Przekładki izolacyjne transformatora - gdzie można kupić ?
PiotrRDiablo
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: PiotrRDiablo »
Chcę nawinąć samodzielnie (bo mam prawie wszystkie materiały) 2 transformatory głośnikowe SE do 6P14P (5W 5200/8 om). Wiem, że mogę kupić, ale chciałbym zrobić sam. :D
Ostanio nawijałem takie trafa jakieś ćwierć wieku temu - nie jestem laikiem - ale z wprawy wyszedłem. :(
Mam rdzenie EI 78, karkasy (dawcą są 2 transformatory TGL 5/001 Indela), druty nawojowe. I stanąłem przed problemem zakupu przekładek izolacyjnych - posiadam ze starych zapasów jedynie papier z kondesatora olejowego - ten pójdzie na przekładki międzyuzwojeniowe w uzwojeniu pierwotnym o ile się jeszcze do czegoś nadaje. Ale potrzebuję chociaż ceratki izolacyjnej 0,15 (tej żółtej o charakterystycznym zapachu) na przekładki międzysekcyjne.
Gdzie coś takiego można obecnie kupić (w okolicznych sklepach z elektroniką patrzyli na mnie jak na wariata) ?
Co można innego zastosować na przekładki międzysekcyjne ? Myślałem o 4 warstwach foli do pieczenia (tej przezroczystej), ale nie mam pojęcia jaką to ma wytrzymałość elektryczną a doświadczalnie nie chciałbym sprawdzać :D
Pomysł z folią z kondensatora rozruchowego do silnika upadł bo tam jest folia metalizowana.
Co stosujecie z produktów obecnie dostępnych ?
faktus
Re: Przekładki izolacyjne transformatora - gdzie można kupić
Post autor: faktus »
Witaj , ja stosuję z powodzeniem papier do pieczenia JAN NIEZBĘDNY lub podobny . Między uzwojenia 4 do 6 warstw ,1 warstwa między warstwami uzwojenia. Po nawinięciu impregnuję w parafinie na gorąco.Jeśli jednak szukasz oryginalnych przekładek poszukaj w warsztatach naprawiających silniki i transformatory , lub w hurtowniach sprzedających drut nawojowy .Poszukaj w internecie może znajdziesz takową blisko siebie .W ostateczności możesz zamówić z allegro .
Mark Twain
PiotrRDiablo
75...99 postów
75...99 postów
Dziękuję za informację. Nie pomyślałem, że czymś takim handlują na allegro. W paru warsztatch i 1 hurtowni byłem - nie chcą nawet rozmawiać na temat.
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
"Jana Niezbędnego" zalecił mi kiedyś Tom do stosowania jako przekładki. Teraz stosuję folię typu Estrofol 0.05.
Obecnie papiery elektroizolacyjne stosuje się obecnie w zasadzie w transformatorach energetycznych wielkiej z chłodzeniem olejowym. W transformatorach małej mocy został zastąpiony folią poliestrową ze względu na niższą cenę oraz wyższą odporność na przebicie. Po raz pierwszy tego typu materiał syntetyczny zastosowano w transformatora impulsowych, w tym transformatorach linii.
A może by tak zastosować papier szary, wydaje mi się że jest to to samo co papier do pieczenia.
PiotrRDiablo
75...99 postów
75...99 postów
Próbowałem znaleźć folię Estrofol - znalazłem, ale minimum to 50 kg ...
Znalazłem natomiast coś takiego:
TAŚMĘ POLIESTROWĄ szerokość 15 mm długość 60 m
Właściwości:
przeznaczona do izolacji międzywarstwowej i zewnętrznej uzwojeń w cewkach, transformatorach oraz silnikach elektrycznych;
taśma z klejem akrylowym o dobrej przyczepności;
elastyczna;
wytrzymała elektrycznie (5,5 kV/warstwa);
w kolorze żółtym;
długość ok. 60 metrów;
grubość całkowita 63um;
temperatura pracy do 130oC;
szerokość 1,5 cm;
Czy można zastosować taką taśmę ? Myślałem o daniu 2-3 warstw na przekładkę międzysekcyjną.
Boguś
Post autor: Boguś »
PiotrRDiablo
75...99 postów
75...99 postów
Dziękuję bardzo, zaraz zamawiam, widać źle szukałem.
Czy 2 warstwy na przekładkę międzysekcyjną wystarczą ? (bardziej myślę o wytrzymałości mechanicznej)
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
Ja jednak preferuję papier ( może być "do pieczenia"), są też papiery silikonowane lub teflonowane. Izolacje z tworzyw sztucznych mają stosunkowo niską temperaturę dopuszczalną (ledwo powyżej 100st.). To źle wróży przy przegrzaniu transformatora, nie mówiąc o niebezpieczeństwach przy impregnowaniu.
Witam ponownie
Transformatory głośnikowe nie nagrzewają się zbytnio zwłaszcza przy niedużej głośności jak transformatorki w chińskich zasilaczach... Izolacja pomiędzy uzwojeniem pierwotnym, a wtórnym musi wytrzymać napięcie ponad 1000V.
Waldemar D.
Oczywiście masz rację. Miałem na myśli przypadki losowe ( np. zwarcie na wyjściu). Transformator głośnikowy, w przeciwieństwie do sieciowego, jest uzwojony sekcyjnie. Myślę, że z przekładkami "klasycznymi" ma większą szansę przeżycia...
I jeszcze jedna zaleta izolacji z tworzyw sztucznych to trudnopalność.
