Mam pytanie czy można zbudować jakąkolwiek konstrukcje wzmacniacza na el84 wykorzystując takie rozwiązanie , przyznam się że próbowałem czegoś takiego na tzw "przypał" ale konstrukcja strasznie się wzbudzała czego lampy nie zniosły dość dobrze , jeśli ktoś ma jakieś konkretne rozwiązanie niech podeśle coś na ten temat na forum
w tym odnośniku troche teori ale chyba to się mija z praktyką :
http://ecclab.com/start.php3?ID=6
Na prw Jasiu odpisał:
marjan1 napisał:
Pytanie pierwsze : czy to wogóle ma sens ?
To zależy co się rozumie przez "sens"
Na pewno warto dla zabawy. Taki wzmacniacz będzie miał dużo mniejszą moc, troszkę mniwjsze zniekształcenia, mniejszą sprawność.
marjan1 napisał:
Pytanie drugie : jakie przeróbki trzeba zrobić aby to działało (mam nadzieje że nie trzeba będzie ruszać trafa głośnikowego) ?
Odpiąć drugą siatkę od zasilania i przez opornik kilkaset omów połączyć z anodą. Może trzeba będzie dobrać inny punkt pracy (prąd płynący przez lampę). Niestety optymalny dla triody transformator jest inny niż dla pentody. Ze względu na małą oporność wewnętrzną lampy musi mieć mniejszą indukcyjność rozproszenia (a może miec mniejszą indukcyjność uzwojenia pierwotnego). Odbije się to na pasmie przenoszenia.
Jasiu
Połączenie triodowe pentody
marjan1
- 25...49 postów
marjan1
- 25...49 postów
AD pytanie drugie :
Moj transformator posiada dwa różne odczepy na uzwojeniu pierwotnym (doskonale nadaje się to do Ultra Linear ) pierwsze ma ok 4kohm drugie nieco ponad połowe z tego (teraz dokładnie nie pamiętam ) jeśli mam zmienić punkt pracy to w którą stronę to ma pójść , powinienem zwiększyć czy zmniejszyć prąd anody ?? Na katodzie mam opor 150ohm , więc tylko tutaj mam pole manewru
