Naprawa Pioniera B2
Pt31
- 100...124 posty
Naprawa Pioniera B2
Naprawiam Pioniera B2 i po narysowaniu schematu, abym mógł go rozmontować i ocynkować, okazało się że w siatce lampy (za potencjometrem) 1S5T brak jest kondensatora i rezystora polaryzującego. I co mam z tym zrobić? Poskładać tak jak jest, czy dodać ten kondensator i rezystor?
Pozdrawiam, Bartosz Przybycień.
SP8-05-030
SP8-05-030
Re: Naprawa Pioniera B2
Możesz poskładać. Jeśli tak było, to chyba będzie grać
Pt31
- 100...124 posty
Ale czy lampa będzie pracować w odpowiednim punkcie charakterystyki?
SP8-05-030
SP8-05-030
Narysuj, jak powinno być w/g schematu, a jak było w naturze.
Pt31
- 100...124 posty
Niestety nie mogę wrzucić tego schematu na forum. Schemat jak powinno być jest tu http://fonar.com.pl/audio/schematy/radi ... 5_07_1.htm. U mnie brakuję C25 i R4 w siatce 1S5.
Jeszcze mam pytanie czy ktoś ma dane trafa (oczywiście głośnikowego) do nawinięcia do tego radia bo u mnie go brakuje.
SP8-05-030
SP8-05-030
jacekk
I tak było w oryginale? W zasadzie bez tych części radio tez powinno działać, polaryzacja jest zapewniona poprzez potencjometr głośności który jest umasiony jednym końcem. Tylko w tym przypadku ARW działa też na lampę 1S5T, a przynajmnmiej częściowo bo tworzy się zmienny dzielnik napięcia w potencjometrze, a jakikolwiek brak kontaktu ślizgacza w potencjometrze wywoła potężne trzaski przy regulacji.
Ja bym to ucywilizował i dodał te dwa brakujące elementy.
Pt31
- 100...124 posty
Wydaje mi się że to radio było kiedyś już przez kogoś naprawiane znalazłem np. kawałek uciętego przewodu jednym końcem przylutowanego.
Ja też myślę by dodać te dwa elementy.
SP8-05-030
SP8-05-030
jacekk
Nawet nie ma co się zastanawiać, jeśli to efekt grzebalstwa to należy przywrócić poprawny schemat.
Pt31
- 100...124 posty
Tak zrobię. Jeszcze ponawiam pytanie o trafo głośniowe do Pioniera B2.
SP8-05-030
SP8-05-030
jacekk
Pt31
- 100...124 posty
Dzięki. Brak jednak podanego typu rdzenia.
SP8-05-030
SP8-05-030
jacekk
Rdzeń jest taki sam jak w sieciowym Pionierze, inny by nie pasował do otworów w głośniku. A przynajmniej taki jest w tym B2 którego posiadam.
Pt31
- 100...124 posty
Taki sam czyli jaki bo mam tylko tego jednego Pioniera.
SP8-05-030
SP8-05-030
jacekk
Nie mierzyłem go, a pod ręką nie mam w tej chwili ani jednego transformatora.
Pt31
- 100...124 posty
