trafo głośnikowe
romanradio
trafo głośnikowe
Post autor: romanradio »
Czy ktoś może podać dane do nawinięcia trafa głośnikowego pod 2 x YO186 (RE 640)
Roman
k0rzerka
3 posty
3 posty
Re: trafo głośnikowe
Post autor: k0rzerka »
Mi też się przydadzą te dane.;) więc z niecierpliwością czekam na odpowiedz.
jacekk
Post autor: jacekk »
Bez ustalenia punktu pracy to się chyba nie da nic wymyślić.
http://www.goodsoundclub.com/pdf/YO-186.pdf
romanradio
k0rzerka pisze:Mi też się przydadzą te dane.;) więc z niecierpliwością czekam na odpowiedz.
brak odzewu ,ale chyba dlatego,że "z rozpędu " napisałem 640,a ma być RE604!.To piękne b stare triody bezp. żarzone,kołkowe,15W!.Produkcji TFK,a identyczne prod.byłego ZSRR to YO186.Na "zgniłym" zachodzie jest moda na retro wzmacniacze na nich (cena=szok!),ja poszukuję do naprawy radyjka /z brakiem trafa/ z 1935r , końcówka na parce tych lamp.
Roman
faktus
Post autor: faktus »
Witam . Aby obliczyć parametry transformatora głośnikowego należy znać rezystancję obciążenia lampy Ra. aby obliczyć przekładnię transformatora.Jeśli dane katalogowe tego nie podają należy ją wyznaczyć. Wyznacza się ją z charakterystyk anodowych. Kolega Jacekk był uprzejmy podać dane katalogowe, tam na rys. 172 są podane charakterystyki anodowe. Wyznaczamy punkt A odpowiadający maksymalnemu prądowi anodowemu siatki dla Us1=0 V , przez ten punkt prowadzimy styczną do hiperboli mocy admisyjnej.Nachylenie narysowanej prostej wyznacza optymalną rezystancję obciążenia. Wyznaczamy na tej prostej drugi punkt B, odczytujemy jego parametry . Teraz przystępujemy do obliczania : Ra=(Ua-Ub)/(Ja-Jb) . Po obliczeniu tego parametru możemy wyznaczyć przekładnie transformatora.Posługując się tymi danymi możemy obliczyć parametry uzwojenia dla konkretnego rdzenia .Prz założeniu, że punkt A ma prametry Ja=50mA Ua=100V a punkt B ma parametry Jb=15mA Ub=800V otrzymamy Ra=(800-100)/(50-15)=700/0,035=20000.
Mark Twain
faktus
Przepraszam ale pomyliłem wzór.Poprawny powinien wygłądać tak Ra=(Ub-Ua)/(Ja-Jb) .
Mark Twain
Post autor: Zibi »
romanradio pisze:
k0rzerka pisze:końcówka na parce tych lamp.
Roman
Nadal nie wiemy jak pracują: równolegle czy przeciwsobnie. Jeśli przeciwsobnie to w klasie A czy AB?
Poza tym RE604 nie jest odpowiednikiem UO-186
Ostatnio zmieniony sob, 17 stycznia 2015, 15:10 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
Matizz
Post autor: Matizz »
Cześć.
faktus pisze:Witam . Aby obliczyć parametry transformatora głośnikowego należy znać rezystancję obciążenia lampy Ra. aby obliczyć przekładnię transformatora.Jeśli dane katalogowe tego nie podają należy ją wyznaczyć. Wyznacza się ją z charakterystyk anodowych. Kolega Jacekk był uprzejmy podać dane katalogowe, tam na rys. 172 są podane charakterystyki anodowe. Wyznaczamy punkt A odpowiadający maksymalnemu prądowi anodowemu siatki dla Us1=0 V , przez ten punkt prowadzimy styczną do hiperboli mocy admisyjnej.Nachylenie narysowanej prostej wyznacza optymalną rezystancję obciążenia. Wyznaczamy na tej prostej drugi punkt B, odczytujemy jego parametry . Teraz przystępujemy do obliczania : Ra=(Ua-Ub)/(Ja-Jb) . Po obliczeniu tego parametru możemy wyznaczyć przekładnie transformatora.Posługując się tymi danymi możemy obliczyć parametry uzwojenia dla konkretnego rdzenia .Prz założeniu, że punkt A ma prametry Ja=50mA Ua=100V a punkt B ma parametry Jb=15mA Ub=800V otrzymamy Ra=(800-100)/(50-15)=700/0,035=20000.
Kolega chyba zbyt optymistycznie podszedł do obliczeń.
Po pierwsze nie projektujemy tutaj stopnia od zera, a musimy dopasować się do tego, co już jest w radiu. Po drugie będzie to prawdopodobnie stopień przeciwsobny więc potrzebujemy znać Ra-a.
Przy Ua = 100V i Us = 0 prąd jest zbliżony do 55mA. Ta podziałka w karcie jest mało dokładna, warto charakterystyki wydrukować i pomóc sobie linijką i ołówkiem do dokładnego odczytu parametrów. Można też skorzystać z edytora grafiki by nanieść sobie lepszą podziałkę.
Nie znalazłem charakterystyki, z której można by odczytać jakie powinno być ujemne napięcie siatki dla Ua = 800V i Ia=15mA. Nie sądzę też by rzeczone radio dostarczało tak wysokiego napięcia.
Myślę, że napiecie zasilania będzie zawierało się w granicach 250-400V i dla takich warunków należy przeprowadzić obliczenia.
Kolega RomanRadio musi jednak najpierw sprecyzować jakie napięcie zasilania jest nam dane, i/albo podać tym odbiornika.
M.
faktus
Witam. Zgadzam się z kolegą Matizz. Pokazałem tylko jak wyznaczyć Ra danej lampy w oparciu o jej charakterystyki siatkowe, jeśli dane katalogowe tego nie podają. Z tego co wyczytałem z danych katalogowych napięcie anodowe maksymalne dla tej lampy wynosi 400V. Napięcie punktu B, wybrałem przypadkowo. Powinno ono odpowiadać napięciu zasilania, tego radia, lub napięciu wymaganemu do ośiągnięcia zakładanej mocy. Jeśli kolega Romanradio poda dodatkowe informacje to będzie można więcej powiedzieć o parametrach tego transformatora, w oparciu np. o napięcie zasilające stopień końcowy .Jeśli będziemy znać schemat to będzie wiadomo w jakiej konfiguracji pracują lampy. Jeśli pracują równolegle to wypadkowa oporność będzie połową oporności pojedyńczej lampy. Jeśli są w układzie PP to Ra-a będzie wynośił 2XRa.
Mark Twain
