej pojemności baterii, które resetowało pamięć sterownika.
PS: Aha czasem spotyka się aku o średnicy 17mm, sprawdź.
matmax426
Uaktualnienie: dokładne napięcie na sekcjach to 4,09V, średnica ogniw 18mm.
Komputer Lenovo N500 w wieku 7 lat, mocno eksploatowany (dzień w dzień a nawet w nocy).
Wpadłem na pomysł dość twardego resetu: musi być jakaś pamięć która jest zasilana prawdopodobnie z akumulatorów, wiec może by odlutować ogniwa na jakiś czas a potem z powrotem je przylutować? Zanik zasilania powinien zresetować ustawienia.
Trochę nie dokładnie wyrysowałem schemat połączeń, jest jeszcze jeden kabelek do płytki.
Ω µ Π φ α β ε ω
matmax426 pisze: Zanik zasilania powinien zresetować ustawienia.
A zapisy w pamięci nieulotnej tegoż kontrolera? Producenci od dawna toczą wojnę z regeneracją baterii przez wmianę ogniw.
matmax426 pisze: Trochę nie dokładnie wyrysowałem schemat połączeń, jest jeszcze jeden kabelek do płytki.
Jes już OK - kontroluje sie napięcie na każdym z ogniw (połączone równolegle traktuje się jako jedno ogniwo). Przekroczenie maksymalnego napięcie może spowodować zapalenie się ogniwa a nawet mała jego eksplozję. Zazwyczaj jetst to 4,2V choć niektórzy producenci potrafią podać inna wartość np. 4,1V. Podczas ładowania napięcie na ogniwie jest znacznie niż jego siła elektromotoryczna. Róznica jest znaczna i to jest przyczyną że proste ładowarki na LM317 wymagają wysokiej cierpliwości.
Pyra
Post autor: Pyra »
Z tym "twardym resetem" to lepiej uważaj, bo są sterowniki, które po odłączeniu akumulatorów, się blokują na amen. Nie pamiętam jaki typ jest w Lenowo, ale to są rozwiązania rodem z IBM.
Pyra pisze:Z tym "twardym resetem" to lepiej uważaj, bo są sterowniki, które po odłączeniu akumulatorów, się blokują na amen.
Jak pisałem producenci laptopów walczą z regeneracją baterii, wydłużaniem ich czasu eksploatacji. Bateria bez pojemności w 95% ma nadal sprawne ogniwa. Nie warto. Warto jedynie wykorzystać ogniwa a resztę na śmietnik.
matmax426
Znalazłem na elektrodzie opis metody resetowania pamięci w bateriach, jednak jest on dość skomplikowany i wymaga zbudowania przystawki do PCta z odpowiednim oprogramowaniem. Niestety nie posiadam ani PC ani żadnych części, nad czym boleje. Jednak metodę sobie zapisze na dysku, może się kiedyś przydać ;)
Postanowiłem dać za wygraną producentom i kupie nową baterie, obecna idzie na części (jednak sześc sprawnych akumulatorów o pojemności około 2Ah to nie byle co ;) )
Bardzo dziękuje kolegom za pomoc, sporo się dzięki wam nauczyłem :)
Do problemu regeneracji baterii na pewno kiedyś wrócę, sporo osób używa laptopów wiec taka wiedza i możliwości mogą być przydatne.
Edit.
Właśnie przeglądam Dojczowskiego Ebay'a w poszukiwaniu baterii i mam dylemat: oryginalna bateria kosztuje 48 euro a zamienniki w cenach od 17 do 26 euro.
Oryginał jest za drogi i nie opłaca nam się go kupować (lepiej dołożyć 150 euro i kupić nowego laptopa, co i tak w nieokreślonej przyszłości chcemy zrobić) a co do zamienników to jaką firmę polecacie?
Do wyboru: PelTec, Patona i kilka nołnejmów:
http://www.ebay.de/itm/IBM-LENOVO-Akku- ... 35c621d8ee
http://www.ebay.de/itm/Akku-fur-Lenovo- ... 51bde2e12d
ps. nie wiem czemu linki nie chcą się normalnie zapisać :(
Ω µ Π φ α β ε ω
disaster
Post autor: disaster »
A po co tak daleko szukać?
www.whitenergy.pl
matmax426
disaster pisze:A po co tak daleko szukać? http://www.whitenergy.pl
U mnie nie daleko, od ponad pół roku mieszkam w Niemczech i dostaje wypłatę w euro ;)
Ω µ Π φ α β ε ω
