Naprawiam TALISMAN 307U
ludowicz
Post autor: ludowicz »
Jak w tytule i mam mały problem natury nie elektronicznej. Otóż to radio ma dołączone do obudowy takie białe elementy ozdobne oraz białą ramkę w koło skali. Niestety ta ramka jest odkształcona i nie za ładnie to wygląda. Macie może jakiś pomysł jak ją doprowadzić to stanu pierwotnego ? Myślałem czy nie włożyć do gorącej wody i jak trochę zmięknie to ją podoginać delikatnie ...
A może jest jakiś inny sposób?
SL
Matizz
Re: Naprawiam TALISMAN 307U
Post autor: Matizz »
Witaj.
Niektóre elementy prostowałem w ten sposób, że ściśle mocowałe je do przygotowanego wcześniej, drewnianego kopyta, a następnie podgrzewałem ciepłym powietrzem.
Efekt w przypadku detali celuloidowych był dobry, jednakże by efekt był trwały proces należało przeprowadzać kilkukrotnie (zależało to w duże mierze od wielkości odkształcenia).
Możesz spróbować prywrócić kształt tej ramki za pomocą ciepła, jednak wcześniej radzę przygotować formę wedle któej bdziesz ją prostował.
Gięcie w rękach może nie dać oczekiwanego rezultatu.
M.
ludowicz
Udało się, garnek w wrzątkiem i GO!
10 sek we wrzątku i potem modelowanie palcami. No może nie jest idealnie ale o niebo lepiej. Nie razi tak jak było wcześniej :-)
SL
